Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:35
Większe hamulce do GTI 6 - od czego zacząć ??
Post08 lut 2015, 14:13
witam
pytanie jak w temacie ... chciałbym zrobić upgrade hamulców w GTI 6... zmienić tarcze na większe... zwłaszcza przód...
czy wystarczy zmienić same tarcze na te np z golfa R lub gti 7 ?? czy trzeba zastosować cały komplet łącznie z jarzmami ...
i najważniejsze czy będzie P&P od tych modeli....?
z góry dzięki za sensowne podpowiedzi :)
M.
Re: Większe hamulce do GTI 6 - od czego zacząć ??
Post08 lut 2015, 15:03
Jak chcesz z golfa R20 to kupić musisz kompletne zaciski z jarzmami , osłony tarcz i tarcze.
Czy z golfa 7 bedą pasować nie mam pojęcia.
Ale zawsze mozna załozyć BREMBO 6 tłoczkowe ale to juz bajka :D
Post08 lut 2015, 15:30
najlepiej zalozyc calu komplet od RSa http://allegro.pl/vw-golf-v-vi-gti-eos- ... 54789.html
lub coś od Brembo uzywane http://allegro.pl/vw-golf-v-vi-r32-r20- ... 15963.html
Mozna jeszcze sie pokusić o zestawy nowe takich firm jak wilwood, ksport, itd ale to juz sa grube pieniądze.
Post08 lut 2015, 16:35
Polecam 6 tłoczkowe Brembo :D
tylko trzeba sie uzbroić w Odpowiedniego rozmiaru kółka :D
Chyba ze ....
6 tłoczkowe brembo które ciężko znaleźć do tarcz 330mm i wtedy minimalne fele to 17 "
Post08 lut 2015, 17:53
... z felgą nie ma problemu .... jest 18' , a będzie 19'
a co z ABS-em .... coś trzeba kalibrować ?
Re: Odp: Większe hamulce do GTI 6 - od czego zacząć ??
Post08 lut 2015, 18:50
Wypadaloby zmienic pompe hamulcowa. Kolega popielniczka wsadzil wieksze heble do GTI i mozesz do niego napisac o wiecej info
Kolejna sprawa ze po zmianie piast itd zmienia sie ET jakie bedzie pasowac do auta. Wiec felgi moga juz nie pasowac to raz, a dwa ze romziar zacisku hamulcowego moze tez sporo problemów narobić przy spasowaniu felg. Wtedy zaczyna sie zabawa z dystansami i nowymi felgami :p Popielniczka wlasnie przez to przechodzi :p
Post08 lut 2015, 19:12
Nie koniecznie trzeba zmianiac pompe hamulcową, wystarczy zakodować VCDSem rozmiar tarczy.
Post08 lut 2015, 19:36
Dlatego napisalem ze wypadaloby, bo nie do każdego rozmiaru same kodowanie wystarczy
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Post08 lut 2015, 23:26
ja założyłem do siebie hamulce od Rki 345mm i jest przepaść w porównaniu do serii. Do tego świetnie dały sobie radę na trackdayu, uważam , że w zupełności taki zestaw wystarczy nawet przy mocach rzędu 360KM w tych samochodach.
Post09 lut 2015, 14:46
kolego Iwo - zestaw od R-ki 6 lub leona cupry pasuje bez problemu do gti 6 ? nie zmieni się osadzenie felgi na szersze ??
dasz jakieś foto jak to wygląda u Ciebie ?
M.
Iwo
Post09 lut 2015, 15:17
Odsadzenie się nie zmienia bo jest ta sama piasta. Zakładasz tylko jarzmo, zacisk i tarczę kotwiczną. Na zacisk wchodzi nawet ori felga 17" z GTI.
Zestawy , które podchodzą to:
Golf VI R
Golf V R32
Audi S3 8P
Seat Leon Cupra / Cupra R 1P
U mnie wygląda to tak:
Post09 lut 2015, 15:34
skąd dobrałeś czerwony kolor z logiem GTI ??
Iwo
Post09 lut 2015, 15:46
Zaciski czerwone są w Cuprze R a logo to naklejka odporna na wysokie temperatury i sprawdziła się doskonale, trzyma się do tej pory;)
Post09 lut 2015, 15:49
tarcza kotwiczna to jest ta blacha chroniąca tarczę ... ??
