Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:42
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post27 wrz 2015, 19:17
No tak idealnie zamkniety to nie jest :) korek jest tak zaprojektowany ze przy zbyt duzym cisnieniu moze je upuscic, do tego weze to nie jest jedna calosc tylko sa laczone, takze tam tez moga byc mikro odparowania ktorych nie widac jako zacieki. Jak widac zacieki to juz musi byc bardzo zauwazalny ubytek. Dlatego ogolnie trzeba to kontrolowac.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post08 paź 2015, 12:57
Koledzy jaki klucz/bit odkręci śrubke nr 8 ? o żaden z moich nie pasuje :(
Post08 paź 2015, 14:49
Klucz to SPLINE o ile się nie mylę M10
Post08 paź 2015, 17:08
ryba113 pisze:Klucz to SPLINE o ile się nie mylę M10
Albo M10 albo M12
tomlor
Post08 paź 2015, 18:48
Dzieki koledzy :pub: Juz ida do mnie bity M10 i M12 :D
Post08 paź 2015, 19:35
Czy Wasz klakson tez jest taki niepoważny? Jest jedna trąbka czy dwie?
Dwie. Jest poważny. Niski i wysoki ton.
Post08 paź 2015, 19:54
To u mnie chyba niski ton nie działa, one są razem czy po przeciwnych stronach?
Przeciwne.
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post17 paź 2015, 14:15
Czy wie ktos jak wyjac kieszonke pod sufitem? Chce wymienić cały panel na taki z miejscem na okulary.
Post17 paź 2015, 18:27
Kieszonka jest na zaczep ach a pod nią są dwa wkręty
Post17 paź 2015, 19:05
W temacie o zakładaniu BT jest chyba porada xenosagall jak to zdjąć
KUBA46
Post17 paź 2015, 21:58
Właśnie nie mam sposobu na ten zaczep, a juz zblizam sie do granic wytrzymalosci tego plastiku. Niestety w tym temacie nic nie znalazłem :/
Post17 paź 2015, 22:45
A to nie jest całość z ramka?
KUBA46
Post17 paź 2015, 22:54
Nie, pod tą kieszonką są jeszcze wkręty
Post18 paź 2015, 16:36
Zgadza się. Wyjmuje się szufladę i tam są 2 wkręty. Powiem Ci ze u mnie też szlo to strasznie. Popatrzyłem ile kosztuje takie coś przy czym zwracałem na Ale mety montażowe i podążając z boku szarpnalem. Bez sensu o tym pomyśleli tak toporne to zamontowane. Szarpnalem i.udalo się więc ?
Pytanie o kodowanie
Post27 paź 2015, 16:45
Co to jest DIS ?
Byte 9 bit 6
Co to jest ADL ?
Byte 17 bit 4
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 20:21 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Jeżeli nie potrafisz precyzyjne zatytuować tematu to następnym razem zadaj pytanie w tym temacie.
Re: Pytanie o kodowanie
Post27 paź 2015, 18:02
ADL - czyli auto na pokretle od swiatel. dziala z czujnikiem zmierzchu i zapala albo dzienne albo mijania.
DIS to glebszy temat. pojawialo sie na forum juz.
acme
Post03 lis 2015, 17:47
Witam, potrzebuje numer części: korek wlewu paliwa do auta: VW GOLF 6 2.0 TSI 210km 2011r. Niestety ETKA online nie chce mi coś działać. Pozdrawiam.
Post03 lis 2015, 20:46
Ktoś z forum posiada pilota z funkcją PANIC ?
Post03 lis 2015, 21:10
Ja mam od piatki, [...CIACH...]
Post03 lis 2015, 21:14
No to raczej go nie otworzysz żeby sprawdzić jak wygląda w środku płytka :|
Post13 lis 2015, 00:34
Posiadam pompę 1K0 907 379 AN. Chciałem sprawdzić czy mogę założyć PLA 1.5 ale niestety większość z 18 bajtów w długim kodowaniu jest bez podpowiedzi. VCDS 12.12.0 z 13.10.01 a auto modelowo 2010 wiec label powinien być.
Mam aktualnie taki 1K0-907-379-60EC1F.clb
Ktoś ma opisy na poszczególnych bitach czy porostu jest to zakryte żeby nie namieszać ?
Post13 lis 2015, 08:19
Ross tech ich nie udostępnia po prostu. Pod PLA kodujesz ostatni bajt z 00 na 01, chyba że w tej pompie działa XDS to z 08 na 09.
Post13 lis 2015, 12:32
Czyli każda pompa 60EC01 obsłuży PLA 1.5 ?
Wróć do Pozostałe
