Dzisiaj jest 19 lut 2026, 08:32
Przeróbka manetki na Momentary Switch
Post14 mar 2015, 18:27
Witajcie
Taka mała instrukcja na temat jak przerobić manetkę na Momentary Switch.
Do przeróbki najlepiej dla bezpieczeństwa zakupić najtańszą manetkę.
Będzie ona potrzebna jak spapra się robotę :D
Narzędziem do wykonania przeróbki najlepiej nada się urządzenie do precyzyjnej pracy:
DREMEL
Nie koniecznie markowe, może być z Biedronki czy Lidla :D
Prace zaczynamy od rozebrania manetki na części pierwsze
Przeróbce będziemy poddawać obudowę manetki widoczną na załączonych filmikach.
W obudowie manetki musimy usunąć część plastiku.
Jest to wzgórek pomiędzy pracą świateł mijania a drogowymi.
Trzeba wstępnie usunąć wzgórek ostrą głowicą a do wykończenia i wygłaskania bardzo drobną głowicą .
Tu zdjęcie przedstawia oryginalny element prowadzący:
Tu widzimy już wstępnie szlifowane miejsce:
A tu przedstawiam filmiki ;
Po wykonaniu wszystkich prac , umyciu prowadnicy z opiłków, nasmarowaniu smarem, poskładaniu i upewnieniu się ze manetka się nie zacina wkładamy ją do samochodu.
Oczywiście po wykonaniu modyfikacji należny zmienić kodowanie.
W innym przypadku będziemy tylko mrugać światłami :D
Temat zostanie wkrótce uzupełniony o informacje dotyczące kodowania.
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Montaż Light Assist
Post14 mar 2015, 18:35
Manetka
Rozkręcamy
Zasada działania
Teraz frezujemy potem polerka
Składamy
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, 21:19 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
Post14 mar 2015, 23:26
Mini rzeźba :) gratuluje pomysłu ;)
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post15 mar 2015, 11:50
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 mar 2015, 19:42
Można je podmienić w manetce
Re: Przeróbka manetki na Momentary Switch
Post20 mar 2015, 15:33
Agolf6
To jeszcze jak możesz to podaj numer manetki Momentary Switch z której wyjąłeś prowadnice.
Pozdrowionka
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post22 mar 2015, 22:51
Przy jej wyjmowaniu prawdopodobnie uszkodzisz manetkę, więc szukać uszkodzonej lub najtańszej.
Piotrek_Chicago
  • Online: 7h 1m 26s
  • Auto: VW GOLF R USA
  • Silnik: 2.0TFSI APR Stage 3
Post25 mar 2015, 18:25
Baster pisze:Witajcie
Czesc,
Wiesz juz moze jakie kodowanie musi byc zmienione w VCDS?
Pozdro z Chicago,
Piotrek
Post28 mar 2015, 15:56
Ostatni Bajt 29 bit 6 w kodowaniu BCM
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
Post27 kwie 2021, 16:03
Zdaję sobie sprawę, że temat leciwy ale czy ktoś z Was próbował wykorzystać "ślizg" z manetek MQB? Mam taką kompletną na części (najprostsza z obsługą MFA) i można by ją wykorzystać do wyższych celów.
