Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:39
[1,6 TDI 105KM] Ciśnienie oleju
Kolele
  • Online: 3d 13h 49m 10s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Ciśnienie oleju
Post05 maja 2015, 10:39
Od paru dni kiedy temperatura oleju osiągnie gdzieś 103 stopnie i zrobi się rzadszy wyskakuje mi kontrolka Wyłącz silnik i sprawdz ciśnienie oleju. Robi się tylko tak powyżej 100 stopni - czy miał ktoś podobną sytuację ? olej wymieniany około 3 tysięcy km temu, przebieg aktualny ok. 191tyś km. Byłem u paru mechaników ale nie mieli czasu na razie wziać auto, jeden twierdził ,że może wałek pompy oleju, drugi ,że raczej nie to, bo cały czas była by ta kontrolka. Czujnik raczej też tylko nie.... :evil: Może być wina filtru oleju ? Chyba włożony jest filtron
Re: Ciśnienie oleju
Post05 maja 2015, 11:50
A jaki olej zalewasz?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2015, 11:54 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post05 maja 2015, 11:52
Jakiś Castrol Egde do dpf-a a filtr to filtron raczej
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Ciśnienie oleju
Post05 maja 2015, 13:42
nie chce cie straszyc ale takie cos nie wrózy nic dobrego
przerabiałem temat w golfie 4 z takim przebiegiem i skonczyło sie na remoncie silnika i sprzedazy auta
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post05 maja 2015, 15:06
Czyli co było dokładnie robione ? panewki ?
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Ciśnienie oleju
Post06 maja 2015, 09:29
szlif wału i wymiana wałków rozrządu
Re: Ciśnienie oleju
Post06 maja 2015, 20:44
Najpierw to dokładna diagnoza i pomiary, a później naprawy, bo zaraz Będziesz musiał wymienić silnik.
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post15 maja 2015, 14:30
Ciśnienie było dobre, czujnik wymieniony ,dzisiaj trochę pojeździłem i nic nie świeci a temperaturę oleju miałem 110 stopni, wcześniej przy około 103 była kontrolka, mam nadzieję, że to rozwiązało sprawę i będzie spokój. Zobaczymy :)
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 17:14
Niestety zonk, wczoraj po jakiś 50km wyskoczyła mi raz kontrolka ciśnienia oleju... Dzisiaj pokatowałem go i nic sie nie pokazało przy 110 stopniach - może to wina oleju ? Jaka jest u was temperatura robocza w trasie ? może u mnie jest zbyt rzadki olej i dlatego ? Macie jakieś pomysły ? :twisted: :twisted:
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 17:17
Jeżdżąc po wawie temperatura oleju i mnie rzadko przekracza 100 stopni.
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 17:52
Po Warszawie to ciężko temp dieselem złapać, bo sporo korków,w W-wie też jak jadę do pracy to nawet się dobrze nie rozgrzeje silnik ale jak prosta droga to dosyć szybko łapie temperaturę, a jaki macie olej i filtr oleju ?
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 18:02
No dobra to powiem inaczej, przy v-max przez XX kilometrów łapie <120 stopni.
Olej Motul, filtr Mann
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 18:38
Chyba zmienię olej i filtr ale nie wiem czy to coś da, mechanik też nie wie co może być...
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, 18:40 przez Kolele, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 18:40
podpinałeś kompa?
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post18 maja 2015, 18:49
Podpinałem miesiąc temu u kumpla mechanika i mechanik ostatnio też i nic nie pokazuje
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post20 maja 2015, 09:59
Jaki olej i filt oleju polecacie ? syntetyk czy półsyntetyk ? Jakiej firmy ? może to pomoże :)
Re: Ciśnienie oleju
Post20 maja 2015, 10:21
Przy DPFie musi być olej z normą 507.00, więc tylko i wyłącznie syntetyk wchodzi w grę. Na przykład Motul Specific 504/507 lub Liqui Moly 4200.
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post20 maja 2015, 12:31
A możliwe jest, że tak się dzieję przez niski poziom borygo ? właśnie byłem w aucie i jest troszkę poniżej minimum ale żadna kontrolka się nie świeci
Re: Ciśnienie oleju
Post20 maja 2015, 12:40
Nie. :)
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post24 maja 2015, 08:44
Wczoraj przejechałem w trasie 115km, jechałem sporo drogi jakieś 160km/h, przy takiej prędkości temperatura oleju była 120 stopni, nie spadała poniżej 110 i żadna kontrolka od ciśnienia się nie zapaliła więc nie wiem co o tym myśleć :) jednyna zmiana to dolanie borygo...
Re: Ciśnienie oleju
Post24 maja 2015, 08:48
Najważniejsze to sprawdzić czy ciśnienie oleju jest faktycznie realnie zgodne z wytycznymi. Czujnik z tego co pamiętam zadziała dopiero poniżej ok. 1bar co przy wysokich obrotach może narobić syfu.
Temperaturę oleju masz wysoka. Pomyślał bym nad zmianą oleju na coś lepszego. Może millers albo amsoil?
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post24 maja 2015, 10:01
Podobno ciśnienie było sprawdzane i jest dobre,może jutro jeszcze raz sprawdzę jak znajdę czas
Kolele
Re: Ciśnienie oleju
Post26 maja 2015, 08:41
Wymieniłem wczoraj olej na Motul Specific 5w30 504.00/507.00 5L + filtr oleju Knecht OX388D i przejechałem się 115km, właściwie temperatura oleju była podobna jak wcześniej ,średnio około 110 stopni, a kontrolka od ciśnienia oleju się nie pojawiła ani razu więc może będzie dobrze :)
kuba-1255
  • Online: 7h 12m 26s
Kontrolka oleju - miga
Post22 cze 2015, 06:18
Mam taki problem. Gdy silnik rozgrzeje się, np: gdy wjadę na autostradę ok 20 km. I gdy już zjeżdżam z niej zapala się kontrolka czerwona oleju i miga. Gdy zgaszę go i zapalę nic już nie miga. Dzieje się to zawsze gdy silnik jest rozgrzany już jakiś czas. i wtedy zapala się kontrolka. Olej sprawdzam codziennie i nie zauważam braków.
Po podpięciu do kompa taki wyskoczył mi błąd w silniku:
1 Fault Found:
6260 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 145786 km
Date: 2049.14.02
Time: 11:02:30
Readiness: 0000 0000
Wie ktoś co jest przyczyną takiego zapalania się tej kontrolki?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2015, 08:58 przez kuba-1255, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post22 cze 2015, 08:13
Na początek znajdź vcds-a który obsłuży twój silnik, ten którego masz obecnie nie zczytuje kodów z 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
