Dzisiaj jest 24 sty 2026, 12:21
Webasto - jaki akumulator
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 sty 2015, 18:05
W swoim golfiku zamontowałem webasto.
W VCDS wywala mi błąd ,, webasto wyłączone słaby akumulator ,,
W chwili obecnej mam rocznego BOSCH-a 63A
Jaki polecacie zamontować akumulator mam obudowę plastikową więc jestem ograniczony rozmiarem baterii.
A może podłączyć 2 tylko gdzie go wpiąć .
ps. teraz webasto działa do 8 minut potem błąd słaby akumulator, ładuje go prostownikiem
Re: webasto jaki akumulator
Post02 sty 2015, 19:26
BOSCH-a akumulatory to kicha.
U mnie w autach roczne jak tracą gwarancje idą na śmieci bo nie dają już rady w skandynawskich warunkach.
A Gdy korzystasz z Webasto musisz wiedzieć ze na każde 30 min pracy Webasto musisz minimum tyle samo mieć samochód w ruchu bu uzupełnić straty prądu. Tak powiedzą w każdym servisie Webasto.
Tak wiec podstawą pracy jest bardzo dobry mocny akumulator. I poszukaj czy na jakieś baterie dają 2 lata gwarancji.
W golfach to przynajmniej wyłączy webasto i będzie błąd. W VW T5 Webasto potrafi całkowicie rozładować baterie i masz wtedy ciepłe auto które nie odpali :D
Post02 sty 2015, 21:50
Proponuję władować tam ok 74Ah i będzie dłużej działać, osłone plastikową możesz większą kupić za grosze na allegro...
Re: Webasto - jaki akumulator
Post03 sty 2015, 00:04
U siebie mam akumulator japoński marki Yuasa:
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -1522.html
Po doświadczeniach z Bosch Silver coś tam, który umarł po roku nie polecam tej firmy absolutnie.
Od dwóch miesięcy Yuasa sprawuje się znakomicie.
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post03 sty 2015, 05:54
2 lata na Varta AGM do Start/STOP-ów. Zadnego problemu
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 sty 2015, 15:38
Czy zastosowanie 74A nie wpłynie na instalacje - przewody wytrzymają prąd rozruchowy.
A ładowanie go z alternatora pewnie będzie trwało wolniej i nie naładuje go do końca.
seba
  • Online: 44d 23m
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post03 sty 2015, 16:58
Mocniejszy prąd rozruchowy akumulatora nie obciąży bardziej przewodów😀, zapotrzebowanie auta na prąd się nie zmieni nagle. Co do niedoładowania to potwierdzam, szczególnie jak się krótkie odcinki robi.
Post03 sty 2015, 17:32
Oczywiście, że alternator ma zbyt małą moc dla 75 Ah. To żadne problem bo myślący użytkownik i tak doładowuje akumulator co pewien czas.
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post03 sty 2015, 19:02
Polecam Wartę. Mam w golfie jeszcze oryginalny aku.z 2009 roku z przebiegiem 250 tys. Na razie bez problemu. Ale za to w drugim aucie w Fabii z 2005 roku 1,9 SDI także warta oryginał.Auto ma prawie 400 tysięcy i jeszcze daje radę. Aczkolwiek myślę że jak przyjdą mrozy to czeka mnie inwestycja w nowe aku. Nowy pójdzie do golfa ,a z golfa do fabii. Jestem pewien że kupię wartę.Oby tylko była tak dobra jak te oryginalne. Zawsze kupuję jak największe baterie,aby tylko weszły w obudowę. Od przybytku głowa nie boli,a w razie awarii jest czym pokrecić.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post04 sty 2015, 15:24
ja mam 63 i Webasto dziala bez problemow. Zastosowanie wiekszego aku nie ma sensu...nigdy nie bedzie naladowany do konca przez co jego zywotnosc spadnie. CO do firm....pracowalem kiedys w firmie ktora produkuje akumulatory dla znanej duzej firmy. Prawda jest taka, ze gdy nie ma zaniku napiecia w fabryce podczas pierwszego ladowania to partia jest ok, a jak jest jakis problem od strony Taurona (czasami po 4 razy w nocy jest zanik napiecia) to partia jest walnieta....a i tak sie ja sprzedaje :P
Pewnie w innych firmach tak samo robia bo koszta sa ogromne (po 250 akumulatorow w jednym rzucie sie laduje)
Post04 sty 2015, 16:16
Jeżeli jest 140A alternator to można włożyć 77Ah.taki miałem w touranie z webasto i nigdy nie było problemu z odpalaniem, praca, czy ladowaniem. Mieścił się w plastikowa obudowe.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post05 sty 2015, 20:02
Więc jestem już po wymianie na CENTRA FUTURA 77Ah
Przy odpaleniu WEBASTO światła wewnątrz auta nie przygasają i nie mrugają co było przy 63Ah.
Akumulator bez problemów wszedł do plastikowej obudowy.
Webasto po 10 minutach wyłączyłem tym razem już z pilota :) ( pamiętamy o tym aby nie rozładować akumulatora )
Post05 sty 2015, 20:12
Spokojnie 30minut może chodzić. Przy takim aku ogarnie bez problemu.
Post10 sty 2015, 16:43
Agolf6 a jaki masz alternator ten co kolega wyżej pisał ?
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post12 paź 2015, 17:54
Jak się dobrać do akumulatora? Jak on jest zamontowany w golfie? Jakie klucze będę potrzebował?
Post12 paź 2015, 19:40
10 klemy, 13 śruba w podstawie.
Kozo
Post12 paź 2015, 19:41
Muti pisze:10 klemy, 13 śruba w podstawie.
Dzięki. A to wdzianko jest tylko nałożone na aku czy jak?
Post12 paź 2015, 21:10
Kozo pisze:A to wdzianko jest tylko nałożone na aku czy jak?
Jak masz szmaciane to jest nałożone na aku, odkręcasz klemy i zdejmujesz wdzianko, ono jest też rozkładalne.
