Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:04
[All] Stuki w zawieszeniu
Aksolotl
  • Online: 3h 6m 25s
Re: Stuki w zawieszeniu
Post14 sie 2014, 18:10
jacekazs pisze:Ja mam auto z 24 tygodnia produkcji 2014,wiec teoretycznie powinienem miec założone nowe,poprawione amortyzatory, jednak w tylnych amortyzatorach,zwłaszcza w prawym słychać stuki tak jakby półka podwójnej podłogi w bagażniku Varianta podskakiwala na nierównościach. Zdemontowane tejpółki,czy tez nawet wyjęcie koła zapasowego nic nie daje. Nie są to jakieś głośne stuki ale wyraźnie słyszalne i dość denerwujące.
Kiedyś miałem podobny problem w megance. Stuki z tyłu samochodu najbardziej słyszalne na wyboistej drodze, skrętach etc. Faceci z serwisu długo szukali gdzie problem. Podejrzewano zawieszenie, tłumik i inne pierdoły. W końcu w którymś serwisie facio wsiadł do bagażnika, jeździliśmy po gruntówce a serwisant diagnozował "organoleptycznie". Okazało się że stuki powodował niedokładnie przykręcony zamek klapy bagażnika. I klapa pracowała podczas jazdy. A hałas był taki jakby dochodził z zawieszenia :)
Pablo1979
  • Online: 2d 11h 42m 22s
  • Silnik: TSI 122KM
Post14 sie 2014, 18:56
Ostatnio zgłosiłem problem w serwisie i amorki zostały wymienione bez żadnego problemu. Według mnie stuki w 50% ucichły.
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post15 sie 2014, 10:09
Pablo1979 pisze:Ostatnio zgłosiłem problem w serwisie i amorki zostały wymienione bez żadnego problemu. Według mnie stuki w 50% ucichły.
Szkoda że tylko w 50% jest ciszej,a jak wysokość zawieszenia jest taka sama czy coś się zmieniło po wymianie ??? bo z tego co zauważyłem na fotkach to ten nowe samochody co są do w sprzedaży mają trochę wyższe zawieszenie albo mi się wydaje.
Podaję linka z fotki.
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-1-6-t ... 11567.html
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post15 sie 2014, 11:13
Lepiej na pewno będzie w zimie jak założę opony 205/55/16.
Co do wysokości nic się chyba nie zmieniło.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post15 sie 2014, 15:01
swietlik pisze:
Podaję linka z fotki..
Ten samochod jest calkiem nowy i posiada blokady transportowe po ich zdjeciu zawieszenie idzie w dol to dotyczy felg 17 i 18 cali.
jacekazs
  • Online: 6h 25m 32s
Post18 sie 2014, 18:00
Pablo 1979 a przy jakim przebiegu wymieniali Ci te amortyzatory ??
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post19 sie 2014, 14:32
Wymieniali amortyzatory przy przebiegu 5tys.
navwiedzony
  • Online: 1d 10h 45m 43s
  • Silnik: CHPA
Post08 wrz 2014, 06:43
Ja miałem wymieniane przy 8 tyś. Jest lepiej, ale nie jest idealnie.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post08 wrz 2014, 22:22
navwiedzony pisze:Ja miałem wymieniane przy 8 tyś. Jest lepiej, ale nie jest idealnie.
Czyli dalej widzę że to lipa,może kiedyś się nauczą projektować te golfy bo jak czytam te wszystkie usterki to może mk20 już będzie idealny bo do 7mk to lipa i du... :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa:
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post17 sty 2015, 11:31
Z tymi tylnymi amortyzatorami, to jakaś lipa. Miałem je wymienione we wrześniu. Na chwilę było trochę ciszej ale ostatnio znowu zaczyna tył coraz głośniej stukać. W ASO twierdzą, że tak pracuje sportowe zawieszenie :evil: . Miałem poprzednio Focusa mkIII Titanium też na kołach 17 ale tylne zawieszenie pracowało dużo ciszej.
A jak u Was wygląda sytuacja po jakimś czasie od wymiany?
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post17 sty 2015, 19:11
U mnie po zmianie felg na zimowe z 17 na 16 problem od razu całkowicie został wyeliminowany. Natomiast co do samej wymiany amortyzatorów problem pozostał tylko w mniejszym stopniu (opony 17). Troszkę byłem zdziwiony, że ta wymiana amorów nie została odnotowana w książce serwisowej.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post18 sty 2015, 18:13
Czemu nie odnotowali bo się niema czym chwalić albo nic nie zrobili.A jeśli tak twierdzą że tak powinno pracować i stukać bo to sportowe zawieszenie to powinno być tańsze od zwykłego bo to bubel jest,a ten co tak twierdzi to powinien się stuknąć młotkiem ale w głowę.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post18 sty 2015, 21:03
Dokładnie. Coraz częściej mam wrażenie, że to zawieszenie nie jest warte swej dopłaty. Auto mam niecały rok (z 28 lutego 2014) i 16tys. na blacie więc trochę wcześnie na takie dźwięki (amortyzatory wymieniono przy ok. 11tys.).
