Dzisiaj jest 02 cze 2025, 11:04
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Post07 maja 2014, 19:32
Byłem podłączyć 12.12 ten działa,czyli 10.6 zepsuty.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:33 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
Post14 maja 2014, 16:30
Posiadam kabel Vcds 11.11 dla silnika CAYC , powie mi ktoś czy grupa 8 Meas Block Powinna być aktywna czy nie.
Post14 maja 2014, 17:15
leonarest pisze:Posiadam kabel Vcds 11.11 dla silnika CAYC , powie mi ktoś czy grupa 8 Meas Block Powinna być aktywna czy nie.
nie przy tym silniku nieaktywna zastępują ją grupa advanced measuring blocks
leonarest
Post14 maja 2014, 17:35
Dzięki marmi za odpowiedż.
U mnie jest Adwanced measuring values nie wiem czy to jet na innej karcie czy to może to ;)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:34 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
winek1986
  • Online: 2d 16h 2m 45s
  • Auto: golfV
  • Silnik: 1.9TDI
Post17 maja 2014, 12:43
Tu macie dużo napisane na temat kabli 12.12
http://mhhauto.com/Thread-VCDS-VAG-COM- ... -0-12-12-1
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post09 cze 2014, 16:55
Witam, mógłby mi ktoś podrzucić paczkę ze sterownikami vcdsem do klona 11.11
Kabel używałem ok 3 lat temu na Octavii 2, przy sprzedaży kabelek został, płyty przesiane.
Chciałbym ogólnie zobaczyć czy kabel jeszcze ruszy - golf 6 1,6 tdi cr, jak myślicie, jeżeli kabel dobry to pozostać przy nim czy lepiej zakupić nowszy ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:26 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post24 sie 2014, 13:00
Dzisiaj w VCDS wyskoczył mi podczas scanu komunikat że potrzebuje licencji...używałem go 2 m-ce temu i było OK!
anty vir wyłączony i net też. Data na 2013-10-01 kabalek 12.12...
Mógł tak o! stracić licencje? Może inna data? Może przez to że przeglądarka miała masę kart otwartych :P
Przeinstalowałem i to samo.
Będzie żył? jakie rozpoznanie?
______________________
pipen
  • Online: 22d 22h 37m 7s
Post19 lis 2014, 17:49
Cześć,
posiadam VCDS wersja 11.11.5 wraz z kablem. Przy teście kable nie ma błędu. Przy próbie adaptacji pojawia się następujacy błąd. Dodam, że aktualizacja aplikacji jest wyłączona.Co mogę z tym zrobić?
roziok
  • Online: 1d 16h 38m 17s
  • Auto: vw golf 6
Post04 gru 2014, 22:59
Witam od dobrych kilku lat korzystam z zestawu VCDS chińskiego czyli na jednym kabelku obsługiwałem programy VAG COM 9081 , 9120 , 10.6.0 , taki zestaw był jak kupowałem , wszystko ładnie pięknie tylko ze dziś pojawił się problem, gdyż po włożeniu kabla do USB ten nie może zainstalować sterowniki :banghead: komp widzi go jako " Ross-Tech HEX-USB "po uruchomieniu którejś wersji VCDS-a mam info "INTERFACE:NOT FOUND !" może ktoś podpowie pomoże jak rozwiązać problem ????? podczas instalacji na windows 7 sciągałem z neta sterownik "dpinst64" ale to też nic nie pomoglo
yaroo-c1
  • Online: 1d 24m 17s
  • Auto: volkswagen
  • Silnik: tdi
Post22 sty 2015, 17:07
Witam posiadam vag 12-12 lecz niestey pojawia mi sie bład usb vag jest niestety po angielsku nie wiem czy musze mieć inny program pod swojego laptopa. Czy ktoś zna może linka na jakąs strone żebym sobie sciągnął najlepiej po polsku
Ostatnio zmieniony 22 sty 2015, 17:40 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Na przyszłość uzyj opcji szukam!
