Dzisiaj jest 29 maja 2025, 04:41
Wymiana lusterek na składane elektrycznie
  • Pochwały: 30
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post24 paź 2015, 19:54
Ciekawostka. Podczas jazdy nie schowaj a się lusterka nawet jak są ustawione na składanie. Wreszcie pełna wersja tzn dla mnie.
Post24 paź 2015, 21:42
Udało wam sie zaadaptować 3C0 z obu drzwiach ?
Mi tylko od strony kierowcy :/
Post24 paź 2015, 23:17
Tomlor w swoim Mk6 variant, czyli drzwi z piątki miał fabrycznie pełne sterowniki 3C0...
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post25 paź 2015, 00:17
dokładnie MK6 Variant ze składanymi lusterkami wychodziłna modułach 3C0959793A z silnikiem 1K5837401AS.
Krzycho
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post25 paź 2015, 10:20
Potwierdzam :D co mnie zaskoczylo wersja trendline a moduly w najbogatszej wersji :lol: lusterka swieca tez jak sa zlozone!
P.S. oczywiscie z fabryki wyjechaly lusterka bez podswietlenia i bez skladania.
  • Pochwały: 30
Post25 paź 2015, 13:03
strona pasażera seryjny 5K0 959 702E - lusterko się składa i podświetla
strona kierowcy było 5K0959701D - tylko podświetlało się (7 pinów w module)
zakupiona strona kierowcy 5K0959793 A - składa się podświetla.
oba składają się równo i świecą po złożeniu.
  • Online: 134d 23h 47s
  • Pochwały: 24
Post25 paź 2015, 16:13
Jak masz mozliwosc to podaj jeszcze wersje SW i HW bo to tez ulatwi zycie przyszlym chetnym na nowego moda :)
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post25 paź 2015, 17:51
Piszesz że jak włożę do drzwi pasażera moduł 3C0 959 792A to będę miał problem z adaptacją?
W lewe drzwi włożyłem 3C0 959 793A i wszystko ruszyło bez kodowania. To co Twoim zdaniem powinienem włożyć do drzwi prawych?
  • Pochwały: 30
Post25 paź 2015, 22:54
greg2 pisze:Jak masz mozliwosc to podaj jeszcze wersje SW i HW bo to tez ulatwi zycie przyszlym chetnym na nowego moda :)
Tego nowego kierowcy to jest HW007 i SW21 to co odczytałem z naklejki.
VCDS pokazuje w pasażera te same numery co numer sterownika wiec coś lipnie
  • Pochwały: 30
Post27 paź 2015, 09:22
Zdjęcie jak wygląda moduł 5K0 959 793 od środka. Widać że jest miejsce na elementy dodatkowe ale tylko parę sztuk. Nie będę już rozbiera swoich drzwi i trochę żałuję bo z tego co wynika to SW obsłuży składanie wiec kwestia HW czyli dołożenia tych paru elementów.
Edyta
Sprawdziłem ze schematem. Nasze ubogie lewe moduły tak naprawdę potrzebują jednego pinu bo pin 14 łączy się na płytce z pinem 4 zatem to można zrobić w kabelkach lusterka a 15 idzie do miejsca dla jakiegoś rezystora o dalej w układ.
Powiem wam że wkurzył mnie handlarze bo ceny mają kosmos a sam się męczył em z doborem sterownika i zalozeniem i biorę się za te lusterka.
W tym roku już rady nie dam ale zamierzam przerobić lusterko kierowcy żeby także było w dół i wykorzystam swoją wiązkę z oryginalnych lusterek bo raczej nikt tego nie kupi bo na alleszajs dużo tego.
Jakby ktoś miał zdjęcie pełnego modułu do składania lusterek to można by porównać.
Post27 paź 2015, 21:32
Ciąg dalszy tematu.....
Tak jak pisałem tak zrobiłem, w lewych drzwiach 3C0 959 793A lewe lustro podświetla i składa się, a do prawej strony drzwi włożyłem 3C0 959 792A i wyszły cyrki:
1. Pokrętło w pozycji składania lusterek, lusterko lewe złożone prawe nie
2. Pokrętło w pozycjach L 0 P grzanie , lusterko lewe rozłożone prawe złożone
3. Podczas regulacji pozycjami szkła przełącznik w położeniu L, lewe szkło reguluje się poprawnie a prawe działa na opak tzn. podczas regulacji w bok reguluje się w górę i w dół, przy regulacji w górę lub w dół reguluje się w lewo i prawo.
4. Oczywiście podświetlanie działa tylko w lewym, prawe ciemno.
Czy któryś z kolegów mądrzejszych ode mnie może podpowiedzieć co powinienem teraz zrobić?
Jutro podjadę do kolegi co ma VCDS-a i mam taki pomysł żeby kodowanie z lewego lusterka przekodować do prawego. Jak myślicie, będzie dobrze?
-- 29 paź 2015, 15:03 --
1. Lusterko lewe kierowcy oryginał co był przy lusterkach: 3C0 959 793A kod: 0210B6, składanie i podświetlanie działa poprawnie
2. Lusterko prawe pasażera, dokupiłem moduł 3C0 959 792A od Leona II który posiadał składane lusterka z obniżaniem prawego lusterka ale bez podświetlania kod: 0010B0. Po założeniu lusterko nie podświetla, składanie i regulacja działa na odwrót tzn. przełącznik w pozycji złożonych lusterek to lusterko prawe rozłożone, przełącznik w pozycji L 0 R lub grzanie to lusterko złożone, regulacja działa na odwrót tzn. przy regulacji w górę lusterko odsuwa się w bok.
