Dzisiaj jest 01 cze 2025, 07:22
Post18 sie 2015, 22:47
looki8329 pisze:Kiedyś czytałem, że jeśli zabraknie płynu to niby trudno je odpowietrzyć i dlatego w wersji ze spryskiwaczami jest kontrolka.
Odpowietrzają się same, nie ma z tym żadnego problemu, ciśnienie płynu jest bardzo wysokie, kontrolka jest dlatego że spryskiwacze reflektorów zużywają dość sporo płynu i szybko może go braknąć...
Post18 sie 2015, 22:58
W golfie 6 i tak jest z tym dobrze bo reflektory myją się co 5 pociągnięcie manetki. Pamiętam, że golfie 4 pryskało na reflektory za każdym razem więc płyn naprawdę kończył się szybko.
Post19 sie 2015, 20:26
Żałuję że sterownie w mk6 jest tak głupie, że owszem myje co 5 mycie szyby, ale przy "jednej" jeździe jak tylko zgasisz silnik to znowu za pierwszym razem myje reflektory..
Post26 sie 2015, 20:31
czy poduszka do kierownicy GTI/GTD jest taka sama jak w takiej kierownicy?
I czy Mulitfunkcja z kierowicy zwykłej jest zamienna z multifunkcją z GTI/GTD?
Post26 sie 2015, 20:41
Poduszka z tego co wiem,jest taka sama.
Post26 sie 2015, 20:43
Tak poduszka jest taka jak na fotce
Multifunkcji ze zwykłej kiery nie przełożysz do GTI/D
gonzales
  • Online: 3d 17h 36m 32s
Post31 sie 2015, 12:35
Witam koledzy właśnie zakupiłem tylne lampy led depo do golfa 6 i problem w tym że, nie dostałem adapterów czy mogę je zakupić np. w ASO?
Post31 sie 2015, 12:41
gonzales pisze:Witam koledzy właśnie zakupiłem tylne lampy led depo do golfa 6 i problem w tym że, nie dostałem adapterów czy mogę je zakupić np. w ASO?
Adaptery kupisz na carsystems, allegro nie kosztuja fortuny, chyba że wolisz oporniki ze złaczami.
gonzales
Post31 sie 2015, 12:47
Nie spodziewałem się że, kilka wtyczek i trochę przewodu może tyle kosztować :shock: :lol:
seba
  • Online: 43d 22h 32m 17s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post01 wrz 2015, 13:49
Panowie, czy aby zdemontować podstawę akumulatora w tsi caxa trzeba również wymontować obudowę filtra powietrza? Jeśli tak, to jak się dobrać do tego?
seba
  • Pochwały: 16
Post01 wrz 2015, 13:52
Tutaj jeszcze zdjęcie poglądowe.
Post01 wrz 2015, 13:54
Tak trzeba. Powinna być jedna śruba od tyłu, a później mocno szarpnac do góry, bo jest na 2 gumach.
seba
  • Pochwały: 16
Post01 wrz 2015, 13:59
Jedna z tych gum to ta zaznaczona strzałką na moim zdjęciu rozumiem? Ciągnę do góry i powinno wyjść?
Tak. ciężko idzie, ale wyjdzie
seba
  • Pochwały: 16
Post01 wrz 2015, 14:00
Ok. Dzięki.
acme
Post26 wrz 2015, 13:14
W moim golfie na zimnym silniku poziom płynu chłodniczego utrzymuje się leciutko poniżej minimum i teraz mam pytanie - czy dolać płynu przed zimą czy nic nie ruszać i zaczekać do kwietnia (w kwietniu mam przegląd w ASO) ?
Pozdrawiam.
Post26 wrz 2015, 13:16
Dziwne pytanie. Brakuje, to dolej.
acme
Post26 wrz 2015, 13:18
Pytam bo ubytek jest na prawdę minimalny ale nie wiem czy zaczekać do przeglądu czy dolać płynu przed zimą - nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji :D
Post26 wrz 2015, 13:19
Hehe:) to jest nieistotne czy zima czy lato, czy masz przegląd czy nie. Dalej wody destylowanej do max i juz.
acme
Post26 wrz 2015, 13:21
A to nie lepiej dolać normalnego płynu chłodniczego G12?
Post26 wrz 2015, 14:19
Możesz dolać wody destylowanej lub gotowego płynu do poziomu max i tyle, nawet jak dolejesz wody to wejdzie może kolo 0,4 litra więc nie rozrzedzi zbytnio płynu...
Post26 wrz 2015, 15:52
Możesz wody, możesz płynu. G12 nie odparowuje, tylko woda, także dolewajac wody nie psujesz proporcji
Post26 wrz 2015, 16:21
U mnie też ostatnio ubyło trochę płynu. Zastanawia mnie tylko dlaczego ubyło. Na wężach nie widzę wycieku.
  • Online: 135d 52m 6s
  • Pochwały: 24
Post26 wrz 2015, 16:44
To nie jest uklad zamkniety, takze z czasem zawsze bedzie ubywac bo woda odparowuje. Jak po kilku miesiacach troche ubedzie to nie jest powod do zmartwien.
Post27 wrz 2015, 18:03
To nie jest układ zamknięty? W sumie to ubytek przypadł na okres tych największych upałów więc możliwe, że trochę odparowało. Tak czy inaczej będę obserwował.
Wróć do Pozostałe