U mnie też nie dokonano żadnego wpisu z wymiany.
Jak przy wymianie amortyzatorów zapytałem dlaczego nie ogłoszą akcji serwisowej, to się dowiedziałem iż nie ma to wpływu na bezpieczeństwo. Dlatego wymieniają tylko jeśli ktoś zgłosi problem.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post19 sty 2015, 10:11
piteks pisze:Dokładnie. Coraz częściej mam wrażenie, że to zawieszenie nie jest warte swej dopłaty. Auto mam niecały rok (z 28 lutego 2014) i 16tys. na blacie więc trochę wcześnie na takie dźwięki (amortyzatory wymieniono przy ok. 11tys.).
Dobra odpowiedz że nie ma wpływu na bezpieczeństwo z ich strony to teraz 90% awarii które wystąpią w samochodzie też nie ma wpływu na bezpieczeństwo,to morał taki że się już do niczego nie przyznają, trzeba samemu szukać usterek bo nic nie powiedzą czyli du. :dupa: :dupa: :dupa: to jest a nie samochód.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post19 sty 2015, 19:42
Chyba za dobrze im się interes kręci :-k .
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post20 sty 2015, 08:50
[quote="piteks"]Chyba za dobrze im się interes kręci :-k .[/quote
Bo prawda jest taka, samochód jest super no i ta ich reklama pobija wszystkich i mają gdzieś te usterki.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post20 sty 2015, 12:45
Tylko, że taka polityka może się kiedyś zemścić. Konkurencja nie śpi i też stara się iść do przodu.
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Post20 sty 2015, 14:30
Chłopaki, proszę trzymajmy się wątku tj. rozwiązania lub dodatkowych informacji związanych ze stukami w zawieszeniu w MK7.
Wszelki wasze uwagi, żale i wnioski jak najbardziej mile widziane ale w osobnym temacie.
Jak ktoś będzie szukał rozwiązania tego problemu to te offtopy (co prawda ciekawe ale jednak offtopy) mogą go zdegustować/zmęczyć/zdenerwować zamiast przybliżyć do rozwiązanie problemu.
Dlatego zachęcam do założenia właściwego tematu - być może nawet już taki istnieje.
Z góry dziękuję
Delikatesy
  • Online: 1d 4h 44m 30s
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 1.4 140
Post24 kwie 2015, 19:48
Piteks jak załatwiłeś wymianę tylnych amorków ?
Czy po wymianie amorków ustały nieprzyjemne odgłosy z tylnego zawieszenia ?
Byłem wczoraj w serwisie i "super mechanicy" poinformowali mnie że jedyne co mogą zrobić na stuki w tylnym zawieszeniu to wymiana gum pod amorami.
O co tu chodzi ???????????
Widzę że naprawianie najniższym kosztem oraz metodą prób i błędów stało się standardem.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post24 kwie 2015, 20:24
Nic nie załatwiałem. Jeździłem do nich aż w końcu mieli TPI i błogosławieństwo centrali. Podobno była seria wadliwych amorów i moje się w niej mieściły.
Co do efektów. No cóż. Może przez chwilę było trochę lepiej ale stuki powróciły. Teraz ASO twierdzi, że tak właśnie pracuje sportowe zawieszenie.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post25 kwie 2015, 05:53
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post25 kwie 2015, 10:21
piteks pisze:Nic nie załatwiałem. Jeździłem do nich aż w końcu mieli TPI i błogosławieństwo centrali. Podobno była seria wadliwych amorów i moje się w niej mieściły.
No tak jest ten typ tak ma jak kiedyś syrena z czasów PRL,normalnie śmiech na sali :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ja jestem takiego zdania aby to wygrać i coś udowodnić to najlepiej zrobić pozew zbiorowy reklamacyjny bo to jest wada produkcyjna i bubel bo w innych zawieszeniach innych marek sportowych jest cisza nic nie stuka,czyli jest to produkt niedopracowany przez producenta,a najlepiej zgłosić to do TVN TURBO ciekawe co by wtedy powiedzieli w vw bo jedynie co mają dobre to reklama.
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post25 kwie 2015, 19:31
Bardzo dobry pomysł 8-) .
Z drugiej strony, koncern może się bronić stwierdzeniem, że to tylko DAS AUTO :tongue:
Hiszpan 15
  • Online: 19h 41m 29s
  • Auto: Golf MK 7
  • Silnik: 1.4 TSI 125KM
Post04 sie 2015, 23:48
Na razie mam nalatane 480km więc trudno byłoby coś usłyszeć. Produkcja 06.2015 modelowo 2016. Więc jak coś poprawili, to się okaże. Wątek nie zniknie, a ja jako użytkownik będę czujny:)
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post05 sie 2015, 09:57
Hiszpan 15 pisze:Na razie mam nalatane 480km więc trudno byłoby coś usłyszeć. Produkcja 06.2015 modelowo 2016. Więc jak coś poprawili, to się okaże. Wątek nie zniknie, a ja jako użytkownik będę czujny:)
Przejedz się po tarce to się wszystko okaże, są czasami takie na stacjach benzynowych.
