Dzisiaj jest 16 sty 2026, 12:23
Post03 lut 2015, 18:27
Można dorobić przy odśnieżaniu dróg :lol:
Post03 lut 2015, 19:39
W tym roku jak na razie to tak wiele śniegu nie ma :D
A prędzej można stracić zderzak niż zarobić na odśnieżaniu :D
Post05 lut 2015, 23:26
Dzisiaj została podjęta decyzja o montażu dodatkowej chłodnicy oleju.
A wszystko po to by znacząco zwiększyć parametry silnika.
Tak wiec jeśli tylko odpuszczą śniegi to w marcu zaraz po zamontowaniu Gwintu jedziemy TOR :D
  • Online: 9d 13h 54m 1s
Post07 lut 2015, 08:01
To jak chcesz olej studzić w silniku, to pomyśl tez o DSG , bo też robią coolery do Highperformance , i lepsze sprzęgła wsadzają do DSG
fakt jest faktem ze DQ250 maxymalna jaka jest seryjnie jest pod 130KW (inne półoski niż do 125KW) , i radził bym Ci po CHIP_ie zrobić soft w skrzyni tez. Dobry tuner wie co ruszyc. W zalezności od HW skrzyni może się da wgrac seryjny SW od 130KW .... pytanie ile wyśśisz z motoru ;)
No i licznik 280km to juz "absolutny must" ...ale to się ogarnie na tych bebechach co masz .
Post07 lut 2015, 11:33
Jak ogarne silnik to bede robil DSG.
Czyli jak piszesz, chlodnica oleju i sprzeglo kompletne inne a potem zobaczymy co ze sterownikiem.
Bo na razie nawet sie nie interesowalem klamotami do DSG.
A licznik to sie da :D
Post07 lut 2015, 12:25
Sterownik zostaje ten sam, a chodzi jedynie o zmiane charakterystyki cisnień , czasów / synchronizacje
chłodzenie - wiadomo po co
Sprzegło inne, tez wiadomo po co
Zerknij tu
http://hp.net.au/index.php/products/dq-250
Nie wiem czy w PL kto to tak ogarnie
Tu masz np system chłodzenia na wypasie do 500HP
http://www.sspperformance.com/featured- ... ckage.html
Pytanie czy tyle chcesz wyciągnąc z czarnucha
a $$$ teraz drogi.
Post08 lut 2015, 15:15
Dzisiaj otrzymałem Lustereczko :D
Lewe 5K0 857 521 C sferyczne auto ściemnianie
Prawe 5K0 875 522 E sferyczne auto ściemnianie
No i od dawna oczekiwane mocowania środkowych czujników PDC do R20
Post18 lut 2015, 09:42
Jednak nie skusiłeś sie na lustra od paska ?
Post18 lut 2015, 18:47
No jednak zostałem przy oryg.
A co lepsze to postanowiłem przerobić sobie lusterko lewe :D
Wiec wziąłem silniczek z pamięcią z prawego lusterka i zamontowałem go w lewym lustrze oczywiście dokładając kable do pełnej kostki 16 PIN :D tak już na zaś :D
W następny wolny czas muszę dociągnąć kable z lusterka centralnego na prawo i lewo do fotochromu( chyba ze gdzieś indziej to znajdę )
No i doposażyć prawe lusterko w dodatkowe kabelki :D
Post19 lut 2015, 21:46
Bartek tutaj masz schemat podłączenia fotochromu http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... rrors.html
Post20 lut 2015, 14:18
ryba113 pisze:Bartek tutaj masz schemat podłączenia fotochromu http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... rrors.html
Juz jakiś czas temu dałem na forum ten rysunek wraz z kolorami kabelków :D
Post22 lut 2015, 13:02
Dzisiaj od rana praca pełną parą :D
Z samego rana auto zostało porządnie umyte by pozbyć się nalotu z asfaltu.
Potem kabelkologia by podłączyć lewe lusterko Fotochromowe.
Kilka dni wcześniej były pociągnięte dodatkowe kable z lusterka do sterownika.
Ze sterownika do kostki drzwi obyło się bez ciągnięcia kabelków ponieważ już tam były :pub: :pub:
Jedynie trzeba było pociągnąć dwa przewody z lusterka środkowego do kostki lewych drzwi.
Pin 2 i 3 zielony i niebieski kabelek
A tak to wygląda po poskładaniu :D
I jak to działa :D
Post22 lut 2015, 13:22
Brawo =D> =D> =D> mod na ogromny plus kawał dobrej roboty i bardzo funkcjonalne :D :pub: :pub:
Pozdrawiam!
Post22 lut 2015, 13:26
Dziekować dziekować :lokej: :lokej:
Teraz szukam tanio prawej strony :D
No i trzeba się brać za MEDIA-IN :D
HubertO
  • Online: 6h 28m 54s
  • Silnik: 1.6 Diesel
Post22 lut 2015, 13:37
No jak najbardziej przydatne :D Podoba mi się. Pozdro
  • Online: 396d 19m
Post22 lut 2015, 17:51
Gratulacje Baster, extra mod, fajnie to działa :D
Post22 lut 2015, 18:46
Kolejny mod rozpoczęty od wyciągnięcia śmiecia z walizki skarbów :D I dodane kilka kabelków :D
Potrzeba jeszcze trochę kabelków i lutownicy.
A potem rozbieranie tunelu środkowego i podłokietnika.
No i zobaczymy w przyszłą sobotę co z Tego wyjdzie :D
:pub:
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post24 lut 2015, 09:30
Wystarczy zmienić tylko szkła, jeżeli wsteczne mam z fotochromem ?
Post24 lut 2015, 11:34
jal lusterko nie ma kabli , to bardzo cięzko je przeciągnąć przez "zawias" , wiec lepiej kupic cały stelarz juz z kablami
Post24 lut 2015, 12:17
Baster brawo piękna sprawa to lustro.
Post24 lut 2015, 17:03
Tak szczerze to nie jest tak ciężko przeciągnąć 2 kabelki :D
Ja przeciągałem od razu 7 dodatkowych :D
I teraz mam lustro LEWE z Pamięcią i fotochromem 15 pin + 1 pin dodatkowy na zapas :D
Trzeba pociągnąć z lusterka do sterownika i z lusterka wstecznego do kostki w drzwiach.
A z drzwi do sterownika szyb możliwe ze masz już wiązkę.
Wystarczy zdjąć osłonę miedzy dziani i słupkiem i sprawdzić czy mamy tam piny 2 i 3 .
A tu jeszcze zdjęcia co traiło do Lewego lusterka :D
Post24 lut 2015, 19:32
ale nie pusciles kabli przez istniejący peszel tylko poza nim zapewne ... peszel jest jeszcze zgrzany i w kilku miejscach załamany
Post24 lut 2015, 19:36
maartinj pisze:ale nie pusciles kabli przez istniejący peszel tylko poza nim zapewne ... peszel jest jeszcze zgrzany i w kilku miejscach załamany
przez ten czarny peszel wszystkie wcisnąłem :lokej:
wygloąda jak oryginał :pub:
wystarczyło pomyśleć i użyć wazeliny :rotfl:
Post24 lut 2015, 20:13
to chyba ze w golfie jest w miejj miejsach załamane, U mnie było chyba w 3 , w tym aluminiowym profilu, trzeba by było niemal odkleic osłone mocowania od profilu by cos tam zrobic
:pub:
Post24 lut 2015, 20:32
No fakt to w Golfie jest prosciej.
Wiazka idzie w litere L i na poczatku i koncu tak zalozona nu sie nie przemieszczala.
Po odpieciu tego wiazka jest luzna.
