Dzisiaj jest 20 cze 2025, 12:09
Większe hamulce do GTI 6 - od czego zacząć ??
Re: Większe hamulce do GTI 6 - od czego zacząć ??
Post09 lut 2015, 19:10
Baster pisze:Kwestia jeszcze jakie ET ma dana felga.
Oooo..... właśnie. Ja na myśli miałem cały czas standardowe felgi VW. Jeżdżę na 18 latem i 16 zimą. Stąd mój wybór, o czym nie napisałem.
Post09 lut 2015, 19:30
Brembo Z17 i 330 tarcza wchodzą 17 cali a i brembo Z18 350 tez widziałem 17 cali jakies lekkie OZ ale ogólnie na te zaciski od 18 w górę.
Mozna troche poczytac jak założyć http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... er-a-grand
Mozna jeszcze zaadoptować brembo z alfy i tarcza 330 z mietka, wychodzi duzo taniej.
Arek jak zmienisz hamulce na inne niz seryjne to o 16 zimówce mozesz zapomnieć.
ja tez osobiście wole mieć 6 tloczkow brembo niż jakieś z eRki które wyglądają prawie tak samo jak seryjne 312.
A jak komus zalezy tylko na wyglądzie to za mała kase mozna takie coś założyć :lol: http://allegro.pl/nakladki-3d-na-hamulc ... 34824.html
Post09 lut 2015, 19:37
Pit pisze:Arek jak zmienisz hamulce na inne niz seryjne to o 16 zimówce mozesz zapomnieć.
Dystanse rozwiązują problem. U mnie wystarczyły 12 mm.
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Post09 lut 2015, 20:01
Ja u siebie nie mam żadnych dystansów. Ori 17" cali wchodzi bez problemu, służą mi za zestaw zimowy i nic nie przyciera mają ET51. Letnie 18" ET45. Różnica w wyglądzie też jest kolosalna a jak ktoś chce bardzo to może sobie zrobić naklejkę Brembo ;)
  • Online: 72d 11h 34m 59s
Post09 lut 2015, 20:06
kolego Iwo daj mi jeszcze info czy grzebałeś coś przy ABS'ie po zmianie i czy wymieniłeś jakieś przewody ???
Iwo
Post09 lut 2015, 22:17
Nic nie programowałem w ABSie, przewody miałem razem z zaciskami od Cupry. Chciałem zakładać w oplocie ale naczytałem się dużo na ten temat i stwierdziłem, że w zupełności oryginalne mi wystarczą. Tak jak poprzednie hamulce puchły po 3-4 zakrętach na trackdayu to te dawały radę przez całe okrążenie.
Post13 lut 2015, 09:37
Iwo - czyli od Cupry i Golfa R będą Plug & Play ?
Iwo
Post17 lut 2015, 19:17
martiso pisze:Iwo - czyli od Cupry i Golfa R będą Plug & Play ?
Dokładnie. Jeszcze od Audi S3 8P i Golf V R32.
Post19 lut 2015, 13:38
ok,,, dzięki Iwo za info ... progres już jest ;) bez kombinacji założę zestaw ori od golfa 6 R ...
polecisz jakieś dobre klocki żeby nie piszczały i zbytnio nie pyliły ?? czy ATE CERAMIC byłby wmiarę OK?
Post20 lut 2015, 20:28
... ktoś doradzi dobrze w sprawie doboru klocków ??
Iwo
Post21 lut 2015, 11:41
Najlepszy zestaw gładka tarcza+klocek tej samej firmy. z tego rozmiaru to ATE.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 12:30 przez Iwo, łącznie zmieniany 1 raz
Post21 lut 2015, 12:08
... podziękował ;)
Post03 paź 2015, 09:38
w związku z tym że padły moje seryjne klocki i tarcze (TYŁ) wpadł mi do głowy swap mój silnik to 1.6 TDI czy dobrze rozumiem żeby zmienić tylne tarcze na większe wystarczy zakup większych tarcz + jarzma i oczywiście osłony tarcz od audi, a zacisk może zostać seryjny? :mrgreen: bo z przodem musze dokupić jeszcze jarzma i wymienić amortyzatory i sprężyny?
