Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:30
[2.0 TDI 110KM] Tryb Awaryjny 2.0 TDI CR CBDC
AdamMk6
  • Online: 15h 47m 21s
  • Auto: Mk6
  • Silnik: 2.0Tdi 110ps
Post26 lip 2015, 12:49
Golf VI 2009 przebieg 65k km
silnik 2.0 TDI CR CBDC 110koni
Opisze sytuacje od samego poczadku jakis tydzien temu po trasie zauwazylem ze mam wyciek z zbiornika paliwa przyczyna uszkodzony zbiornik od spodu. wypompowalem cale paliwo wyczyscilem zostal naprawiony kosz z plywakiem byly wyciagniete ok 3 dni z przewodow paliwowych cofnelo sie paliwo. pozniej wszystko poskladalem odpalilem pochodzil chwile myslalem ze wszystko ok wiec akurat zajolem sie kosmetyka i ostatnio jechalem do miasta ok 15km i gdy wracalem chcialem mu przycisnac i wyskoczyla kontrolka swiecy zarowej i razem z tym pojawil sie dziwne brzeczenie i nie zwiazne z obratami silnika otworzylem maske i zlokalizowalem zrodlo tego zdjecie w zalaczniku zanaczylem miejsce. na moj rozum wyglada to na pompe paliwa bo wchodza dwa przewody. po odczekaniu jakiegos tam czasu odpalilem i bez jakis tam szalenstw wrocilem spokojnie dzien pozniej przejechalem sie tak dosyc ostro i nic zero probolemu zero kontrolek a dzis gdy kolo poludnia moj kumpel wsiadl przejechalismy sie i znow blad brak mocy i wycie (bzyczenie z tego)
sprawdze jeszce wpiecie przewodow do kosza w baku moze jakies lewe powieetrze sie dostaje i zostaje zapowietrzona
Co to moze byc?
ktos sie oreintuje ?
moze wymiana filtra paliwa?
Czujnik cisnienia?
Re: Tryb Awaryjny 2.0 TDI CR CBDC
Post26 lip 2015, 13:22
Proponuję zacząć od podłączenia komputera...
Miejsce które zaznaczyłeś to tam jest dodatkowa pompa paliwa...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post27 lip 2015, 07:08
moze byc tez tak ze ze pompa w baku padla i dlatego dodatkowa pompa paliwa nie otrzymuje wystarczajacej ilosci paliwa i dlatego harczy
