Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:15
Automatyczne światła mijania w Golfie bez funkcji AUTO
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Re: Automatyczne światła mijania w Golfie bez funkcji AUTO
Post08 gru 2014, 14:29
pipen pisze:
Chyba więciej bo chyba szyba przednia jest inna i dodatkowo potrzebne jest lusterko samo ściemniające plus inne graty czyli więcej niż 250 pln
Wcale nie. Seat np nie ma lusterka foto a ma czujnik zmierzchu i nie montowany pod lusterkiem a z boku szyby
Podobnie montują tez chłopaki ze Skody
Dla chcącego nic trudnego 8-)
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post08 gru 2014, 15:13
maartinj pisze:
pipen pisze:
Jak masz informacje jak to wygląda daj znać jestem ciekawy.
pipen
Post15 gru 2014, 11:19
pipen pisze:Czołem, odkryłem dwa mankamenty
- nie działają spryskiwacze reflektorów przy włączonej funkcji AUTO;
- nie działa funkcja coming leaving home pezy zamykaniu i otwieraniu auta;
Cześć,
mała aktualizacja zaczęły działać spryskiwacze reflaktorów przy funkcji AUTO :). Chyba jakaś chińska magia na święta :lol:
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post17 mar 2015, 20:20
Dla potomnych z irytujacym problemem zapalania sie postojowek.
Praktycznie pozbylem sie tego efektu włączając tunel mode, fakt swiatla zapalaja sie pod byle wiaduktem ale juz nie przejezdzam polowy miasta na postojowkach.
pawelb6
  • Online: 1h 14m
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: CAY
Post22 maja 2015, 21:43
Siema arturro:)
Mam do Was pytanie -golf VI 2012r przełącznik ma trzy tryby zero,pozycyjne,mijania-cały czas żaróweczka pali się na zielono jak palą się dzienne,
zegary podświetlają się jak jest jasno,jak robi się ciemno zaczynają przygasać,wtedy przełączam na pozycję nr 3 czyli mijania,pytanie jakie mam to ,czy jest ukryty jakiś czujnik zmierzchu,bo może by się podłączyć to światła by się same zmieniały na mijania i z powrotem,wtedy nie trzeba byłoby żadnych dodatkowych modyfikacji.
Post22 maja 2015, 23:14
Licznik ściemnia się bo jest na nim czujnik jasności taka kropka na tarczy obrotomierza, nie da się pod czujkę w liczniku podłączyć świateł...
pawelb6
  • Online: 1h 14m
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: CAY
Post26 maja 2015, 17:13
marmi pisze:Licznik ściemnia się bo jest na nim czujnik jasności taka kropka na tarczy obrotomierza, nie da się pod czujkę w liczniku podłączyć świateł...
Szkoda ,myślałem że się da.Dzięki
widzimisiek
  • Online: 10h 59m 22s
  • Auto: Jetta MK6
  • Silnik: 2.0 CBPA
Post17 gru 2017, 09:22
pipen pisze:
Cześć,
a co z funkcją coming/living home? udało się włączyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: piotr64 i 3 gości