Tominator
  • Online: 19h 24m 20s
  • Auto: Golf 6 2.0 TDI
  • Silnik: CFFB
Post26 sie 2016, 15:34
Zaciski jednotloczkowe pod tarcze 345mm to slaby zestaw, moze jak ktos sie przesiada z 312mm to mu sie wydaje ze jest git, ale ogolnie dupy nie urywa. Tarcze szybko sie gna z uwagi na ich za mala grubosc. Najlepszy zestaw do golfa 6 to brembo 6 tloczek + 350mm tak jak ponizej, od biedy wsadzisz w 18" bez dystansu u mnie na feldze 17x7,5 ET35 jakies 6mm luzu jest jeszcze. Oczywiscie zestaw 345mm + seryjny jednotloczek wchodzi po kazda seryjna 17stke bez dystansu. Kolejna sprawa taki zestaw mozna zamontowac ale nie w kazdym mk6 bo sa rozne zwrotnice, jak trafisz na kijowa u siebie to musisz i zwrotnice wymienic albo zalozyc inne zaciski
Idealnie byloby zmienic takze tyl na 310mm wentylowane zamiast tego seryjnego shitu, taki zestaw i wyglada i hamuje.
Post26 sie 2016, 17:17
Kolega pyta właśnie o tyl.
Tominator
  • Silnik: CFFB
Post27 sie 2016, 11:32
W tej wersji mozesz miec 4 rodzaje hamulcow z tylu:
- 253x10
- 256x12
- 272x10
- 282x12
Ale biorac pod uwage ze masz z przodu 280x22 lub 288x25 ostatnie dwie opcje sa malo prawdopodobne.
Zacisk widze ten sam jest przy wszystkich wiec wystarczt kupic odpowiednie jarzmo. Najsensowniej byloby zmienic na 282x12 jesli to ma byc niskobudzetowy mod ale przod wtedy tez obowiazkowo wymiana na 312mm
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post27 sie 2016, 13:42
Tominator dobrze to y Ciebie wygląda!
Wysłane z mojego SM-N910C
Mazaki
  • Online: 22h 41m 9s
  • Auto: GTI
Post06 maja 2017, 18:23
Miał ktoś może problem ze sprężynkami zacisków przy tarczy 345 ?
Nie wiedzieć czemu nie chcą się trzymać w zacisku, wystarczy trochę pohamować i wypadają.
Są jakieś przeciwwskazania do jazdy bez nich ? Nie chciałbym żeby mi wystrzeliła podczas szybszej jazdy i narobiła jakich szkód :?
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post09 lis 2017, 22:08
@Arek - to są zaciski przednie czy tylnie z Boxstera?
Idzie zima, akurat bym coś w garażu pomodził bo się klocek kończy w mojej serii :mrgreen:
golfiasz
  • Online: 2d 5h 30m 9s
Post03 lip 2019, 21:25
Co powiecie na zaciski od audi a6c6 3.0 TDI?
Thomas365
  • Online: 18h 56m 6s
  • Silnik: 2.0 tsi
Post20 sty 2020, 16:14
Posiadam cały swap do VI gti. 350mm przód i 310 tył, zaciski jarzma, tarcze, klocki, przewody stalowe w oplocie czerwony kolor- komplet Nowy nie zakładany.. Wszystko pasowane i p&p. Zainteresowany zapraszam na priv
Adi19
  • Online: 3h 18m 48s
  • Silnik: 2.0TDI CR
Post21 maja 2023, 16:26
Hej,
Założyłem do swojego Golfa zaciski z A6 C6 345mm i niby wszystko byłoby ok poza blaszkami.
Co jakiś czas wypada ta blaszka co spina zacisk i jarzmo.
Macie jakiś pomysł na to?
Może mam jakieś źle dobrane blaszki, ale już skończyły mi sie pomysły.
AUTOFREN SEINSA D42464A - numery blaszek.
Wróć do Układ hamulcowy
