Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:33
Montaż oświetlenia led tablicy rejestracyjnej
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post04 cze 2015, 22:53
Panowie na forum są w różnych miejscach rozsiane informacje o wymianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej w G6 na ledowe.
Umieszam więc fotorelację wymiany oryginalnych żołtych na oryginalne ledowe w jednym miejscu.
Pytania i problemy, proponuje dopisywać do wątku.
Wymiana zrobiona P&P bez rezystorów na oryginalnym zestawie.
Wymiana fizycznie polega na podważeniu/ściśnięciu zatrzasku (śrubokrętem lub innym podobnym narzędziem) każdej z obu lampek z prawej strony, wyjęciu ze zderzaka, odpięciu z przewodu (również walka z innym rodzajem zaczepu). Podpięciu do przewodu nowych lampek i wsadzeniu w zderzak. W sumie maksymalnie 5 minut pracy
Po odpaleniu auta lampki działają, oraz czego można było się spodziewać zapala się po chwili ikonka spalonej żarówki w zegarach.
Wymianę zrobiłem oczywiście na Bordnetz`ie (BCM), który wymieniałem wcześniej na najnowszy (swego czasu) model High.
Wymiana miała miejsce kilka lat temu w momencie wymiany świateł przednich na bixenon z led. Bordnetz okazało się nie wyświetlał mimo wszystko w VCDS-ie (wersja 11.x) w module centralnej elektryki (długie kodowanie) w bajcie 17 bitu 7-mego. Podejrzewam, że w momencie jak mój BCM wchodził do produkcji nie było jeszcze ledowych podświetleń rejestracji w golfie.
W VCDS Powinno być tak jak w tutorialu
http://www.urotuned.com/LED_License_VCDS_Mk6_Mk7.pdf
zaznaczamy checkbox przy bicie 7-mym i voila.
Ponieważ u mnie nie było bitu 7-mego. Zacząłem kombinować, zmieniając zapis binarny bajtu 17-stego.
Okazało się, że za wartość bitu 7-mego odpowiada pierwsza cyfra zapisu binarnego.
W tym wypadku 0 należało zmienić na 1
Po tym odkryciu błąd spalonej żarówki z zegarów zniknął, a pojawił się w vcds-ie błąd niskiego naładowania akumulatora :)
Próba odpalenia nie powiodła się - musiałem się posiłkować drugim autem i kablami.
Tak więc warto przy okazji pamiętać, że odpalone ksenony w aucie w pół godziny potrafią zjeść cały prąd z aku.
Lampki led do podświetlenia rejestracji zanabyłem oryginalne koncernu FAW-VW w Chinanch.
Zainteresowanym podaje numer aukcji.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6657 ... 6947890799
Wygląd opakowania:
Nowe i Stare - stare po prawej (jak widać brudzi się mocno od wewnętrznej części zderzaka)
Tak to świeciło
A tak świeci teraz
Światło ma naturalną intensywność, nie tak jak w aftermarketowych przeróbkach, oślepiających kierowców jadących za "stuningowanym" autem.
Pochwały przyznane za posta: 4
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Re: Montaż oświetlenia led tablicy rejestracyjnej
Post13 wrz 2017, 19:18
Siemka. Troszke odkopie temat :) Czy tak samo wyglada sprawa z zamontowaniem takich zarówek LED
http://allegro.pl/led-w5w-5-smd-canbus- ... NmE5ZWE%3D
I zaznaczeniu bita 7 zeby nie zapalała sie lampka. Bo ja zaznaczam bit 7 a zaróweczka na desce dalej sie zapala :shock:
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post25 paź 2017, 13:18
W przypadku żarówek z filtrem can tak jak w linku, nie trzeba zmieniać kodowania w BCM, gdyż powinny mieć wbudowany rezystor, który odpowiada oporowi zwykłej żarówki, co w efekcie daje brak błędu spalonej żarówki. Stąd też chyba coś nie tak jest z tymi żarówkami, które zamontowałeś, albo zainstalowane w nich rezystory są złe.
Opisana metoda powyżej dotyczy tylko fabrycznych lampek LED takich jak na zdjęciu i niestety sprawdza się tylko w nowszych BCM, chyba od końcowki 086, w moim przypadku dla 084 nie zadziałała.
Post25 paź 2017, 13:25
dave111 pisze:W przypadku żarówek z filtrem can tak jak w linku, nie trzeba zmieniać kodowania w BCM, gdyż powinny mieć wbudowany rezystor, który odpowiada oporowi zwykłej żarówki, co w efekcie daje brak błędu spalonej żarówki. Stąd też chyba coś nie tak jest z tymi żarówkami, które zamontowałeś, albo zainstalowane w nich rezystory są złe.
BCM dop 87
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post03 lis 2020, 14:56
Mam 086 h bit 7 jest zaznaczony orginałów led ale błąd dalej jest
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post03 lis 2020, 15:56
To czy błąd zniknie po kodowaniu zależne jest od wersji softa w BCM. Mój np. był za stary (bodajże 03XX) i kodowanie nic nie dawało, po podłączeniu rezystorów błąd zniknął.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post03 lis 2020, 17:38
Sw 0615 chodzi o to że mam oryginalne lampki led fabrycznie zamontowane 1k8...021 światło jest żôłtawe zmieniłem na 021d białe zimne i wywala błąd tamte oryginał błędu nie ma te oryginalne a błąd jest
