Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:49
[1.4 80KM] Gaśnie, EPC inne kontroli zapalone - wymiana przepustnicy
sebin
  • Online: 4h 50m 44s
  • Silnik: 1.4
Post13 mar 2015, 13:24
Taka sytuacja...stoję sobie wczoraj w korku jak co dzień aż mi nagle das auto gaśnie, odpalam ponownie zapalają się kontrolki: EPC, katalizator, kontrola trakcji...pyrli silnik na tysiącu obrotów, zero reakcji na pedał gazu. Zjechałem na boczek, odpalam raz, druki...nic się nie zmienia. Zamawiam lawetę w obawie, że awaria jest poważna i jadę do serwisu w którym 2 tyg. wcześniej robili mi przegląd po 75tys.km.
Co się okazało: to może być przepustnica ale niekoniecznie...wyjęli ją rozkręcili, niby wszystko ok. W oczekiwaniu na elektryka już szukali nowej do wymiany (koszt ok. 2tys). Elektryk przybył podłączyli ją ponownie razem kompem (żeby nie było wcześniej też na kompie diagnozowali) niby chodzi wiec skręcili nazad przejechali się po okolicy z podłączonym lapkiem i mówią, że działa. Ale co się zepsuło pytam? Nie wiadomo, może silniczek od przepustnicy się zawiesił...jeździć obserwować a jak się będzie powtarzać to przepustnica do wymiany...
No i od wczoraj przed odpaleniem 2 zdrowaśki odmawiam, żeby się udało dojechać do celu...niedługo jakieś dłuższe weekendy, wyjazd po Polsce się może trafić a tu jeżdżę na takiej bombce...
Diagnoza właściwie nie wiadomo jaka dlatego proszę kolegów o pomoc...czy ktoś coś może poradzić w temacie?
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: Przepustnica
Post08 kwie 2015, 13:21
i dupa zbita...wczoraj miałem powtórkę z rozrywki...
w Piątek jadę do innego serwisu, zobaczymy czy potwierdzą diagnozę...
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: Przepustnica
Post13 kwie 2015, 12:53
no i jednak... :bylo: minęło, nowa przepustnica już śmiga...
zwaliła się przy 78 tys.km...trochę mało moim zdaniem...
koszt: 960 pln (część), 200 (wymiana)...w serwisie i kilku sklepach online za samą część chcieli przeszło 2 tysiaki
Kinga Mit
  • Online: 18m 46s
  • Silnik: 1.6
Re: Przepustnica
Post11 sty 2016, 13:20
Mam ten sam problem , przepustnica odmówiła posłuszeństwa mniej więcej przy takim samym przebiegu.
Czy możesz przesłać mi informację jaką i gdzie przepustnice kupiłeś?
Koszt oryginalnej to ponad 2 tyś. zł więc szukam jakiegoś zamiennika.
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: Przepustnica
Post22 sty 2016, 18:39
szukając wpisów nt. rozrządu (ponoć przy 90tys się wymienia) zobaczyłem, że padło pytanie :-) odpowiadam więc, choć pewnie już nieaktualne po 10 dniach...
ale może przyda się komuś jeszcze: finalnie kupiłem w: http://www.iparts.pl/ ale dobrą mają też w sklep.texpert.pl, zaważył jedynie czas oczekiwania...w pierwszym praktycznie z dnia na dzień...podaj im nr vin i Ci dobiorą co trzeba bo widzę że 1.6 dysponujesz :-)
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Re: Gaśnie, EPC inne kontroli zapalone - wymiana przepustnic
Post20 lip 2016, 06:21
Przebieg około 110tyś km, kontrolka EPC i na VCDS błędy związane z przepustnicą
Przepustnica była czyszczona i adaptowana niestety pomogło to tylko na kilka dni i znowu kontrolka EPC i błąd kąta uchylenia przepustnicy na VCDS.- jak widać najpewniej przepustnica do wymiany, ale że nie jest to tania cześć może jest robione coś takiego jak regeneracja przepustnicy ? Może ktoś z forum robił coś takiego?
