Dzisiaj jest 14 sty 2026, 14:04
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Błędy jakie pozostały po rozładowaniu akumulatora.
Post17 paź 2015, 16:28
Też pomyślałem o odłączeniu akumulatora i wtedy zobaczyć co będzie.
Drzwi tak am odblokowane.
Taki błąd był za nim go skasowałem jakoś mi umknoł to wklejam go.
Control Module Part Number: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0575
Software Coding: 40180A3AF8251AC040080080640081E443510088736D8560648000200000
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
3 Faults Found:
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 192340 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.10
Time: 13:29:22
Term 15 On
Voltage: 9.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 36
Mileage: 192349 km
Time Indication: 0
Term 15 Off
Voltage: 15.50 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:28 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Post17 paź 2015, 18:09
No więc tak akumulator odpięty na kilka minut wykasowanie błędów centralnej elektryki krótka przejażdżka i błąd nie powrócił lecz dalej pali się kontrolka płynu spryskiwaczy no i tego błędu z engine nie mogę wykasować: No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Post17 paź 2015, 20:15
Stawiam na uszkodzone okablowanie. Jakaś przerwa w obwodzie a może kuna coś przegryzła ? Sprawdź okablowanie czujnika spalin i pompki spryskiwacza oczywiście.
leonarest
Post17 paź 2015, 20:53
Jutro otwieram kanał i wszystko obejrzę od spodu i od góry auta sprawdzę nawet sterownik silnika w podszybiu,nie chcę prorokować ale wolałbym znaleźć pogryziony kabel i go szybko naprawić bo na domiar tego jeszcze padł mi dwómas,z wszystkim sobie poradzę tylko ile kasy i czasu pójdzie na to wszystko.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post21 paź 2015, 10:29
Ten błąd ASAM data to kwestia nie auta a VCDSa, nie odnalazł pliku z opisami adaptacji, nastaw podstawowych i bloków pomiarowych.
Zadowolenie klientów bezcenne
Post21 paź 2015, 10:35
Płyn do spryskiwaczy - płyn z orlena? Rozrob łyżkę soli w szklance wody i wlej do zbiornika.
spwod
  • Online: 44d 8h 1m 52s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post04 lis 2015, 22:15
Dzisiaj zrobiłem skan VCDSem, wywalił mi błąd, z którym już wcześniej miał problem znajomy elektryk, niestety nie miał czasu się tym zająć, auto pali jeździ bez problemu, poza drobnym problemem z czujnikiem sprzęgła nie mam z nim żadnych problemów, czy ktoś jest w stanie powiedzieć o co tu biega? :)
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 23071001210893
Coding: E9807F0600020200001002
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 6DD7BF73745EC849B59-8038
1 Fault Found
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 222147 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.11
Time: 11:11:36
jezutkp
  • Online: 6d 16h 26m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post05 lis 2015, 12:57
Źle zakodowana bramka albo czegoś nie zaznaczyłes lub za duzo z wyposażenia auta... Najlepiej wrzuc pełnego autoscana...
spwod
Post05 lis 2015, 18:11
Oto cały skan
Wednesday,04,November,2015,14:45:10:53046
VCDS Version: 14.10.2.0 (x64)
Data version: 20150311
http://www.Ross-Tech.com
VIN: --- License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: --------- Mileage: 228950km-142262miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016030400080000
Shop #: WSC 00066 000 00197
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW32.rod
VCID: 25478753242E30093D9-8070
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09280001881204EC901B0041300000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 0303F9CB82DA2E3973D-8056
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00187
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
VCID: 7EF5883FE13843D11C3-802B
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 00000A3A982DE3E0400800806400012403700088712085605CC000000000
Shop #: WSC 00320 259 72122
VCID: 377B5D1B8682B2999F5-8062
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 21071 23 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 030710 05 54 0403
Coding: 0B30AD
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Coding: 000000
1 Fault Found
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 125
Mileage: 228688 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.27
Time: 16:27:24
Term 15 On
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2N304
Coding: 0012874
VCID: 3D774F3364BE98C9459-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5360575FH
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5361431C7
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2226697CD
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2226702D2
Part No SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000501
VCID: 77FB9D1B060272995F5-8022
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5M0 920 870 E HW: 5M0 920 870 E
Component: KOMBI H05 0305
Coding: 171F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 316F630360E66CA9D11-8064
1 Fault Found
000 - -
Fault Priority: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222147 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.11
Time: 11:11:36
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: Redir Fail!