-- 09 lut 2015, 15:51 --
aaaa, jakie masz koło ?? jaka felga-parametry i opona ?
Iwo
Post09 lut 2015, 16:15
martiso pisze:tarcza kotwiczna to jest ta blacha chroniąca tarczę ... ??
Tak, taka czarna blacha za tarczą.
martiso pisze:-- 09 lut 2015, 15:51 --
Koło 18", opona 225/40/18 - Felga Team Dynamics - bardzo lekka i wytrzymała.
Post09 lut 2015, 16:43
jakie et ma felga ?? zmiana tarczy nie wysunęła nawet odrobinę felgi na zewnątrz ??
aaaa, i czy grzebałeś coś w ustawieniach ABS-u ? lub wymieniłeś jakieś przewody ??
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 18:38 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem oba posty
Post09 lut 2015, 18:14
Nie mam wprawdzie GTI ale za to mam system hamulcowy (przód) od Porsche Boxstera (czterotłoczkowy):
Tutaj jeszcze mam deflektory oraz osłony przeciwpyłowe od Audi S3. Pozbyłem się ich bo ocierały o elementy zawieszenia. Wymieniłem również przewody hamulcowe na oplecione stalą. Konieczne były dystanse 12 mm na stronę aby zaciski nie ocierały o felgę. Koła przednie i tylne ładnie wypełniły nadkola.
Pięknie wszystko pracuje i jeszcze lepiej wygląda.
Post09 lut 2015, 18:18
Arek - jaka tarcza ?? mm ?
Post09 lut 2015, 18:26
Tarcza 312 mm firmy Zimmermann. Widać wewnątrz przetoczony i pomalowany rant szerokości 11 mm - wymusza to zacisk Brembo bo w tym miejscu klocek nie zbiera.
Post09 lut 2015, 18:31
za mała tarcza jak na ten zacisk ... trzeba było dać tarcze z 345mm np ATE... standard do R-ki
Post09 lut 2015, 18:44
Przeczytaj dokładnie co napisałem. Używam systemu hamulcowego z Porsche Boxster'a. To są czterotłoczkowe zaciski obsługujące tarcze 292 mm w Boxsterze. Tak więc moje 312 mm są za małe ? To nie są zaciski sześciotłoczkowe.
Nie interesował mnie system z tarczami 345 mm np. z R-ki, który wymusiłby użytkowanie felg 19', bo używam samochodu do codziennych jazd głównie po mieście i szanuję swój kręgosłup :)
Poza tym okazało się, że tarcze Zimmermann'a są znakomite. Prościutko się trzymają, idealnie ścierają i zero nalotów rdzy.
Post09 lut 2015, 18:55
kolega Iwo twierdzi że na tarcze 345mm + zacisk od R-ki wejdzie nawet felga 17cali... więc raczej problemu z doborem kół nie ma ...
Post09 lut 2015, 19:01
A poza tym chciałem mieć "fajny" system wielotłoczkowy. Żadne fabryczne rozwiązanie VW nie gwarantowało takiego look'a jak Brembo :)
-- 09 lut 2015, 19:03 --
martiso pisze:kolega Iwo twierdzi że na tarcze 345mm + zacisk od R-ki wejdzie nawet felga 17cali... więc raczej problemu z doborem kół nie ma ...
Kolego Iwo powiedział też z jakimi dystansami taka sztuka się uda ?
Post09 lut 2015, 19:06
Ja wiem ze przy tarczach 330mm i 6 tłoczkowe brembo felga 17" wchodzi na styk .
Ale czy na 345 i R20 zacisk wejdzie 17" nie mam pojęcia.
Wszystko zależy od konstrukcji samego zacisku.
Kwestia jeszcze jakie ET ma dana felga.
A poza tym jak pisze kolega AREK nic nie ma fajniejszego jak mieć Brembo na pokładzie :D
Poza tym na pewno 4 tłoczki brembo lepiej cisną od VW R20
Ja mam to dopiero w planach ale na 330mm i 6 tłoczkowe.
Post09 lut 2015, 19:07
nono:) rozumiem :)
ja raczej pójdę w kierunku kompletu R/Leon_Cupra ... + tarcze EBC i odpowiednio dobrane klocki
Wróć do Układ hamulcowy
