Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:41
[MK6] limiter obrotów silnika
Post11 lut 2015, 22:17
Tak się zastanawiam czy jest możliwość wyłączenia Limitera obrotów obrotów na biegu neutralnym.
Jeśli ktoś posiada wiedzę sprawdzoną na ten temat proszę o opisanie tego w tym temacie.
Re: limiter obrotów silnika
Post11 lut 2015, 22:19
Rozgrzany silnik, wyłączona kontrola trakcji i wciśnięte sprzęgło. U mnie to pomaga.
Post11 lut 2015, 22:23
No ja sobie sprzegiełka nie wcisnę :rotfl:
Raczej mi chodzi o przeprogramowanie sterownika silnika by całkiem wyłączyć.
Post11 lut 2015, 23:42
:p więcej nie pomogę :(
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post12 lut 2015, 08:41
Z tego co mówili mi w ASO to się nie da. Choć chłopaki na forum mówią ze mogą przy skrzyni manualnej, no ale chyba nie u każdego to działa. Bo ja nie mogę wylączyć :/
Post12 lut 2015, 14:04
Baster - z limiterem to chodzi Ci o to że na trybie P lub N (postój - luz) da sie obroty przekroczyć powyżej 4000 rpm ?
Post12 lut 2015, 19:52
martiso pisze:Baster - z limiterem to chodzi Ci o to że na trybie P lub N (postój - luz) da sie obroty przekroczyć powyżej 4000 rpm ?
Tak dokładnie tylko ze u mnie na N i P nie przekroczy 2500 obrotów
Post13 lut 2015, 08:50
u mnie fabrycznie było do 4000 rpm - tłumaczyli to w salonie i serwisie jak odbierałem auto że to ochrona Turbo... hmmm.
... Ty masz GTD więc limiter ustawiony jest niżej ....
po zmianie softu limit został usunięty - teraz na postoju mogę wkręcić silnik na czerwone pole... po odpowiednim zmodyfikowaniu oprogramowania DSG da się zrobić tak zwany LAUNCH CONTROL...
