Dzisiaj jest 24 sty 2026, 10:59
[2.0 TSI 210KM] Pisk przy puszczaniu sprzęgła
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 lut 2015, 18:12
G VI GTI 2010r
Przy ruszaniu na jedynce (tylko i wyłącznie) puszczam sprzęgło dodaje gaz i coś zaczyna piszczeć, zawsze w tym samym miejscu (stosunku sprzęgło/gaz). JA to słyszę z przodu z lewej strony/środek. Przy zmianie innych biegów, na wyższych prędkościach nic nie słychać. Na zimno po nocy słychać to trochę bardziej niż po rozgrzaniu. Przy dynamicznym ruszeniu pisku nie słychać.
Byłem u mechanika ;] :banghead: i jak zwykle jak na złość nic nie było słychać. Przejechał się kilka razy, ruszał i nic.
3 miesiące temu przegląd w serwisie VW- żadnych problemów.
Re: Pisk przy puszczaniu sprzęgła
Post23 lut 2015, 21:05
Docisk sprzęgła, a konkretniej jego sprężyna wpada w rezonans. Kiedyś wymieniali to na gwarancji, ale sam Docisk. Nie ma to wpływu na funkcję, a jedynie dźwięk.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 lut 2015, 07:11
Padł pomysł, że problem siedzi w miejscu tarcza/klocek------> sprawdzone i wszystko tam ok. Mechanik mi wymyślił ( ten który nic nie słyszał), że to pewnie sprzęgło i będzie do wymiany, rzucił pomysł żeby jeździć aż zdechnie O_o.
Jeździ bez problemu, biegi też wchodzą ok, czasem haczy ale bardziej chyba przez to, że przy ruszaniu modle się żeby nic nie piszczało :D bo dziewczyny zamiast za samochodem oglądają się za tym mega irytującym piskiem...
Ciekawe jaki jest koszt nowego docisku, chociaż może lepiej już robić całe sprzęgło
Post24 lut 2015, 07:55
Lepiej sprzęgło z dociskiem. Jednakże to nie wpływa na funkcjonalność, bo to tylko wibracja sprężyny wokół docisku.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 lut 2015, 17:21
a to ok, niech sobie jeździ chociaż ten pisk jest w stanie trupa na nogi postawić i odbiera całą frajdę z jazdy ;]
Btw----> skoro już trzeba będzie wymieniać masz jakieś propozycje, w który sprzęt ładować pieniądze. Normalne użytkowanie miasto+czasem trasa+ sporadycznie zabawa w masakrowanie
Post24 lut 2015, 17:36
Zwykle sprzęgło z dociskiem Sachs+obowiazkowo wysprzeglik. Ofc do tego zależnie w jakim stanie jest dwumas.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post09 maja 2015, 10:48
net przeszukany ;] ze wszystkiego co przecztalem a troche tego bylo finalnie zostaje to
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=28837
filmik na 1 stronie to wlasnie ten "pisk"
Post09 maja 2015, 21:28
Według linka rozumiem że wysprzęglik jest do wymiany na nowszą wersję.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 11:10 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post10 maja 2015, 10:10
1 6 D -----> na to właśnie wygląda ze do wymiany jest wysprzęglik a jak juz pisal wcześniej Muti z rozpedu lepiej ze sprzeglem ;]
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post13 lis 2015, 23:38
Sprzęgło zmienione, wysprzeglik rozwniez. Dwumasa w dobrym stanie, została bez zmian... Nic nie piszczy ;) biegi wchodzą elegancko! Jedyna rzecz ----> sprzęgło nie chodzi płynnie na całej "głębokości", można wyczuć takie delikatne "chrupanie" "zgrzytanie" "trzeszczenie" ( nigdy nie moge dobrać odpowiedniego słowa) przy wciskaniu/odpuszczaniu sprzęgła ewidentnie wyczuwalne w samym pedale... Ułoży sie ;)
Post14 lis 2015, 00:30
Jakie sprzęgło i wysprzeglik wlozyles?
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post14 lis 2015, 10:30
Muti pisze:Jakie sprzęgło i wysprzeglik wlozyles?
Sachs
Dawol
  • Online: 12h 3m 44s
  • Silnik: CCZB 2.0GTI 210KM
Post20 sie 2016, 00:24
Witam wszystkich których doprowadza ten pisk sprzęgła do szału.Jeżdziłem z tym defektem ok. roku ,wreszcie przypadkiem trafiłem tu na forum.Około tygodnia temu wymieniłem wysprzęglik i jest idealnie nic nie piszczy nie szarpie .Został zamontowany wysprzęglik o numerze 0A5 141 671F.W moim przypadku była to tylko i wyłącznie wina wadliwego wysprzęglika.Polecam to zrobić wszystkim którzy mają ten okropny pisk.
Post20 sie 2016, 06:17
To dziwne, że pomogło, bo nawet w aso wg producenta problem jest w docisku i luźnej sprezynie wokół słoneczka. Także jak dla mnie, to piszczenie wróci :)
NzTT
Dawol
Post20 sie 2016, 10:14
Jeżeli pisk się pojawi oczywiście napiszę że powrócił,ale czytając różne wpisy, zdarzało się że po wymianie sprzęgła problem występował nadal.Ja zacząłem od wymiany najtańszej części,zobaczymy jak długo będzie dobrze.
