Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:29
Big Brake Brembo 17"
Post23 maja 2015, 18:54
Witajcie.
W tym temacie przedstawiam jak zamontować zaciski Brembo 17Z wraz z tarczą 330mm do Golfa MK6.
Pierwszą rzeczą jaką musimy ustalić to kwestia jakie posiadamy zwrotnice.
Rozstaw otworów montażowych zacisków 17Z to 145mm czyli pasują do zwrotnic GTI/GTD/R
Tarcze 330mm x 32,0 pochodzą z Mercedesa M- klasse (W 164)
Klocki typowo pod zaciski Brembo 17Z Stosowane w słabych VW Touaregach i Porsche Cayenne
Zestaw montażowy za klocków:
Oczywiście musimy posiadać czujnik zużycia klocków:
Także śruby do przymocowania zacisku:
http://www.ebay.pl/itm/111067552499?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
I trzeba pamiętać o zakupie przewodów w oplocie metalowym.
Oraz pierścieni centrujących tarczę hamulcowa:
Przy montażu nie obyło się o pewne przeróbki :D
Pierwszą jaką trzeba było wykonać ro wykonanie nowego otworu z gwintem pod śrubkę trzymającą tarcze hamulcową.
Kolejną modyfikacją było odcięcie 1.5 cm osłony przeciw kurzowej tarczy oraz odgięcie całości w celu zwiększenia dystansu od tarczy.
Trzeba pamiętać ze dana modyfikacja może wymusić zastosowanie dystansów na piastę.
Wszystko w zależności od posiadanej felgi.
u mnie przy feldze z et 47 musiałem wsadzić dystanse 10 mm.
Jeśli ktoś jest zainteresowany szybką przeróbką polecam kontakt z :
Nick allegro guidofonik
Tel 534982100
Mail wodawroc@gmail.com
Jak coś to pisać pytać a doradzi co jak i gdzie;)
A jeśli chodzi o zakup zacisków bodź ich renowacje to polecam :
Piotr Szwedo
mpsmotorsport@wp.pl
http://allegro.pl/show_user.php?uid=20693553
Re: Big Brake Brembo 17"
Post06 lut 2016, 23:15
Możesz napisac ile kosztowały Ci przewody hamulcowe i jaki maja nazwe/symbol przy zamówieniu?
czy osłona tarcz jest taka sama jak przy hamulcach 288mm bo w GTD sa 312.
Post07 lut 2016, 16:30
Przewody HEL kosztowały koło 300zł i są dedykowana .
W poście napisałem od kogo kupowałem tak wiec możesz się z tym człowiekiem skontaktować.
Ewentualnie poszukać na ebayu
Co do osłon przeciw kurzowych to z GTD 312 były delikatnie przycięte. a te z 288 pewnie są mniejsze i troszkę inaczej przetłoczone.
Post07 lut 2016, 16:38
To moze zastosować te z 345? Beda lepsze czy lepiej z 312?
300zł za przód czy za komplet. W pierwszym poście napisałes tylko jakiej firmy przewody, nic o tym gdzie lub od kogo brałeś.
Post07 lut 2016, 16:44
z 312 wystarczą zupełnie osłony a przewody kupowałem u Nick allegro guidofonik
Tel 534982100
