Dzisiaj jest 30 maja 2025, 15:59
Bordnetz (BCM) - Komputer naszego Golfa
Post25 wrz 2012, 20:43
Czy Bortnez można Update'ować w servisie?
Czyba mo maju 2010 Vw coś pozmieniał.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 19:22 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Bortnez Komputer naszego Golfa
Post26 wrz 2012, 15:40
Według mojej wiedzy nie można. Właściwa nazwa to Bordnetz lub CECM (Central Electric Control Module).
Post26 wrz 2012, 17:17
A orientujesz się od którego roku i miesiącu zmienili go w highline? Bo widziałem ze w 2010 już w abs'ie miał 17bit a ja mam 16:/
Można go wymienić na nowszy? To znaczy mam na myśli np na taki wyprodukowany przynajmniej pod koniec 2010;)
Post26 wrz 2012, 18:37
Bordnetz zawsze można wymienić na nowszy (w przypadku Golfa VI nie było zmian konstrukcyjnych).
Najnowszy to 1K0 937 087 AJ (montowany od 22.05.2012 r.).
Poprzednie to np. 1K0 937 087T, 1K0937087R - ten polecam bo ma obsługę wszystkiego - łącznie z lampkami LED tylnej tablicy.
Nie rozumiem co piszesz o ABS-ie.
Post26 wrz 2012, 19:14
Na jakimś forum sirocco przeczytałem że po maju 2010 zmienili coś i to prawdopodobnie bordnez. Auta takie jak moje nie obsluguje XDSa to znaczy nie widzi go w adaptacji tak samo nie widzi mozliwosci adaptacji park assist jak i nie mam możliwosci wejscia w kanał wspomagania magnetycznego kierownicy w park assist a i nie obsługuje hill holdera.
Gdzie w VCDSie sprawdza sie nr bordnez'u?
wymieniałeś sam bordnez? wymaga jakiegoś kodowania czy adaptacji i gdzie się miesci?
Post26 wrz 2012, 19:18
Patrzyłem na allegro i drogie nie są miedzy 300-350 zł tylko tego co polecasz nie ma :/ masz jakiś namiar/link do sklepu gdzie może maja?
Post26 wrz 2012, 19:25
XenosagaII pisze:Na jakimś forum sirocco przeczytałem że po maju 2010 zmienili coś i to prawdopodobnie bordnez. Auta takie jak moje nie obsluguje XDSa to znaczy nie widzi go w adaptacji tak samo nie widzi mozliwosci adaptacji park assist jak i nie mam możliwosci wejscia w kanał wspomagania magnetycznego kierownicy w park assist a i nie obsługuje hill holdera.
VCDS - moduł 09 - central electric.
XDS, park assist itd. masz mieć zamontowane w samochodzie aby moc je adaptować. Bordnetz to tylko centralny sterownik elektryki - pośredniczy przy uruchamianiu pewnych funkcji samochodu. Np. hill holder działa chyba tylko z hamulcem elektropneumatycznym.
Nie znam sklepu gdzie się kupuje takie nowe części w lepszej cenie niż w ASO, no może tylko carsystems.pl, gdzie taki Bordnetz kupisz za 179,00 EUR.
Re: Bordnetz (CECM) - Komputer naszego Golfa
Post26 wrz 2012, 19:35
w swoim CECM mam opcje do zaznaczania XDSa i hill holder też jest. Przy XDSie wyskakuje jakiś błąd i w HHC też. Z tego co pisali na niemieckim forum to po MY2010 juz bez problemu w kazdym golfie mozna bylo to właczyć z highline. Jesli mowisz że nie było zmian konstrukcyjnych to sprawa leży po stronie bordnetra :) to też pokrywa sie z info z forum sirocco.
Zaraz zejde do garażu i sprawdze jaki mam :P
Post26 wrz 2012, 19:54
CECM mam 1K0 937 087 D to chyba dość stary.
Post26 wrz 2012, 20:48
To nie jest kwestia sterownika elektryki. XDS jak się nie mylę jest związany z układem ABS/ESP i zapewne występuje w specjalnej wersji tego układu. Hill Hold na pewno działa tylko z DSG.
Twój CECM nie jest znowu taki stary. Nie obsługuje LED dziennych.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post26 wrz 2012, 21:20
Arek_VI pisze:To nie jest kwestia sterownika elektryki. XDS jak się nie mylę jest związany z układem ABS/ESP i zapewne występuje w specjalnej wersji tego układu. Hill Hold na pewno działa tylko z DSG.
