Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:18
Zmiana turbo na mocniejsze
grzesiek8630
  • Online: 1h 28m 56s
  • Silnik: TDI 2.0 CR 140KM
Post09 cze 2015, 21:40
Poszukuję opdpowiedzi na nurtujące mnie pytanie- chciałbym zmienić turbo i zchipowac swojego golfika. Posiadam silnik o oznaczeniu CBD. Turbine chciałbym wlozyc z modelu 170KM- z jakiego oznaczenia silnika musze szukac jej. Czy zmiana bedzie wymagała jakiś przeróbek?? Na jaki przyrost mocy mozna liczyc przy turbo+ chip w przypadku mojego silnika
Re: Zmiana turbo na mocniejsze
Post12 cze 2015, 21:40
Gdzies czytałem ze turbo od GTD to jest P&P i po virusie moc ok 210 koni.
bambo
  • Online: 2d 13h 24m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CFG
Post15 cze 2015, 01:53
CBDB 140KM, czt CBDC 110KM?
Generalnie powinno podejsc turbo z np scirocco z CBBB 170KM o numerze 03L253056C, wtedy mozesz liczyc na ok195km i ok 430nm lub z wycięciem dpf-a i wtedy do 210km i do 450 nm z tego co mowia w internecie.
Ja w 2.0TDI CFF po samym chipie mialem prawie 190KM i 405Nm, a po wsadzeniu Turbo od CFG (2.0TDI 170KM) 210KM i 420Nm.
Pozdro.
grzesiek8630
Post15 cze 2015, 14:32
Moja wersja to 140KM
Post15 cze 2015, 15:27
grzesiek8630 pisze:Moja wersja to 140KM
110Km i 140Km ma to samo turbo...
Wróć do Tuning mechaniczny
