[CAVD] Nowy akumulator
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post12 paź 2015, 16:15
Mój akumulator ma już 6 lat i dzisiaj przy temp. zewn. 0 st. czuć było że jest już mu ciężko. Fabryczny mam Varta 72Ah 640 A
1)Czy taka Varta z allegro (72Ah, 680A) będzie dobra?
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 97849.html
2)Jak myślicie czy ten akumulator jest dobry bo wydaje mi się trochę za tani? Czy to nie jest jakaś podróbka? :)
3) Jak się dobrać do akumulatora? Jak on jest zamontowany w golfie? Jakie klucze będę potrzebował?
Dzięki za odpowiedzi?
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: [CAVD] Nowy akumulator
Post12 paź 2015, 17:06
Kozo
Post12 paź 2015, 17:33
Niestety nie wiem jaki mam alternator i nie chciałbym przesadzić. Tak z ciekawości to ile za tą centre zapłaciłeś?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post13 paź 2015, 16:21
380 PLN stary oddałem
jak na razie sprawuje się znakomicie.
Kozo
Post13 paź 2015, 16:48
Agolf6 pisze:380 PLN stary oddałem
Wymiarami pasuje idealnie
A czy nie ma jakiegoś zagrożenia, że jak go zamontuje to coś się stanie z alternatorem - czy wyrobi (nie znam się) bo dotychczas oryginalnie miałem 72Ah 640
Post13 paź 2015, 18:22
Spokojnie możesz założyć. Jak miałeś 72ah to zapewne masz 140A alternator
Kozo
Post13 paź 2015, 19:34
Muti pisze:Spokojnie możesz założyć. Jak miałeś 72ah to zapewne masz 140A alternator
Dzięki. Zamówiłem. Zdam relację co i jak. Na starym akumulatorze silnik jeszcze kreci ale pomiar daje 12,1V czyli umiera i pierwszy mróz go dobije stąd muszę się śpieszyć :)
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post17 paź 2015, 13:19
Mi przedwczoraj zaniemógł aku (notabene kończy 5 lat w grudniu).
Głowa puchnie od możliwości zakupu.
Zdecydowałem się na konfigurator ze strony Varty. OEM vwejowski też mam wsadzony Varty
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/se ... type=29992
Do CAVD wchodzi taki sam jak do CAXA
To co proponuje Varta i tak jest deczko przewymiarowane względem OEM - teraz mam 60Ah / 480A (280A) a zamawiam
Silver Dynamic (model D15) 63Ah 610A
myślałem o AGM, ale ponieważ nie mam start/stop i nie jeżdżę po nie wiadomo jakich wertepach, nie mam szperaczy na dachu, wyciagarki, etc. ;), to wydaje mi się, że D15 będzie wystarczającym wyborem (przynajmniej na kolejne 5 lat).
Przy okazji poczytałem kilka artykułów i jak ktoś ma start/stop to niestety zostają mu tylko drogie AGM-y, ew niewiele tansze EFB-y.
http://www.skarbiec.biz/lifestyle/gadze ... 3_2013.htm
D15 ma wymiary takie obecny 5K0915105D nie ma potrzeby wymiany obudowy parcianej na plastik.
Kozo
Post25 paź 2015, 11:47
Wymieniłem na tą future i mam problem. Na nowym aku ponownie po kilku dniach napięcie na klemach rano to 12.3V więc.wnioskuję że coś mi połyka prąd na postoju. Jak to zmierzyć miernikiem? Na co go nastawić (jakie jednostki)? I ile powinno wynosić. Ladowanie po rozruchu mam ok.14,4 czyli prawidłowe bo w karcie gwarancyjnej aku jest że może być do 14,5V
Post25 paź 2015, 13:49
Jak dla mnie wszystko masz ok i nic Ci prądu nie kradnie, jest chłodnawo do tego nowoczesne auto ociupinkę prądu zużywa, też mam od zawsze na akumulatorze 12.2-12.5 czasami, po odpaleniu dokładnie też ok 14.4 i tk było od zawsze i nie jest to efekt żadnej usterki...
Kozo
Post25 paź 2015, 13:59
Czyli nie potrzebnie wymieniłem aku? ;)
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post25 paź 2015, 15:27
Podłączony akumulator jest zawsze troszkę obciążony i 12,3V to dobry wynik. Można odłączyć klemy i wtedy zmierzyć. Powinno być jakieś 0,2 V więcej czyli 12,5 V .
Post25 paź 2015, 15:38
Kozo pisze:Czyli nie potrzebnie wymieniłem aku? ;)
Raczej dobrze że wymieniłeś, bo to że stary pokazywał też 12.1 to nie wszystko, zalezy jak spadało napięcie w momencie rozruchu i po kilku latach prąd akumulator był też w stanie oddać dużo mniejszy prąd niż na początku...
