Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:19
RNS 510 - po aktualizacji na 4120 znikneło radio z MFA
paul88
  • Online: 4h 26m 34s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG
Post23 paź 2012, 21:12
Wcześniej miałem 4020 mam wersje rns-a H ale po zmianie softa zniknęło mi radio i nawigacja z ekranu MFA mam kabelek i vcds co mam kodować ? pewnie radio i nawigację ale na jakie wartości?
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: RNS 510 problem po aktualizacji na 4120
Post23 paź 2012, 21:21
Sprawdzałeś, czy w 19-CAN Gateway masz zaznaczone na liście 37-Navigation i 56-Radio?
paul88
Re: Odp: RNS 510 problem po aktualizacji na 4120
Post23 paź 2012, 21:27
nie zdążyłem bo update zrobiłem o 20 tej a zauważyłem jak jechałem na parking i teraz szukałem w google
paul88
Post23 paź 2012, 21:59
aha muzyka w hdd została stacje radiowe się skasowały i ustawienia, V9 też wygrałem jest cała A2 do poznania :-)
jmf
  • Pochwały: 9
Post23 paź 2012, 22:07
Ja sprawdzałem V9 West i niestety nie ma A2 Łódź - Warszawa :/
paul88
Post23 paź 2012, 22:23
sorry byłem nie ścisły jest od DE cała :-)
paul88
Post24 paź 2012, 12:22
ok zrobione twardy reset rns-a pomógł ale najpierw sprawdziłem przez vcds i w can było radio i nawigacja
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post25 paź 2012, 13:48
jak sie robi twardy reset? chodzi Ci o wciśniecie tych trzech przycisków jednocześnie?
paul88
Post25 paź 2012, 15:48
Tak. setup wyjmowane płyty gwiazdka jednocześnie
jmf
  • Pochwały: 9
Post25 paź 2012, 16:49
Ta kombinacja nie działa w moim RNS-ie (wersja H) - u mnie trzeba wcisnąć cztery przyciski na raz: Tone + Setup + Eject + Star/Info
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post28 paź 2012, 01:00
Znalazłem tu: http://www.vwitalia.it/forum/f37/lista-firmware-rns-510-a-6383.html informację że jest już firmware 5218, czy ktoś już to testował?
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post28 paź 2012, 09:39
zbych_u pisze:Znalazłem tu: http://www.vwitalia.it/forum/f37/lista-firmware-rns-510-a-6383.html informację że jest już firmware 5218, czy ktoś już to testował?
moze Cię zaskoczę ale jest już nawet 5230 ;) pod względem firmware to radzę Ci żebyś czytał nasze, polskie strony bo jesteśmy akurat pod tym względem lepsi : to firmware jest po pierwsze już tylko do najnowszych wersji np. H , nie wnosi nic nowego, pliki wewnątrz są nawet datowane jako wcześniejsze niż 4120 - ja mam rns oryginalnie w wersji B z 2009r i przyzwyczajam się do faktu że 4120 to będzie jedne z ostatnich uaktualnień :cry:
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post29 paź 2012, 21:10
Dzisiaj wrzuciłem do swojego RNS-a w wersji D firmware 4120, wszystko poszło jakby normalnie. Mapy zostały, dysk z muzyką i wszelkie ustawienia poszły w niebyt.
Ale jest jedna rzecz która mnie niepokoi, a mianowicie nie mam na MFA nawigacji mimo że w Gateway-u jest ustawiona nawigacja i radio. I druga sprawa to po resecie (eject + gwiazdka + setup) poławia mi się coś takiego przy starcie jak na poniższej fotce.
Nie pierwszy raz robiłem aktualizacje ale z tym się pierwszy raz spotykam.
Co powinienem z tym zrobić?
Mario122
  • Online: 1d 10h 34m 42s
Post27 lis 2012, 21:02
paul88 pisze:Witam
Powinieneś poprawić kodowanie navi/radia, najlepiej mieć zapisany kod przed aktualizacją.
Post28 lis 2012, 09:28
Software 52xx są do radii z DAB
Post09 sty 2013, 15:22
Dzis zdecydowałem sie na aktualizacja SW na 4120 do mojego RNSa. Miałem parę errorów ale gdy wkładałem cd ponownie to jakoś poszło. Gdy doszło do wgrywania CANGATEWAY'a na 38% wywaliło mi errora i radio sie zacieło. Po twardym resecie w momecie pojawienia sie loga VW zczytuje pasek postepu ładowania SWLa ale dalej juz nie idzie. Bez płytki radio nie działa wogle :(
Moze mam coś zwalone z CD. Mogł by mi ktoś podać linka do jakiegoś sprawdzonego pliku z SWLem bo bez radia jezdzic to straszna lipa a na dodatek jutro jade z rana do servisu i wole nie wjechac tam z takim zonkiem.
Gdy wyjme płytę to jest cos takiego:
Post09 sty 2013, 16:33
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-r ... nformation
Który z tych softow jest prawidłowy dla mnie ? O ile jakikolwiek jest;)
Post09 sty 2013, 22:32
Problem już rozwiązany :)
Post09 sty 2013, 22:45
Skrobnij dla potomnych na czym polega rozwiązanie.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post21 sty 2013, 20:14
XenosagaII miał problem z płytą, którą mu pożyczyłem ale u mnie działała, przegrał na inna płytę i poszło. Co do braku informacji na MFA to trzeba trzeba zaznaczyć komunikacje z BAD dokładnie nie pamiętam ale coś tak takiego, dawno nie kodowałem RNSa
