Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:07
[1,6 TDI 105KM] ERROR "7563 - EGR Sensor"
askala
  • Online: 5h 15m 21s
  • Auto: Golf Variant
Post09 mar 2015, 16:15
Witam, dziś pojawił sie taki error.
1 Fault Found:
7563 - EGR Sensor 1: Implausible Signal
P046C 00 [096] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 126196 km
Date: 2050.14.14
Time: 08:25:53
Readiness: 0000 0000.
Jestem na wyjeżdzie na nartach. Rano ruszyłem że ma pierwsze 5 minut mocno z górki więc jechałem na min obrotach, jak wyjechałem na równe dodałem gazu i się zapaliła kontrolka, spadła moac (tryb awarayjny czy jak to sie nazywa) przejechałem ze 3 km. Zatrzymałem się zgasiłem i zapałiłem silnik. Błąd znikł ale za jakieś 5 km znów się pojawił. Znów zgasiłęm i uruchomiłem silnik i pojechałem dalej, tym razem było w górę jechałem na niższym biegu i wyższych obrotach i nie było problemu. Z powrotem przed ruszeniem rozgrzałem trochę silnik i przejechałem dłuższa drogą z 50km i nie było problemu. Przejmować się mocno tym błędem czy dam rade wrócić w piątek do domu 1200 km?
norbkuc
  • Online: 6d 12h 2m 35s
Re: ERROR "7563 - EGR Sensor"
Post09 mar 2015, 16:51
Ja tak troche pojezdzilem. Mialem elm327 i torque po bluetooth podpiete aby kasowac w czasie jazdy. Skonczylo sie wymiana egr niestety.
askala
Post09 mar 2015, 17:16
Trochę tzn ile ?
norbkuc
Post09 mar 2015, 21:56
Z 1000 km. U mnie czasem kilka dni spokoj byl a na koniec awaryjny pojawial sie przy wyprzedzaniu tira. W zasadzie prawie fotel musialem prac:)
askala
Post23 mar 2015, 09:23
Od tamtej pory przejechałem około 2000 km i problem jak na razie się nie powtórzył :-)
Post25 mar 2015, 21:46
EGR do przemycia lub wymiany według internetowców, niestety w 1,6 TDI to droga część bo jest razem z chłodnicą. Jeśli masz VCDS to test EGRa zrób. Open circuit sugeruje według mnie przerwany kabel do któregoś z czujników EGRa lub brak styku.
askala
Post27 mar 2015, 10:54
Dzięki za sugestie, poproszę tylko o info jak VCDSem zrobić test EGR. Jak narazie ograniczałem się tylko do odczytu i zerowania błędów. Ver vcds 11.2.0.
Z góry dziękuje.
Znalazłem taki opis. Czy dokładnie tak?
http://sprawdz.auto.pl/zawor-egr/
Post29 mar 2015, 22:52
Ty już masz komunikcję po UDS, wchodzisz w "Output Tests i powinieneś znaleźć EGR na liście.
askala
Post02 kwie 2015, 11:09
Wyniki mojej diagnostyki poniżej
Po wejściu OUTPUT TEST i wybraniu którejś z pozycji z listy z egr nie uruchamia się test.
Dopiero po wybraniu adv. meas. values i przeszukaniu calej listy wybralem egr. Wszystke te operacje przedstawia poniższy filmik i załączone logi.
logi z VCDS
http://dysk.onet.pl/link/ReYQW
Dzwonilem w międzyczasie do serwisu i powiedzieli mi że często usterką w tym modelu jest nie sam egr tylko chłodnica.
Czy jeśli zajdzie potrzeba wymiany egr(wiadomo z chłodnicą) warto pchać się w używany (wiadomo koszty) czy lepiej inwestować w nowy.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post02 kwie 2015, 11:30
Jezeli ta czesc czesto pada w tym modelu to chyba nie warto isc w uzywke, chyba ze bedzie spora roznica cenowa to mozna zaryzykowac ale trzeba tez doliczyc ewentualne koszty drugiej wymiany.
Post02 kwie 2015, 12:53
askala pisze:Czy jeśli zajdzie potrzeba wymiany egr(wiadomo z chłodnicą) warto pchać się w używany (wiadomo koszty) czy lepiej inwestować w nowy.
Dokładnie w tym aucie często pada chłodnica spalin, jest zrobiona z cienkiej blachy i spaliny ją przeżerają, nie warto kupować używki tylko nowy.
askala
Post02 kwie 2015, 12:57
W jakich kosztach powinienem się zmieścić? Gdzie ona sie znajduje w silniku?
Pozdrawiam.
askala
Post16 kwie 2015, 13:12
Skończyło się na wymianie zaworu EGR na nowy. Koszt 1300 + 300 zł.
bestgolf
  • Online: 2h 6m 50s
  • Auto: golg 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post30 lis 2015, 11:04
Miałem następujący błąd:
7563 - czujnik 1 układu recyrkulacji spalin
P046c 00 [101] - niewiarygodny sygnał.
Poczytałem :) EGR
Odkręciłem, wyczyściłem, założyłem i dalej to samo: po odpaleniu świeci chech enngine i po przejechaniu paru metrów mrugają świece żarowe i włacza sie tryb awaryjny.
Wymieniłem EGR (nowy 1400zł) i już jest wszystko ok
(silnik 1.6 TDI 105KM bluemotion)
Wróć do Układ wydechowy
