Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:48
[2.0 TSI 210KM] Pisk przy puszczaniu sprzęgła
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 lut 2015, 18:12
G VI GTI 2010r
Przy ruszaniu na jedynce (tylko i wyłącznie) puszczam sprzęgło dodaje gaz i coś zaczyna piszczeć, zawsze w tym samym miejscu (stosunku sprzęgło/gaz). JA to słyszę z przodu z lewej strony/środek. Przy zmianie innych biegów, na wyższych prędkościach nic nie słychać. Na zimno po nocy słychać to trochę bardziej niż po rozgrzaniu. Przy dynamicznym ruszeniu pisku nie słychać.
Byłem u mechanika ;] :banghead: i jak zwykle jak na złość nic nie było słychać. Przejechał się kilka razy, ruszał i nic.
3 miesiące temu przegląd w serwisie VW- żadnych problemów.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: Pisk przy puszczaniu sprzęgła
Post23 lut 2015, 21:05
Docisk sprzęgła, a konkretniej jego sprężyna wpada w rezonans. Kiedyś wymieniali to na gwarancji, ale sam Docisk. Nie ma to wpływu na funkcję, a jedynie dźwięk.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 lut 2015, 07:11
Padł pomysł, że problem siedzi w miejscu tarcza/klocek------> sprawdzone i wszystko tam ok. Mechanik mi wymyślił ( ten który nic nie słyszał), że to pewnie sprzęgło i będzie do wymiany, rzucił pomysł żeby jeździć aż zdechnie O_o.
Jeździ bez problemu, biegi też wchodzą ok, czasem haczy ale bardziej chyba przez to, że przy ruszaniu modle się żeby nic nie piszczało :D bo dziewczyny zamiast za samochodem oglądają się za tym mega irytującym piskiem...
Ciekawe jaki jest koszt nowego docisku, chociaż może lepiej już robić całe sprzęgło
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post24 lut 2015, 07:55
Lepiej sprzęgło z dociskiem. Jednakże to nie wpływa na funkcjonalność, bo to tylko wibracja sprężyny wokół docisku.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 lut 2015, 17:21
a to ok, niech sobie jeździ chociaż ten pisk jest w stanie trupa na nogi postawić i odbiera całą frajdę z jazdy ;]
Btw----> skoro już trzeba będzie wymieniać masz jakieś propozycje, w który sprzęt ładować pieniądze. Normalne użytkowanie miasto+czasem trasa+ sporadycznie zabawa w masakrowanie
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post24 lut 2015, 17:36
Zwykle sprzęgło z dociskiem Sachs+obowiazkowo wysprzeglik. Ofc do tego zależnie w jakim stanie jest dwumas.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post09 maja 2015, 10:48
net przeszukany ;] ze wszystkiego co przecztalem a troche tego bylo finalnie zostaje to
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=28837
filmik na 1 stronie to wlasnie ten "pisk"
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post09 maja 2015, 21:28
Według linka rozumiem że wysprzęglik jest do wymiany na nowszą wersję.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 11:10 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post10 maja 2015, 10:10
1 6 D -----> na to właśnie wygląda ze do wymiany jest wysprzęglik a jak juz pisal wcześniej Muti z rozpedu lepiej ze sprzeglem ;]
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post13 lis 2015, 23:38
Sprzęgło zmienione, wysprzeglik rozwniez. Dwumasa w dobrym stanie, została bez zmian... Nic nie piszczy ;) biegi wchodzą elegancko! Jedyna rzecz ----> sprzęgło nie chodzi płynnie na całej "głębokości", można wyczuć takie delikatne "chrupanie" "zgrzytanie" "trzeszczenie" ( nigdy nie moge dobrać odpowiedniego słowa) przy wciskaniu/odpuszczaniu sprzęgła ewidentnie wyczuwalne w samym pedale... Ułoży sie ;)
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post14 lis 2015, 00:30
Jakie sprzęgło i wysprzeglik wlozyles?
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post14 lis 2015, 10:30
Muti pisze:Jakie sprzęgło i wysprzeglik wlozyles?
Sachs
Dawol
  • Online: 12h 3m 44s
  • Silnik: CCZB 2.0GTI 210KM
Post20 sie 2016, 00:24
Witam wszystkich których doprowadza ten pisk sprzęgła do szału.Jeżdziłem z tym defektem ok. roku ,wreszcie przypadkiem trafiłem tu na forum.Około tygodnia temu wymieniłem wysprzęglik i jest idealnie nic nie piszczy nie szarpie .Został zamontowany wysprzęglik o numerze 0A5 141 671F.W moim przypadku była to tylko i wyłącznie wina wadliwego wysprzęglika.Polecam to zrobić wszystkim którzy mają ten okropny pisk.
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post20 sie 2016, 06:17
To dziwne, że pomogło, bo nawet w aso wg producenta problem jest w docisku i luźnej sprezynie wokół słoneczka. Także jak dla mnie, to piszczenie wróci :)
NzTT
Dawol
Post20 sie 2016, 10:14
Jeżeli pisk się pojawi oczywiście napiszę że powrócił,ale czytając różne wpisy, zdarzało się że po wymianie sprzęgła problem występował nadal.Ja zacząłem od wymiany najtańszej części,zobaczymy jak długo będzie dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