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post22 sty 2015, 17:21
wpierw włącz program, poczekaj chwile, potem podłącz kabel i daj test usb a potem zapisz i tyle.
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Post22 sty 2015, 17:37
Najwazniejsze zebys test zrobil na samym poczatku.
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Myślę, że ogólnodostępnego programu po PL raczej nie ma, chyba, że na którejś z 'legalnych' stron takowy ktoś zamieścił.
Co do błędu to podłącz się jeszcze raz, zrób zrzut ekranu i zamieść tutaj to będzie łatwiej pomóc, bo teraz to można z fusów wróżyć.
Post22 sty 2015, 17:43
yaroo-c1 Jaki błąd się pojawia?? mamy zgadywać?? Po polsku nie ma nowszych piratów...
Bez zrobienia testu i zapisania nic nie da się zrobić, a vcds jasno pokazuje co trzeba zrobić nie trzeba do tego znać nawet słowa o angielsku... (podświetlają się opcje po kolei co zrobić0.
sslawek77
  • Online: 5d 3h 27m 40s
  • Auto: oooo
  • Silnik: TFSI
Post02 cze 2015, 11:46
ma ktoś może VCDS 10.65 PL pod kabel od mrado ?
Post02 cze 2015, 12:28
Tak mam, napisz na priv, wieczorem podesle
golf6vcds
  • Online: 29m 29s
Post24 cze 2015, 08:44
Pany -zamowilem kabelek od chinczyka przyszedl (zgodnie z wasza instrukcja z tego forum 12.12.13) która miała chodzic z 1.6tdi 105km. No niby chodzi ale tez nie mam dostepu do basse seting ani adaptacji przez co nie moge zrobic awaryjnego wypalania dpf a auto przeszlo w stan awaryjny.
unable to find a .rod file for EV_ECM16TDI02103L 003009 (VW36 *)
Przyznam ze czekam na podpowiedzi
leonarest
Post09 sie 2015, 10:36
Panowie potrzebuję sterowniki usb pod win 7. VCDS 11.11 jak by ktoś posiadał proszę o przesłanie na leonarest@wp.pl
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:35 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
raf1
  • Online: 16h 3m 58s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Brak połączenia z sterownikiem
Post08 wrz 2015, 08:29
witam,
jestem świeżym posiadaczem Golfa 6 i mam problem z połączeniem z wszystkimi sterownikami w aucie za pomocą Vag-a. Dodam że kabel mam prawidłowo zainstalowany
Re: Brak połączenia z sterownikiem
Post08 wrz 2015, 09:43
A pod jaką wersję VCDSa masz ten interfejs?
raf1
Post08 wrz 2015, 09:51
wersja 208.1
Post08 wrz 2015, 10:23
Używasz programu VAG-COM w starej wersji. Łączy się po KKL a potrzebujesz programu diagnostycznego po Canbus.
Nie sądzę abyś się łączył z jakimkolwiek sterownikiem w samochodzie.
Potrzebujesz np. VCDS-a w wersji co najmniej 908.
raf1
Post08 wrz 2015, 14:46
ok dzięki za info gdzie można taki interfejs kupić
roziok
  • Auto: vw golf 6
VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Post06 lis 2015, 19:58
Witam dziś podłączyłem kabelek do auto oczywiście net wyłączony a program zainstalowany na pendrive. Po uruchomieniu programu i próbie zrobienia scanu nagle okienko iz nie mam wykupionej licencji , a tak uważałem .Co z tego ,że ja uważałem jak dla syna był potrzebny pendrive i korzystał z mojego przy włączonym internecie .
Kabel łączy się z autem lecz funkcje są mocno okrojone
CZY NADAJE SIĘ JUŻ TYLKO DO ŚMIECI CZY MOŻNA GO URATOWAĆ ?????
JAK TAK TO KTO , GDZIE ITD ?
Re: VCDS czy uwalilo kabelek ??????
Post06 lis 2015, 20:56
napisz do kolegi winek on pomoże w temacie ale ja bym sprobował sformatować pendrive i zainstalować ponownie i wtedy spróbować podpiąć pod autko
