Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:13
[1,6 TDI 105KM] Rozgrzany silnik i sprzęgło jakby do końca nie wysprzęgla
Lecho
  • Online: 38m 15s
Post03 maja 2015, 20:37
Witam, mam problem ze zmianą biegów, ogólnie sprzęgło łapie praktycznie od samego dołu, nie wiem czy to normalne, ale większy problem zaczyna się gdy silnik się rozgrzeje, wtedy sprzęgło tak jakby do końca nie wysprzęgla i przy każdej zmianie biegu słychać odgłos przejechania po trybach. Dodam że skrzynia jest manualna. Co może być za to odpowiedzialne ? Bardzo proszę o pomoc.
Re: Skrzynia, sprzęgło ?
Post04 maja 2015, 06:58
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło, może jest zapowietrzone.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post04 maja 2015, 07:45
Zbiornik wyrównawczy jeszcze sprawdż ile masz płynu i odpowietrzanie jak napisał kolega.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:19 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post04 maja 2015, 12:08
To w sumie najtańsze co na początku możesz zrobić.
Lecho
  • Online: 38m 15s
Post08 maja 2015, 21:48
No i nie zdążyłem odpowietrzyć, w pewnym momencie biegi przestały wchodzić, już myślałem że sprzęgło i dwumas do wymiany, ale przyczyną okazał się chyba wysprzęglik, jeśli dobrze zrozumiałem mechanika, który poluzował się do tego stopnia że sprzęgło przestało działać, wystarczyło dokręcić i autko znów śmiga. Nie wiem czy ktoś już tam coś grzebał czy może jakaś wada fabryczna, ale najważniejsze że dało się naprawić bez większych kosztów. Może komuś się przyda. Dzięki za szybką reakcję i pomoc. Pozdrawiam