Component: IMMO H05 0305
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDB46F8DB0DF71D0B-803F
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 L HW: 3C8 035 279 L
Component: RNS315-EU H73 0407
Serial number: VWZAZ2N0---
Coding: 0400041104000C1010001301
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 34616A179FF45981BA7-8061
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V4 0050
3 Faults Found
1048629 - Aux IN Socket
B1104 13 [008] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 202716 km
Date: 2015.01.30
Time: 15:53:34
1048647 - Cellular Antenna
B1053 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 200633 km
Date: 2015.01.08
Time: 16:58:15
1048650 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 200633 km
Date: 2015.01.08
Time: 16:58:15
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0001186200
Coding: 0010B6
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 28598E67533C2D6106F-807D
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005077867
Coding: 000090
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 316F6303A8E66CA9D11-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 14101005 Serial number: 0001189477
Coding: 0011B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 295F8B6348361469191-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005115206
Coding: 000090
End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post06 lis 2015, 08:47
w gatewayu zaznacz 37 - nawigacja - nie jest wkodowana
spwod
Post07 lis 2015, 20:41
Enriquez pisze:w gatewayu zaznacz 37 - nawigacja - nie jest wkodowana
Jutro spróbuje, dzięki za podpowiedź :pub:
MaD83MaXX
  • Online: 2d 3h 21m 40s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post06 gru 2015, 21:58
Dzisiaj zrobiłem skan VCDS i wyskoczył błąd, może ktoś mi powiedzieć co oznacza
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
Component: MED17.5.5 G 3546
Revision: L3H04--- Serial number:
Coding: 0000072
VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
2 Faults Found:
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Błędy wyskoczyły po kilkakrotnej próbie odpalenia auta. Miałem problem z odpaleniem ale na szczęści za którymś razem się udało.
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 11.557 V
000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0010 - 000 - Position Actuator Malfunction - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101200 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.06
Time: 21:03:49
RPM: 229 /min
Load: 67.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 10.414 V
seba144raz
  • Online: 15m 6s
  • Silnik: 1.6 tdi
Proszę o pomoc w analizie błędów
Post28 gru 2015, 14:26
Witam. Proszę o pomoc w analizie błędów mojego golfika.
Ponizej wklejam zapis błędów z vag i prosze o informacje co one oznaczaja
Part No SW: 03L 906 023 MP HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8889
Coding: 10254016030400080000
Shop #: WSC 00066 000 00196
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MP 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
2 Faults Found:
7345 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2455 00 [167] - Short to Plus
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161637 km
Date: 2030.14.16
Time: 00:02:20
10940 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 00 [167] - Signal too High
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161637 km
Date: 2030.14.16
Time: 00:02:21
Readiness: 1110 1000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.lbl
Part No SW: 0AM 300 050 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 9060
Revision: 00043014 Serial number: CU501311046303
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
5 Faults Found:
006012 - Clutch 2
P177C - 001 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 162
Reset counter: 9
Mileage: 149711 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.24
Time: 16:31:50
006012 - Clutch 2
P177C - 003 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 9
Mileage: 149711 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.24
Time: 16:31:50
006297 - Clutch 2
P1899 - 000 - Function Restriction - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 154808 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.08
Time: 08:21:49
054272 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 - 000 - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 10
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:02
002113 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1
P0841 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:37
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092A00FB881204E4901D0041310000
VCID: 7BF381B7FA67B2C6CEF-802E
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.08
Time: 09:26:24
Count: 17472
Count: 32768
Count: 12800
Count: 4275
Count: 44545
Count: 1919
Count: 45504
Count: 7936
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.08
Time: 00:04:17
Count: 7
Count: 13
Count: 20480
Count: 128
Count: 23808
Count: 0
Count: 510
Count: 0
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.08
Time: 09:26:25
Count: 24642
Count: 32768
Count: 12800
Count: 8193
Count: 42752
Count: 1814
Count: 63701
Count: 9984
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00149
VCID: 6ED5B8E3B115D76E791-803B
1 Fault Found:
13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 185
Mileage: 154837 km
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:08
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0046
Revision: BA011001
Coding: 00180E3A982D02C040080080500000E443000088725D0560648000200040
VCID: 3567578F9CC3A4B678B-8060
Component: Wischer 01031 26 0512
Coding: 009795
12 Faults Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:04
Term 15 On
Voltage: 9.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.05
Time: 00:00:07
Term 15 Off
Voltage: 8.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 113
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:04
Term 15 On
Voltage: 8.75 V
ON
OFF
OFF
OFF
ON
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.28
Time: 01:05:13
Term 15 Off
Voltage: 8.65 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:02
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.08
Time: 09:26:30
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:02
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:05
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:05
