Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:45
Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post17 wrz 2015, 10:24
tberent pisze:<br />Vcds pokazał takie nr w drzwiach :<br />5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D<br /> kierowca<br /><br />5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E<br /> pasażer <br />Czy jak kupie lusterka 9 i 13 ponownie to będę miał składane ?
marmi pisze:Prawy sterownik pasażera masz dobry, natomiast lewy kierowcy do wymiany, póki co jak założysz lusterka to oba będą świecić a składać się będzie tylko prawe.
Na Ciebie zawsze można liczyć.
Rozumiem ze musze kupić taki jak po prawej.
Tak myślę że jeżeli to jest tylko ręcznie składane i rozkładane to chyba tylko zmienię na podświetlane. Wtedy musze mieć lusterka na ile pinow ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2015, 10:46 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem cytowanie
Post17 wrz 2015, 10:44
tberent pisze:Rozumiem ze musze kupić taki jak po prawej.
Jesli z golfa silniczek to też z końcówką E.
Nie ma lusterek tylko podświetlanych, opcja podświetlania występuję ze składaniem zawsze.
Także lewe 9 pin, prawe 13 pin bo obniżanie przy wstecznym.
chrisde46
  • Online: 2d 7h 54m 31s
Post26 wrz 2015, 16:32
Czy jest szansa doprecyzowanie jakie muszą być sterowniki w lewych drzwiach żeby było i składanie i podświetlenie...
wiemy że :
1K0959701AG ale z jakimi można jeszcze je zamienić ?
Post26 wrz 2015, 19:05
A czy ten obsłuży ? 5K0 959 701 H ?
Powiedziane było ale powiem jak było u mnie.
Lewe elektryka i grzane = 6 PIN
Prawe elektryka, grzane i obniżane przy wstecznym = 10 PIN
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2015, 09:01 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połączyłem posty
Post16 paź 2015, 09:36
marmi pisze:
Widziałem ori lusterka nie składane a podświetlane sam je demontowałem i montowałem :mrgreen:
-- 16 paź 2015, 10:40 --
tberent pisze:A czy ten obsłuży ? 5K0 959 701 H ?
każdy obsłuży z jaką kol-wiek literką tylko nie może być z aut 3 drzwiowego bo może być problem najlepiej celuj w tiguana np taki: jak masz 4 drzwi: 5N0959701E jeżeli masz 3 drzwi auto to szukaj z aut trzydrzwiowych
Post16 paź 2015, 10:02
greg pisze:każdy obsłuży z jaką kol-wiek literką tylko nie może być z aut 3 drzwiowego bo może być problem najlepiej celuj w tiguana np taki: jak masz 4 drzwi: 5N0959701E jeżeli masz 3 drzwi auto to szukaj z aut trzydrzwiowych
Nie z jakąkolwiek literką bo jak w sterowniku nie będzie pinów to nie będą się składały...
A jeśli chodzi o auto 3d to nie ma znaczenia czy sterownik będzie z 3 czy 5d :P
Post16 paź 2015, 10:12
Marmi to wyjaw proszę jaki sterownik będzie działał z moimi drzwiami.
Post16 paź 2015, 14:51
tberent pisze:Marmi to wyjaw proszę jaki sterownik będzie działał z moimi drzwiami.
Szukaj silnika szyby z podanym wyżej numerem 5N0959701E lub 5K0959701E i moduł przy tym silniku powinien zawsze być 793A
Spisujesz swoje stare kodowanie z obecnego modułu i nowy kodujesz tak samo, dodając potem wartości podświetlenia i składania.
Post16 paź 2015, 18:53
zamówiłem tak jak pisałeś. miałeś racje. sprawdziłem ile pinów jest w gnieździe i stanowczo ich brakuje.
Ciekawostka jest że sterownik drzwi przyjął kodowanie składanych lusterek ale zaczęło wariować prawe lusterko i się same złożyło.