Czy "Hill hold" to nie "asystent wzniesienia/podjazdu" (czy jak tam oni to po polsku nazywają) które ma każdy golf w Highline? Ja nie mam DSG a mam asystenta podjazdu. Chodzi o przytrzymanie przez auto hamulca podczas ruszania pod górkę, tak?
Post26 wrz 2012, 21:29
Dokładnie tak sebkoch. Ten system powinien mieć każdy Golf VI ale ja nie zauważyłem jego działania :shock:
Chyba starej daty jestem :D
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post26 wrz 2012, 21:55
Hill Holder z DSG istotnie działa, testowane. ;)
Zaciekawił mnie jeden wątek, a konkretnie XDS: do tej pory myślałem, że można to po prostu włączyć VCDS-em, no ale coś mi podpowiadało, że to byłoby za proste...
Post27 wrz 2012, 06:05
Znajomy bez problemu załącznik HHC i XDSa w identycznym golfie co mój tylko pól roku młodszy z pierwszego kwartału 2010. Może potrzeba zmienić pompę ABS/ESP ale to już domysl.
Arek: twierdzisz ze mój CECM od tego co polecasz różni się tylko i wyłącznie obsługa LED?
Post27 wrz 2012, 08:53
Tak. Nowe wersje obsługują LED (na tablicy rej. rownież).
Post27 wrz 2012, 19:07
Arek_VI ty wymieniałeś u siebie bordnetz ?
Post27 wrz 2012, 20:23
Tak wymienienilem na 1K0937087P aby mieć obsługę ksenonow i dziennych LED.
Post27 wrz 2012, 22:07
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie on się znajduje i czy po podmianie trzeba coś kodowac?
Post27 wrz 2012, 22:31
Było już o tym na forum.
Post28 wrz 2012, 06:52
Nie mogę tego znaleźć :/
Post28 wrz 2012, 19:25
Kilka tematów niżej. Ostatni post jest Twój z 10 września......
Post28 wrz 2012, 20:40
Ok odszukalem ;) tylko tam nie było nic o adaptacji. Przy podmianie jest wogle taka procedura? Czy tylko trzeba od nowa sobie wszystko włączać ?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post30 wrz 2012, 10:57
Odnośnie flashowania bordnetza do najnowszego softu - mi odmówiono w 3-ech różnych ASO.
A miny doradcy mieli takie, jakbym prosił od przebicie numeru VIN.
Jak ma się wsad bordnetz można sflashować samemu. Swego czasu wsady były dostępne offline, teraz tylko online z centrali. Niektórzy tunerzy/hackerzy pewnie takie wsady jeszcze mają.
Nowy bordnetz to albo carsystems albo w Czechach, albo jak ktoś ma 1500 zł wzwyż to ASO
Ja za swój nowy z literką 87Q dałem w Czechach 130 ojro.
Odnośnie hill hold to (jeżeli chodzi o asystenta podjazdu -po puszczeniu hamulca auto nie stacza się przez pierwsze kilka sekund) jest w standardzie w highlinie MK6 europa, chyba że rozmawiamy o asystencie zjazdu ze zbocza to pewnie wymaga albo innej pompy abs, albo hydraulicznego ręcznego, albo dsg, albo 4-motion.
Post30 wrz 2012, 11:33
Mówimy o asystencie podjazdy aby się nie staczal. Mam highline z 30.6.2009r produkcji model na 2010 i nie mam możliwości włączenia tego. To znaczy jest w bordnetzie do odchaczenia ale wychodzi mi po włączeniu error ESP. To już idzie OT więc jak coś to dokończmy ta rozmowę w odpowiednim wątku.
jmf
  • Pochwały: 9
Post01 paź 2012, 20:48
Arek_VI pisze:Bordnetz zawsze można wymienić na nowszy (w przypadku Golfa VI nie było zmian konstrukcyjnych).
Ja mam samochód z 28.05-03.06 2012 i mam:
Address 09: Cent. Elect. (J519)
Part No SW: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Auto ma bi-xenony z LED-ami do jazdy dziennej, tylne LED-y, podświetlanie LED-owe tablicy. Czyli tak jakby sprawa z wersjami wygląda na bardziej skomplikowaną. ;)