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:02
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:07
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:07
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Serial number: 13991103379801
Coding: 10810C
VCID: 48992E7BFB31295E13D-801D
2 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:59:36
Temperature: 29.0°C
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:39
Temperature: 29.0°C
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Serial number: 003G6D04BCT8
Coding: 00003536
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326D6C9365ADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME06457559ZZZY
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME6A14335AZZZ-
Serial number: 3511HSME561C4D25ZZZT
Serial number: 3521HSME3A424D25ZZZP
1 Fault Found:
13635840 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Date: 2029.14.25
Time: 01:58:55
Part No SW: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
Revision: -------- Serial number: 90422KA70004C
Coding: 188A040000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 74E1AA8BDF39FDBE8F5-8021
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H07 0013
Serial number: 0079948
Coding: 820000
1 Fault Found:
114178 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Date: 2029.14.25
Time: 01:59:21
Part No SW: 5K0 920 871 AX HW: 5K0 920 871 AX
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 170F00
Shop #: WSC 44957 000 1048576
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 84017A4B0F994D3E3F5-80D1
2 Faults Found:
13639424 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module
U101F 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 154837 km
Date: 2030.14.16
Time: 00:02:21
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 225
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 26021101210088
Coding: 352002
VCID: 3069669B63A1819E2BD-8065
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.01
Time: 00:03:22
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 12110009 Serial number: 0001901598
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C31A22B172915FE675-8049
Slave Driver:
Serial number: 00000005531986
Coding: 000090
1 Fault Found:
131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 154837 km
Date: 2029.14.29
Time: 00:01:52
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
4 Faults Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Battery Volts: 11.9 V
PD
Temperature: 23.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Fault Status: 10110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:00
Battery Volts: 9.2 V
DU
Temperature: 30.0°C
Torque: 0.006 Nm
Torque: 0.1 Nm
RPM: 1 /min
Drive Current: -5.7 A
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.25
Time: 01:57:52
Voltage: 9.50 V
DU
Temperature: 30.0°C
RPM: 376 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 154837 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.16
Time: 00:00:56
Battery Volts: 6.8 V
PD
Temperature: 4.0°C
Torque: 0.000 Nm
Torque: 0.0 Nm
RPM: 0 /min
Drive Current: 0.0 A
Part No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Serial number: 0002207101
Coding: 0001B4
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D37AF2F0C331CF690B-8048
Slave Passenger:
Serial number: 00000005544282
Coding: 000090
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 A HW: 5K0 035 730 A
Component: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Serial number: 00007669152906
Coding: 0A00000000000001
ASAM Dataset: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 234399D72A572A06A6F-8076
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Mileage: 154837 km
Date: 2029.14.28
Time: 01:04:23
leonarest
Re: Proszę o pomoc w analizie błędów
Post28 gru 2015, 16:55
Nie rozładował tobie się akumulator?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:29 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post28 gru 2015, 18:12
leonarest pisze:Nie rozładował tobie się akumulator?
dokładnie tak :)
WMF
  • Online: 23h 12m 13s
  • Silnik: caxa
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post17 sty 2016, 16:52
Czy ktoś się orientuje co może być powodem błędu
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Jest też drugi - wydaje mi się, że to czujnik ruchu, jutro sprawdzę czy padł on czy bezpiecznik albo kable (ktoś wie może gdzie mieści się czujnik ruchu od alarmu fabrycznego?)
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Term 15 Off
Voltage: 12.75 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Post17 sty 2016, 16:59
Myślę, że powyższe błędy są bardzo oczywiste nawet po przetłumaczeniu tłumaczem.
Sprawdź kable can w sterowniku w którym wystąpił błąd, a drugi to syrena alarmu
WMF
  • Silnik: caxa
Post17 sty 2016, 17:06
Syrena - już wiem, jutro trzeba będzie sprawdzić, czy padła.
Ale co do kabli CAN - jestem zielony - powiedz mi o który dokładnie chodzi kabel. To jest to wejście, do którego podpina się VCDS? Coś z nim nie tak? Błąd jest sporadyczny, nie wraca od razu po skasowaniu, ale chyba warto to zrobić.
Post17 sty 2016, 17:16
O jaki sterownik chodzi, bo nie wkleiles wszystkiego.
Do tego sterownika idą dwa kable cienkie cana i jeden z nich jest przerwany w drodze do łączenia, albo do gatewaya.
WMF
  • Silnik: caxa
Post17 sty 2016, 17:47
Muti, wklejam cały
Revision: H37 Serial number: 181210F1003168
Coding: 352302
Shop #: WSC 73430 790 00066
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 154927 km
Time Indication: 0
Date: 2054.14.31
Time: 14:39:00
Post04 lut 2016, 08:53
Jest ktoś wiedzący który czujnik mógł mi polecieć lub w przybliżeniu w którym miejscu nastąpiła usterka bo padł mi cały system park Assist, czujniki i kamera [DISAPPOINTED FACE]?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post07 lut 2016, 18:38
Sprawdź kostkę łączącą czujniki przedniego zderzaka. Nie są zasilane czujniki.
Post07 lut 2016, 18:40
Z kad wiesz ze wskazuje to na przednie ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post07 lut 2016, 18:43
Tak myślę. Trochę się podpieszyłem bo myślałem o Skodzie. A w Golfinie ten moduł jest z przodu. Więc masz dwa razy więcej opcji :)
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post10 lut 2016, 12:45
koledzy o co chodzi z bledem :
9473137 motor for left temperature flap actuator stuck?
znaczy sie silniczek sie skonczyl czy jak?