Gdzieś pisałeś że przełączniki z allegro czy wuja woooo maja pozamieniane grzanie ze składaniem. tak własnie mam. podejrzewam że trzeba któryś pin we wtyczce zamienić. Przerabiałeś może to ?
Post16 paź 2015, 20:32
Dokładnie na fotce masz sterownik 793 to biedna wersja, kodowanie zawsze przyjmie, nawet jak sterownik nie obsługuje.
A co do przełącznika to miałem tak ale wziąłem i kupiłem na ali ori i nie bawiłem się w sprawdzanie czy to wina pinów czy jest źle blaszka polutowana.
Post19 paź 2015, 09:10
Witam. Jestem tu nowy, chciałbym podłączyć się do tematu wymiany lusterek na składane elektrycznie i podświetlane.
Zacznę od podświetlania.
Posiadam GVI prod. 12/2009, ostatnio miałem małą stłuczkę i urwane lusterko. Dokupiłem dwa lusterka zewnętrzne od modelu GVI z 2010r, założyłem lusterka, podpiąłem pod moje istniejące moduły w drzwiach odpowiednio drzwi kierowcy nr modułu 1K0 959 701 AC drzwi pasażera moduł nr 1K0 959 702 AC. Postąpiłem z kodowaniem tak jak wyżej opisaliście tzn. do kodu modułu o nr 00000180 dodałem +2 czyli 00000182 (kodowanie przyjęte przez moduł- żadnych błędów).Powyższe wykonałem dla jednych jak i drugich drzwi i lusterka nie świecą. Nadmienię iż po podpięciu nowych lusterek do starych modułów grzanie, regulacja, kierunkowskaz działają bez zarzuty, nie musiałem przepinać żadnych pin-ów. Czy moduły które jak mam o numerach 1K0 959 701 AC i 1K0 959 702 AC obsługują podświetlanie lusterek, bo tak jak pisaliście wyżej podobno wszystkie moduły nawet najbiedniejsze powinny to obsługiwać a jak widać po moim przykładzie niekoniecznie. Proszę o podpowiedź co powinienem jeszcze zrobić aby uruchomić podświetlanie.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 10:45 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usuniety dubel
Post19 paź 2015, 09:39
Wiem ze to śmieszne ale żarówki ok ?
Post19 paź 2015, 09:57
Żarówek nie sprawdzałem, założyłem całe lustra bez rozbierania, nawet kolor obudów był ten sam, poza tym nie wyskoczył żaden błąd a jakby żarówka/ki były spalone to coś by VCDS pokazał. Orientujesz się jakie są tam żarówki?
Post19 paź 2015, 09:58
Blad chyba jest jak jest uszkodzony kierunkowskaz to wiem napewno bo tak mialem.
Post19 paź 2015, 10:49
jarekgk nr który podajesz 1K0959701A to numer silnika nie modułu, jak masz 1K0 to niby też powinien obsługiwać podświetlenie ale nie powiem na pewno, najprościej policzyć piny w module :D
Zacznij od rozebranie lusterka is sprawdzenia czy żarówka jest ok, wchodzi W5W, czujnik zmierzchu masz w aucie??
Post19 paź 2015, 12:01
Nr który podałem odczytałem z VCDS-a z zakładki elektryka drzwi kierowcy/pasażera. Ogólnie lusterka zakładał mi lakiernik i tak lusterko lewe które miałem miało 6 pin, lusterko prawe nie pamiętam ( sprawdzę wieczorem w domu ). Lusterka które założyłem pochodzą od GVI 2010r. z wersji DSG z kierownicą multifunkcją z łopatkami w kierownicy więc zakładam że była to full opcja łącznie ze składanymi lusterkami.
Lewe lusterko posiada 9 pin:
- 2 pin oświetlenie;
- 2 pin ogrzewanie;
- 2 pin silniczek od składania;
- 3 pin wchodzi do kostki silniczka od regulacji.
Prawe lusterko posiada 13 pin:
- 2 pin ogrzewanie;
Przed chwilą sprawdziłem żarówki od podświetlania i są dobre.
