[All] Stuki w zawieszeniu
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Re: Stuki w zawieszeniu
Post12 lut 2014, 23:42
Serwis rowiński@wajdemajer w piasecznie. Wymieniali z przodu wszystko po kolei, ponieważ jak stwierdzili, nie potrafią namierzyć przyczyny skrzypienia. Nie potrafię zatem odpowiedzieć na pytanie. W przyszłym tygodniu podjadę po raz kolejny z tylnym zawieszeniem to dopytam. Ale obawiam się, że nie będą w stanie odpowiedzieć, bo chyba przez przypadek wyeliminowali skrzypienie.
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post13 lut 2014, 09:40
marcinde pisze:Serwis rowiński@wajdemajer w piasecznie. Wymieniali z przodu wszystko po kolei, ponieważ jak stwierdzili, nie potrafią namierzyć przyczyny skrzypienia. Nie potrafię zatem odpowiedzieć na pytanie. W przyszłym tygodniu podjadę po raz kolejny z tylnym zawieszeniem to dopytam. Ale obawiam się, że nie będą w stanie odpowiedzieć, bo chyba przez przypadek wyeliminowali skrzypienie.
A dużo osób ma taki problem chodzi o zawieszenie ale z przodu,bo jeśli chodzi o tył to mi wiadomo że tak mają te z obniżonym zawieszeniem do kół 17 i 18 cali i to na razie normalne jest,są to delikatne stuki na niewielkich nierównościach,podobno nad tym pracują w fabryce jak to poprawić.
marcinde
Post13 lut 2014, 12:19
swietlik pisze:to na razie normalne jest,są to delikatne stuki na niewielkich nierównościach,podobno nad tym pracują w fabryce jak to poprawić.
To nie jest normalne. Zresztą poczytajcie forum octavii, to samo. I tutaj ciekawostka, większość octavii 3 jeździ na belce z tyłu, a w golfach większość z nas ma wielowachacz, a tak samo tłucze.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post13 lut 2014, 12:26
Dziwne to wszytko jest takiego bubla by robili ? ciekawe ile procent ludzi ma taki problem w golfie 7 z zawieszeniem do 17 i 18 cali koła ? :-k
marcinde
Post13 lut 2014, 13:01
Po pierwsze nie wszyscy zwracają uwagę na podejrzane dźwięki w samochodach.
Po drugie zauważyłem coś z czym nie spotkałem się obcując z innymi markami. Właściciele vw rzadko przyznają, że ich auto to bubel. Wg powszechnej opinii, fałwej jest lepszy od konkurentów i basta.
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Pochwały: 8
Post13 lut 2014, 17:46
swietlik pisze:...bo jeśli chodzi o tył to mi wiadomo że tak mają te z obniżonym zawieszeniem do kół 17 i 18 cali i to na razie normalne jest,są to delikatne stuki na niewielkich nierównościach,podobno nad tym pracują w fabryce jak to poprawić.
Jeśli "Ci wiadomo, że tak mają" oraz "podobno nad tym pracują", to możesz podać źródło takich informacji ? Chętnie i ja poczytam...
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post13 lut 2014, 18:21
Wiem to z serwisu.
marcinde
Post13 lut 2014, 19:48
Wicisnęli Ci kita niestety.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post13 lut 2014, 20:17
Nie bo to znajomy z serwisu,i sam i o tym powiedział chociaż nie mówiłem o tym temacie tylko pytałem na co mam zwracać uwagę jeśli chodzi o golfa 7.
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post15 lut 2014, 17:14
Ja mam sportowe zawieszenie z kołami 17" i coś mi z tyłu stuka, jade w czwartek niech sprawdzają , ale w zimie na 16 tez to jest .
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post15 lut 2014, 17:17
marrcin pisze:Ja mam sportowe zawieszenie z kołami 17" i coś mi z tyłu stuka, jade w czwartek niech sprawdzają , ale w zimie na 16 tez to jest .
Bo te zawieszenie obniżone ma niby feler,daj znać co ci tam zrobili i powiedzieli w serwisie.
hfast777
  • Online: 4h 36m 25s
  • Auto: VW Golf 6 H
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post16 lut 2014, 08:36
co do tyłu - przy pustym bagażniku linki zakończone gumowymi kulkami, podtrzymujące tylną półkę, dyndają sobie luzem w bagażniku obijając się o nadkola, łatwo to pomylić z zawieszeniem. Słychać to szczególnie przy prędkościach do 60km/h oczywiście na nierównej drodze, choć i na płaskiej przy zakręcie też potrafią stuknąć.
Re: Odp: Stuki w zawieszeniu
Post16 lut 2014, 09:57
Wątpię abyś slyszal gumowa kulkę odbijajaca się od materialu...
marcinde
Post16 lut 2014, 09:58
hfast777 pisze:co do tyłu - przy pustym bagażniku linki zakończone gumowymi kulkami, podtrzymujące tylną półkę, dyndają sobie luzem w bagażniku obijając się o nadkola, łatwo to pomylić z zawieszeniem. Słychać to szczególnie przy prędkościach do 60km/h oczywiście na nierównej drodze, choć i na płaskiej przy zakręcie też potrafią stuknąć.
Nie żartuj
Post16 lut 2014, 10:45
kamill pisze:Wątpię abyś slyszal gumowa kulkę odbijajaca się od materialu...
Niestety ale są z nią problemy
http://www.my-gti.com/1751/knocking-noi ... ment-cover
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post16 lut 2014, 12:40
To jeśli niby tak jest ale wątpię, wystarczy półkę wyciągnąć i spróbować jechać.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post16 lut 2014, 17:01
jeździłem bez półki i nic nie zmienia :)
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post16 lut 2014, 20:20
marrcin pisze:jeździłem bez półki i nic nie zmienia :)
a ty masz golfa 6 czy 7 ?
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post16 lut 2014, 22:03
VI
marcinde
Post16 lut 2014, 23:08
Wystarczy zawiązać supełek tak żeby po zamknięciu bagażnika kuleczka od sznurka nie opadała na nadkole. Oczywiście dalej stuka, ale szukajmy dalej :)
Jagodek
  • Online: 17h 25m 40s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post20 lut 2014, 12:33
U mnie, przy podobnym przebiegu, odkręciła się śruba mocująca przewód hamulcowy do kolumny zawieszenia, co skutkowało stukaniem na wybojach.
Post20 lut 2014, 13:19
W końcu jakieś konkrety :)
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post20 lut 2014, 13:39
Właśnie wróciłem z serwisu, 4h czekania i stwierdzili że do wymiany górne mocowanie amortyzatora z tyłu obie strony , przebieg 12000 . Nie wiem czy metoda prób i błędów ale zobaczymy za tydzień jak wymienią.
marcinde
Post20 lut 2014, 16:09
No i gitara, trzymam kciuki żeby pomogło, ja podjadę jutro do serwisu i zobaczymy co oni na to
pirxx76
  • Online: 21h 8m 50s
  • Auto: Golf MK7
Post22 lut 2014, 03:29
marcinde pisze:No i gitara, trzymam kciuki żeby pomogło, ja podjadę jutro do serwisu i zobaczymy co oni na to
i co oni na to ?
cron
