Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:38
[1.4 TSI 122KM] Dziwny dźwięk z komory silnika.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post24 kwie 2015, 16:18
Od jakiegoś czasu mam problem z moim golfem. Z komory silnika wydobywa się dziwny dźwięk przypominający tarcie na jakimś łożysku. Słychać go bardzo wyraźnie tylko na wolnych obrotach/postoju. Auto odpal normalnie, bez stukania itp. Jest słyszalny zarówno z kabiny jak i z zewnątrz. Przypomina mi to tracie jakby na rolkach od alternatora lub sprężarki klimatyzacji. Przyglądałem się temu ze znajomym mechanikiem i doszliśmy do wniosku, że to kompresor klimatyzacji, ponieważ od dłuższego czasu miałem z nim problem. VCDS nie pokazuje, żadnych błędów.
Dzisiaj odebrałem samochód z warsztatu gdzie wymieniono mi kompresor + chłodnica z osuszaczem + zawór rozprężny + pasek wielorowkowy, a cały układ klimy został dokładnie przepłukany. Droga zabawa, ale chciałem mieć sprawę załatwioną raz na zawsze.
Niestety dziwny dźwięk nie zniknął! Mechanik stwierdził, że nie wydobywał się on z rolek (alternator lub sprężarka), ale raczej z samego silnika.
Jeśli chodzi o rozrząd to parę razy mi zadzwonił przy opalaniu w zimie, jak auto stało przez dłuższy czas na mrozie. Tak poza tym to nie miałem z nim w ogóle problemu.
Na nagraniach akurat słabo słychać to tarcie bo telefon trzymałem za blisko silnika i mam rażenie, że bardziej na nim słychać silnik niż samo tarcie. Jak stanie się troszkę dalej od samochodu to efekt jest zupełnie odwrotny, słychać wtedy samo tarcie.
martinezo
  • Online: 8h 21m 25s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Dziwny dźwięk z komory silnika.
Post26 kwie 2015, 20:59
faktycznie jakiś nie naturalny dźwięk pracy silnika. Z tego co słyszę na filmie to obstawiałbym okolice rozrządu, może łańcuch zbyt mocno trze o prowadnice.
Dźwięk bardziej mi przypomina uszkodzony zawór EGR w silniku TDI niż tarcie.
Jimmy_PoP
Post06 maja 2015, 06:58
Byłem z tym w ASO. Doradca serwisowy wsadził głowę pod maskę i na początku stwierdził, że to pompa od wspomagania. Jednak jak kręciłem kierownicą to dźwięk się nie zmieniał. Później przyszedł drugi mechanior i stwierdził, że to pompa wody na 100%.
Wymienili mi tę pompę i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Samochód pracuje teraz bardzo cicho. Jak nowy.
Kosztowało mnie to 150zł za pompe, a łącznie skasowali 531zł z robocizna.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post06 maja 2015, 11:41
Jak pompa od wspomagania? Mi się zawsze wydawało że w golfie jest elektryczne wspomaganie kierownicy ;)
Post06 maja 2015, 15:48
Gratuluję znajomości obsługiwanych produktów, wszystkie Gofly 6 mają w pełni wspomaganie elektryczne. Pewnie dali fabrycznie regenerowaną pompę jak taka cena za nią.