Jak to "ugryść" co wymienić aby działało podświetlanie i składanie luster oraz obniżanie prawego lusterka przy wrzuceniu wstecznego?
-- 19 paź 2015, 13:04 --
Nie mam czujnika zmierzchu w aucie, ale sprawdzałem i przy zostawionym wyłączniku świateł w pozycji 0 i w pozycji na światłach mijania.
Post19 paź 2015, 12:16
Bez czujnika deszczu/zmierzchu powinny zawsze się palić. Powiem ta. Jest opis w temacie poszczególnych pinow. Rozbiera drzwi i sprawdź czy wychodzą odpowiednie piny. Pisałem wyżej jaki ja mam sterownik i dałem zdjęcie o ilości pinow.
Kodowanie napewno dobrze zrobiłeś ?
Prawe miałeś obniżane przy wstecznym ?
No i pisałem wyżej ze u mnie zakodować składanie mogłem mimo że brak pinow do sterownika.
Generalnie napalilem się na składanie ale przez to ze je można składać z pilota i rozkładać to trochę lipa.
Mam co prawda pomysł jak to zrobić.
Jak przyjdzie mi sterownik drzwi to będę testował.
Napewno da się to zrobić tak ze przy zapłonie się rozkładają a bez chowają.
Post19 paź 2015, 12:38
W weekend ma być dobra pogoda to rozbiorę drzwi kierowcy i posprawdzam pin-y. Kodowanie zrobiłem tak jak wyżej opisane czyli dodałem +2 dwa do numeru kodu który mi wyskoczył w VCDs-e. Wcześniej nie miałem obniżania przy wstecznym.
-- 19 paź 2015, 13:40 --
A jakbym kupił przełącznik lusterek ze składaniem i moduły z silnikami od wersji ze składaniem i podświetlaniem to będzie to działać czy coś trzeba jeszcze zrobić?
Post19 paź 2015, 12:55
Tylko przełacznik i moduły + kodowanie nic wiecej nie trzeba
Moduły można zastosować 5K0
Post19 paź 2015, 13:07
Ma ktoś jakiś namiar gdzie mogę to kupić tzn. jakiegoś dostawcę pewnego i jakie muszą być nr modułów żeby to śmigało poprawnie?
Post19 paź 2015, 13:09
W temacie są numery. Ja.szukalem i marmi podawał. Prawych na allegro jest mnóstwo. Lewych mniej. Weź pogadaj żeby od dawcy lusterek kupić.
Post19 paź 2015, 13:13
Do lewych drzwi będę miał cały moduł z silniczkiem w weekend podjadę i zakupię natomiast prawych już nie będę miał. Poszły z drzwiami w świat.
Post19 paź 2015, 14:49
No to super. Tzn lewe drzwi trudniej dostać. Sprawdź jaki ma numer i kup z tej samej serii prawy tzn albo starsze 1K0 lub nowsze 5K0.
Post24 paź 2015, 16:48
W końcu doszedłem do ładu ale na razie tylko z lewym lusterkiem. W lewych drzwiach miałem sterownik 1K0 959 793 N i stanowczo za mało było w nim pin-ów. Przyjmował kodowanie ale podświetlanie nie działało. Dokupiłem oryginalny sterownik od gościa od którego kupiłem lusterka GVI 2010r. o nr 3C0 959 793 A (prawego już nie ma, sprzedał z drzwiami). Po założeniu sterownika ruszyło podświetlanie i składanie lusterka lewego. Lewe luterko mam 9 pin a prawe 13 pin co mówi że jest regulowane + ogrzewane + składane + podświetlanie + obniżane. I teraz pytanie czy prawy sterownik muszę kupić 3C0 959 792A czy też pójdą bez problemu powyższe funkcje jak założę 1k0/5K0 959 792A?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2015, 18:47 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunięty dubel
Post24 paź 2015, 18:48
możesz założyć albo jeden albo drugi sterownik, ale lepiej założyć taki sam jak dałeś do drzwi lewych czyli szukaj 3C0
