Dzisiaj jest 18 cze 2025, 02:28
[2.0 TDI 110KM] Biały dym
kalisurf
  • Online: 6h
  • Auto: GolF 6
Biały dym
Post22 wrz 2015, 07:31
jestem posiadaczam Golfa VI 2.0 TDI 110KM.
Ostatnio borykałem sie z problemem akumulatora. Samochód nie chciał odpalac po podpieciu pod kable hulał około tygodnia i znów padał. Wczoraj znów padł i pojechałem po akumulator. Kupiłem akumulator Boscha S5, stary musiałem zostawić u sprzedawcy, wróciłem do auta i zamontowałem nowy akumulator. Po odpaleniu pierwsze co zauważyłem to nierówna praca, skakanie obrotów, postanowiłem sie przejechać i wtedy z auta wydobyła sie biała chmura i później kopci juz cały czas. Wyłączyłem go i zostawiłem pod domem. Czy mogłem cos uszkodzić wymieniajac akumulator. Proszę o pomoc.
Paweł
Re: Biały dym
Post22 wrz 2015, 07:38
Sprawdź poziom płynu chłodniczego czy nie ubywa.
kalisurf
  • Online: 6h
  • Auto: GolF 6
Re: Biały dym
Post22 wrz 2015, 08:26
Płynu ubyło jest poniżej stanu minimum. Czy jest mozliwosc zebym przy wymianie aku cos rozszczelnił? Czy samochód musi byc podłanczony pod kompa po wymianie aku. Po wymianie pochodził troche i sprawdizłem czy nie ma płynu w oleju, nic sie nie pieniło, olej wyglada na czysty.
Re: Biały dym
Post22 wrz 2015, 08:29
Wymiana akumulatora nie ma nic wspólnego z awarią. Musisz zrobić diagnostykę samochodu. Albo płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania albo nastąpiła awaria układu wtryskowego paliwa.
Re: Biały dym
Post22 wrz 2015, 10:12
Dolej płuny do max, czyli do zgrubienia na zbiorniczku, jęlsi ubywa i kopci to raczehj na pewno uszczelka sie kłania..
kalisurf
  • Online: 6h
  • Auto: GolF 6
Re: Biały dym
Post24 wrz 2015, 09:27
jest rozwiązanie problemu:) okazało sie ze dzien wczesniej autem jeździła dziewczyna. Samochód pojechał na lawecie do mechanika. Diagnoza: do auta silnik Diesel wlano Benzyne :) 1000 zł w plecy :/
Paweł
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Re: Biały dym
Post24 wrz 2015, 12:03
LO matko :)
