Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:39
[1,6 TDI 105KM] Ciśnienie oleju
kuba-1255
  • Online: 7h 12m 26s
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 08:50
Znaczy, zczytyjuje dane. Ale nie zawsze, czasami nie chce się połączyć. Ale po paru próbach, łączy się i wszystko pokazuje.
Lepszego nie będę miał, mam najnowszy 12.12.
Ale do rzeczy co z tym zrobić?
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 09:18
Błąd który masz to prawdopodobnie ten:
6260 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [032] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 120709 km
Date: 2012.05.10
Time: 00:00:16
Zadowolenie klientów bezcenne
kuba-1255
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 09:29
Czyli, ten błąd to nic.
Tylko pytanie dlaczego wyskakuje ta kontrolka ?
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 09:53
A dawno temu zmieniałeś olej? Jeśli niedawno i się zaczął ten cyrk to jaki olej zalałeś?
kuba-1255
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 10:33
Olej zmieniałem 2 miesiące temu, przejechałem na nim 3 tys. Km
Olej zalalem Castrol EDGE 5w30. Dodam też ze wymieniłem filtr oleju na bosch.
To wina oleju ?
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 10:56
Poprzednik z tego tematu jeśli czytałeś też miał zalanego Castrola, jak zmienił na inny to już kontrolka się nie pojawia.
kuba-1255
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 10:58
Czyli zmienić olej, jaki polecasz ?
Filtr oleju tez wymienić czy nie ?
acoustic
  • Online: 9d 2h 20m 39s
  • Auto: VW Golf 7 Comf.
  • Silnik: 1.2 TSI 110PS
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 11:06
Jaki masz filtr oleju? - przy większości filtrów "Filtron" były takie problemy. Po wymianie na np. "Mann" było po problemie.
kuba-1255
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 11:12
Mam Boscha, wymieniać?
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 11:13
kuba-1255 pisze:Mam Boscha, wymieniać?
Oskręć zobacz czy nie jest skręcony sam filtr wymieniać nie ma sensu jesli jest to ori bosch.
Jakoś nie bardzo chce mi się wierzyć żeby była to wina castrola ale nie mówię nie...
kuba-1255
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 11:22
Tez mnie to dziwi, no ale od czego ta kontrolka się zapala? Jeśli nie od tego, wymienię olej na inny, i filtr na knecht OX388D jak to zrobił poprzednik. I zobaczę czy pomoże, bo ogólnie auto sprowadzone, i powiem tak silnik się poci, widać zaolejenie silnika. Vcds pokazuje przebieg silnika 146 tys. Km. Na liczniku oczywiście mniej. Mam audi a4 b8, ma 240 tys. I nie ma zaolejenia. Może ten silnik nadaje się do remontu?
