Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:06
[1.4 TSI 122KM] Gaśnie w korku
jareksad1
  • Online: 2h 23m 59s
Gaśnie w korku
Post10 sty 2015, 12:41
Auto gaśnie jak dłużej postoi / powlecze się w korku. Objawy każdorazowo takie same, tzn przez moment przed zgaśnięciem
komputer pokazuje zwiększone chwilowe spalanie po czym gaśnie. Kilkukrotnie zwykle da się ponownie odpalić, po wyłączeniu i włączeniu stacyjki, aż następuje taki moment że nie odpala wogóle. Następnie trzeba odczekać 10-20 minut aż ostygnie i znów bezproblemowo odpala. Zdażyło mi się to już z 5 razy, raz na wiadukcie - gasł i odpalałem go z 15 razy, aż zaświeciła sie kontrolka check engine. Jakoś udało mi się zjechać z wiadunktu, zostawiłem auto i wróciłem po nie jak sie korek skończył. Kontrolka nadal sie paliła, auto jednak zimne odpalało bez problemu, zajechałem do jakiegos najblizszego warsztatu, gdzie podpieli komputer i skasowali błedy - podobno było cos nie tak z paliwem. Po tej sytuacji nadal gaśnie w korku, z tym ze juz bez właczania sie kontrolki. Co to może być ? Jeden ze znajomych zasugerował czujnik Halla, co sądzicie czy to dobry trop ? (Auto z DSG o ile ma to znaczenie)
wloch7
  • Online: 3d 22h 26m 36s
  • Silnik: CFFB
Re: Gaśnie w korku
Post10 sty 2015, 13:37
Podłącz auto pod vcds i daj skan tutaj.
jareksad1
Re: Gaśnie w korku
Post10 sty 2015, 13:48
nie mam vcds, nie wiem czy jakis warsztat w okolicy ma (wawa - rembertów)
Re: Gaśnie w korku
Post10 sty 2015, 14:11
jareksad1 pisze:nie mam vcds, nie wiem czy jakis warsztat w okolicy ma (wawa - rembertów)
Polecam: vw-diagnostyka/vcds-kodowanie-skanowanie-czyli-pomocna-dlon-za-piwerko-t219.html
Frantic
  • Online: 10h 17m
  • Silnik: CAX 1.4 TSI 90 kW
Re: Gaśnie w korku
Post01 paź 2016, 17:17
jareksad1, mam podobne objawy. Udalo ci się rozwiązać problem?
