Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:56
[2.0 TDI 140KM] Uszkodzone turbo? Auto słabo przyspiesza
panikarz90
  • Online: 44m 33s
Post18 gru 2014, 22:55
mam problem z golfikiem 2.0 TDI. Problem polega na tym, że zaczyna on przyspieszać gwałtownie dopiero po przekroczeniu ok 2300 obr. Wduszony pedał w podłogę i dopóki nie przekroczy tych obrotów tak jakby się turbina nie załączała. Czy ktoś miał podobny problem? Wiadomo co to może być?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2014, 01:42 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: zmieniłem temat.
Re: Problem z turbina? Przyspieszeniem ?
Post18 gru 2014, 23:05
Nie ma czegoś takie jak włączanie się turbiny ona pracuje cały czas :P
Może być kilka różnych problemów proponuję zacząć od czynności niezbędnej czyli podpięcia komputera...
Może padło sterowanie turbinką, gruszka, N75 itd itp...
panikarz90
  • Online: 44m 33s
Post18 gru 2014, 23:07
Żadnego błędu nie pokazuje :(
Post18 gru 2014, 23:08
a ja jeszcze proponuje przeczytać regulamin działu :P
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post18 gru 2014, 23:58
panikarz90 pisze:Witam,
Mialem podobny problem w I30 tj. turbo ladowalo pow 3tys., okazalo sie ze gryzon przegryzl wezyk od turbiny
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post19 gru 2014, 08:11
"a ja jeszcze proponuje przeczytać regulamin działu :P"
Ale ze niby co? Jak ja kocham te wasze komentarze. Napisz o co chodzi, na pewno da to lepszy efekt niż jakieś takie gdybanie i zostawianie niedomówień
Re: Odp: Problem z turbina? Przyspieszeniem ?
Post19 gru 2014, 08:40
Masz jak wół napisane zabrania sie uzywania slow problem... czytanie ze zrozumieniem nie boli.
Re: Uszkodzone turbo? Auto słabo przyspiesza ?
Post19 gru 2014, 10:15
sprawdź wąż podciśnienia, a potem podłacz kompa i sprawdź bloki pomiarowe, ładowanie, egr, przepływka i powinno być wiadomo co i jak....
wdawid1982
  • Online: 1d 11h 2m 10s
Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post15 sty 2017, 19:01
U mnie 1.6 tdi clh, auto ma 65tyś i 6tyś na chipie 150KM/300Nm. Padło turbo najprawdopodobniej. I teraz pytanie czy może ktoś potwierdzić. Siedzi u mnie turbosprężarka o numerze 04L253016H i taka była montowana do 11.2016 ale od tej daty montowana jest już 04L253020A. Ktoś może doradzić na jaką wymienić,a może właśnie coś mocniejszego od 2.0 tdi aby pasowała bez żadnych przeróbek/modyfikacji.
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Re: Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post15 sty 2017, 19:43
Jestem w szoku.Pierwszy raz słyszę żeby w 1,6 padła turbina. Mam już trzecie auto z 1,6 każde zrobione na 140-150 KM i 300 momentu i ponad 300 tys.km i w każdym działała i działa do dnia dzisiejszego bez szwanku. Aktualna ma 350 tys. w Passacie B7 . Ale wszystkie były i jest starsza wersja silnika 1,6 CAY ,a ty masz CLH to może być inna bajka i tu się nie wypowiem. Wiem tylko że do CAY kosztuje grosze używana z małym przebiegiem. Nawet nie opłaca się regenerować. Jesteś pewny że to ona padła ,a nie coś innego ? Często grucha siada.
Post15 sty 2017, 22:11
dokładnie, obstawiałbym jak już to gruszkę :)
wdawid1982
Post16 sty 2017, 08:52
A więc tak rozebrałem dolot i stronę od wydechu. Wirnik wszystko wydaje się ok zero luzów itp. Gruchę sprawdziłem ciśnieniowo tylko wężykiem membrana jest ok zaciąga sztangę chyba ,że poszła elektronika w gruszcze. Ale kiedy auto chodzi wyje jak "syrena" dźwięk faktycznie jakby z bardziej z tego zaworu się wydawał. Turbina do CLH też kosztuje grosze więc problemu nie ma, ale chyba zdemontuje całość i zawiozę do sprawdzenia. A jeszcze pytanko po odpaleniu gruszka maksymalnie sztangę podciąga do góry/chowa się, potwierdzi ktoś?
Może ktoś rzucić okiem na widok wirnika w/w turbiny wydaje mi się,że zdecydowanie są pogięte elementy:
https://zapodaj.net/340a91b53d640.jpg.html
ktry
  • Silnik: CAYC
Post16 sty 2017, 23:56
Widać jak by były lekko pokrzywione , no i te delikatne ubytki. Wygląda jak by coś tam wpadło. Chyba cię czeka wymiana rzeczywiście .
Post17 sty 2017, 23:02
wdawid1982 pisze:Może ktoś rzucić okiem na widok wirnika w/w turbiny wydaje mi się,że zdecydowanie są pogięte elementy:
Oczywiście że sa pogięte łopatki, stąd takie dźwięki, remont lub wymiana...
Post18 sty 2017, 15:22
Panie moderatorze - chyba spory OT sie wkradł - przenieście te rozważania o uszkodzeniu we właściwe miejsce ;-)
Moderator: Mam nadzieje że właściwe miejsce
Wargo
  • Online: 12m
Post22 sie 2017, 07:17
Podepnę się pod temat. Mam podobny temat co kolega wyżej, auto zaczyna dopiero reagować na gaz przy około 3 tys obrotów. Wcześniej po prostu muli. Czy regeneracja turbiny mogłaby tutaj być rozwiązaniem problemu? Mam niedaleko siebie speców od turbin (AMSerwis) i mógłbym do nich podjechać w razie czego, ale chcę najpierw zapytać czy jest sens. Szczerze liczę na regenerację, bo wymiana będzie pewnie kilkukrotnie droższa.
Post22 sie 2017, 07:39
Najpierw należałoby sprawdzić co jest z autem nie jest powiedziane że to uszkodzone całe turbo, może być tylko gruszka walnięta, nieszczelność w dolocie itd...