3. Zakodowałem prawy moduł 0010B0 +4096 = 005096 - lusterko składa się i reguluje prawidłowo + podświetlenie natomiast brak jest kierunku w prawym lusterku, po włączeniu lewego kierunku miga również kierunek w prawym lusterku.
4. zakodowałem prawy moduł 0010B0 +004096 = 4096 objawy jak w kodowaniu w punkcie nr 3.
5. Zakodowałem prawe lusterko identycznie jak lewe tzn. 0210B6 - działa podświetlanie natomiast składanie i regulacja działa na odwrót tzn. przełącznik w pozycji złożonych lusterek to lusterko prawe rozłożone, przełącznik w pozycji L 0 R lub grzanie to lusterko złożone, regulacja działa na odwrót tzn. przy regulacji w górę lusterko odsuwa się w bok.
Czy któryś z mądrzejszych kolegów ode mnie kodował moduł 3C0 959 792A lub 5K0 959 792A to proszę o podanie kodowania jakie wpisał.
  • Pochwały: 30
Post02 lis 2015, 16:42
Zakoduj tak jak powinno być i zrób test. Sprawdź błędy. Wtedy pisz
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post03 lis 2015, 15:35
jeszcze może być tak ze prawy sterownik jest z GB,miałem tez taki przypadek i po włączeniu kierunku lewego mrugały dwa,a prawy sam nawet nie miał zamiaru
na moje kolego nie mieszaj sterowników o innym oznaczeniu
Post09 lis 2015, 21:36
tberent podpowiedz jak mam zakodować moduł, kod jaki był przypisany do modułu to 0010B0 to powinienem + 4096 czyli powinno być 005096? a orientujesz się co oznacza litera B w kodzie mam ją traktować jak 0 czy jak? przy kodowaniu 0010B0 lusterko składało i regulowało się na odwrót i się nie podświetlało, natomiast po dodaniu +6 czyli 0010B6 zaczęło działać podświetlaniem. ostatnia cyfra odpowiada za podświetlanie.
  • Pochwały: 30
Post10 lis 2015, 08:14
W domu mam gdzieś autoscan.
Poszukam a jak nie to wieczorem będę grzebal to podam.
Post12 lis 2015, 11:26
I jak kolego tberent, sprawdzałeś autoscan? Podasz jak poprawnie w moim przypadku powinienem to zakodować?
  • Pochwały: 30
Post12 lis 2015, 11:34
to jest stary jakiś ze sterownikiem prawych a lewy przed wymianą.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Component: Tuer-SG 009 2123
Coding: 0000246
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3365F94E52956586591-8066
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Coding: 0004598
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
No fault code found.
zrobie wieczorem aktualny stan ale jak mi kabel ruszy bo się wykrzaczył lapek.
Post12 lis 2015, 11:39
Ok, b. dziękuję.
  • Pochwały: 30
Post13 lis 2015, 00:27
Masz przy okazji moje oba kodowania z podpowiedziami
Panowie za co odpowiada +16 - automatic run active ?
Szukałem ale w zależności od auta ludzie różnie piszą. Zapisałem na próbę kodowanie i zamknąłem auto na otwartych lusterkach. No ale kodowanie przyjąć może i nic nie robić. Może to to jest coś związane z jakimś automatycznym otwieraniem lusterek jak są złożone gdy jedziemy ? Jutro potestuje bo dziś juz zastali mnie jutro :oops::lol:
Post13 lis 2015, 08:36
tberent b. dziękuję, w week spróbuje się pobawić.
Post14 lis 2015, 18:38
jarekgk pisze:Ciąg dalszy tematu.....
pytanie czy aby napewno ten moduł jest od auta 4 drzwiowego mnie to wyglada na moduł z auta 2 drzwiowego i dlatego też takie klocki się pokazują najlepiej celuj w moduł z tiguana on jest good 5N0959701E a sterownie lusterek masz ori czy ryżowe?
Post15 lis 2015, 12:49
Lewy moduł jest od auta z którego lusterka przełożyłem, przełącznik jest ori, a prawy moduł jest z leona II wersja europejska, a leony są tylko 5 drzwiowe. Ponadto leon był wyposażony w składane lusterka bez podświetlania. Moduł jest zakodowany na składanie kod: 0010B0, po podłączeniu działa na opak tak jak pisałem, po zmianie kodowania na 0010B6 lusterko podświetla się. Aha ogólnie podczas jazdy mogę składać i rozkładać lustra.
  • Pochwały: 30
Post15 lis 2015, 13:28
Ale nic nie piszesz czy zakodowane są tak jak u mnie ?
Jak to nie działa to zrób porostu sumę kodowanie.
W kodowaniu na ekranie jak jest u mnie wpisz tylko wartośc
4102 lub 4016 wtedy mają działać migacz podświetlanie i składanie. Oczywiście koduj tylko zle lusterko.
Post15 lis 2015, 14:06
Jeszcze nie podłączałem, sprawdzę Twoje kodowanie i ewentualne błędy ale dopiero za tydzień. dam znać co wyjdzie.
Adrian2110
  • Online: 17h 56m 9s
  • Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post27 gru 2015, 01:20
Chcialbym lusterka podswietlane do mego auta.
Czy moge tylko takie dostac i czy modul to obsluzy?
