Dzisiaj jest 28 sty 2026, 16:33
Zagadki z bixenon w GTD
zibzib
  • Online: 6d 10h 17m 31s
  • Auto: VW Golf 6 GTD 2012
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 08:49
nabyłem GTD z 2012. Na desce pojawia mi się czasami sprawdź lewe światło mijania.
Lampy mam z ledami. Ledy z tyłu, oświetlenie tablicy też ledowe.
Kod: Zaznacz cały
Sunday,16,August,2015,09:22:27:33490
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 M    HW: 1K0 937 086 M
  Component and/or Version: BCM PQ35  M   110 0651
           Software Coding: 40180A3A88251AC0400800C0740001E44B511588736D8520648000200040
                      VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE959-806F
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            007 - Short to Ground - Intermittent
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 130551 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.14.07
                    Time: 20:45:40
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 130985 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.14.08
                    Time: 18:50:51
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
otworzyłem z ciekawości pokrywę z tyłu lampy a tam jakiś bałagan kabli i nie wygląda mi to na robotę VW. Jakieś kondensatory owinięte taśmą materiałową, chyba przekaźniki, masa kabli. Czy tak to wygląda w oryginale czy ktoś w nim grzebał.
Czasami jak przekręcę kluczyk na "Auto" to jeden z xenonów się nie zaświeca i wyskakuje lampka na desce z informacją żeby sprawdzić światło. Jednak jak włączę długie to świeci.
Przy kierownicy mam pokrętło do poziomowania lamp i działa. Lampy się unoszą i opadają poprawnie.
Jestem zielony w temacie xenonów. Czy na postoju powinny się skręcać?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Zagadki z bixenon w GTD
Post16 sie 2015, 09:52
Na pewno masz xeno z przodu czy jednak zwykłe lampy zamienniki z hidem wsadzonym??
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 09:58
Wyglądają identycznie jak te na tym zdjęciu: http://img31.otofotki.pl/obrazki/gc975_062.JPG
Jak otwierałem je to na spodzie wewnątrz widziałem jakąś puszkę HELLA. Jak to jeszcze mogę sprawdzić?
  • Online: 136d 6h 17m 13s
Post16 sie 2015, 11:05
Jezeli masz pokretlo do recznego poziomowania lamp przy xenonie to na pewno nie jest to fabryczne rozwiazanie, tylko jakas samorobka.
Co do skretnosci na postoju to przy uruchomionym silniku i skreconej kierownicy swiatla powinny zmienic pozycje.
Przy uruchomieniu samochodu powinien byc taki efekt
https://www.youtube.com/watch?v=8FMenSlx-h8
Post16 sie 2015, 11:40
Z tym skręcaniem świateł na postoju nie do końca chyba tak jest. U mnie na postoju jeśli skręcę kołami, to uruchamia się doświetlanie zakrętów halogenami. Światła główne zaczynają skręcać dopiero po ruszeniu z miejsca - przynajmniej u mnie tak to działa ;)
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 11:49
OK. Jak wyjąć taką lampę? Trzeba zrzucać zderzak? Czy wystarczy atrapę?
-- 16 sie 2015, 12:50 --
brulion pisze:Światła główne zaczynają skręcać dopiero po ruszeniu z miejsca - przynajmniej u mnie tak to działa ;)
To też masz samoróbkę ;)
Post16 sie 2015, 11:56
brulion pisze:Z tym skręcaniem świateł na postoju nie do końca chyba tak jest. U mnie na postoju jeśli skręcę kołami, to uruchamia się doświetlanie zakrętów halogenami. Światła główne zaczynają skręcać dopiero po ruszeniu z miejsca - przynajmniej u mnie tak to działa ;)
bo to chwile trwa, zauwazylem przy wyjezdzie z garazu gdzie musze skrecic mocno kierownice zeby wyjechac, to czekajac az otwowrzy sie brama widac ze po kilku sekundach przy postoju i skreconych kolach zaczyna skrecac tez i lampa.
-- 16 sie 2015, 12:59 --
zibzib pisze:OK. Jak wyjąć taką lampę? Trzeba zrzucać zderzak? Czy wystarczy atrapę?
przeczytaj ten watek zeby nie dublowac
http://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/wymiana-zwyklych-przednich-lamp-na-bi-xenon-t328.html
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 12:01
A jak z tym 1K0 937 086 M w stosunku do obsługi bixenona? Wersja SW jak dobrze czytam log to 651. Na różnych aukcjach piszą że obsługuje DRL, bixenon, LED? Jaka jest prawda?
Tu jakieś foty:
http://www.ht-onlineshop.de/images/prod ... G-7116.JPG
Aukcja: http://www.ebay.com/itm/VW-Volkswagen-B ... 17&vxp=mtr
-- 16 sie 2015, 13:02 --
OK.
Post16 sie 2015, 12:10
zibzib pisze:A jak z tym 1K0 937 086 M w stosunku do obsługi bixenona? Wersja SW jak dobrze czytam log to 651. Na różnych aukcjach piszą że obsługuje DRL, bixenon, LED? Jaka jest prawda?
Trudno mi powiedziec, ja szukalem z serii 1K0937087 chociaz teraz sa specjalisci ktorzy potrafia zmienic firmware i dolutowac jezeli brakuje odpowiednie piny.
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 12:27
A ze zdjęć tej "M" nie dasz rady dojrzeć czy ma te piny?
Post16 sie 2015, 13:03
To też masz samoróbkę ;)[/quote]
Raczej się z Tobą nie zgodzę, gdyż auto zamówione w salonie z bixenonem, więc samoróbka odpada :D
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post16 sie 2015, 13:28
brulion pisze:Raczej się z Tobą nie zgodzę, gdyż auto zamówione w salonie z bixenonem, więc samoróbka odpada :D
oczywiście żartowałem
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post21 wrz 2015, 10:24
Temat do zamknięcia. Wszystko uporządkowane. Nowa instalacja pociągnięta.
-- 21 wrz 2015, 11:26 --
1K0937086M nie miał pinów do bixenona.
