Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:54
komputer od 140KM do 110KM golf vi
danielg21
  • Online: 2h 57m 55s
  • Silnik: TDI 110KM
Post21 lis 2014, 16:30
Witam, jak w temacie, mam zamiar zwiększyć moc swojej 110 konnej jednostki, tuning na 140KM kosztuje w granicach 1200zl, hmmm..... ale co by było gdybym kupił komputer od silnika 140KM który kosztuje 500zl i włożył do swojego silnika?w sumie, turbo,wtryski i cala reszta osprzętu jest taka sama, oczywiście z wyjątkiem sprzęgła i skrzyni biegów, co myślicie na ten temat?
Re: komputer od 140KM do 110KM golf vi
Post21 lis 2014, 17:11
Nie da się tego tak prosto zrobić...
w komputerze silnika masz zakodowany vin auta i wszelkie parametry pracy silnika i całego osprzętu...
Nie da się ot tak tylko podmienić kompa żeby wszystko ładnie pracowało, musi być wszystko poprogramowane pod dane auto i porobione adaptacje a vcds-em tego nie zrobisz...
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post21 lis 2014, 18:36
Ale mnie zmartwiłeś :( czyli więcej roboty niż to warte.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post21 lis 2014, 18:39
Jakby to bylo takie proste i tanie to zamiast jezdzic na chip tuning kazdy zaopatrywalby sie w komputery z mocniejszych jednostek. Jednak wiekszosc korzysta z uslug chip-tuningu.
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post23 lis 2014, 17:36
hmmm to prawda ale gdyby tak ustalić który układ odpowiada za sterowanie silnikiem, później go przelutowac.... :D ewentualnie zgrać Galletto :D
Post23 lis 2014, 17:37
kombinuj :) Potem podziel się wiedzą :)
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 lis 2014, 17:56
O ile w autoskanie HW sterownika silnika jest takie samo do obu wersji mocy (tego nie wiem, czy jest takie samo), to IMHO można wgrać soft od mocniejszej wersji. Przy tej operacji nie traci się żadnych ustawień w tym immo. Robiłem to ostatnio u siebie - w sensie wgrałem nowszy dostępny soft o tym samym numerze - moc pozostała ta sama. Pytanie zasadnicze jest takie, czy sterownik wstanie po flashu. Ryzyko zawsze jest, ale kto ie ryzykuje ... Wiem, że jakieś ASO z Warszawy robi wgranie softu od Passata CC 3.6 V6 300KM do Superba 260KM. Biorą za to 3 kafle i ponoć działa, więc coś jest na rzeczy. Inna sprawa, czy ktoś się odważy to po prostu zrobić, bo operacja jest na 10 minut roboty.
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post23 lis 2014, 18:03
hej Enriquez, sprawdzałem HW i jest takie samo , a czym flashowales jakiś namiar na kabelek?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post23 lis 2014, 21:19
vas'em - to takie cuś, co ma ASO, ale możesz sobie również kupić na znanym portalu - słowo klucz, jakie musi mieć to "UDS"
sbstg
  • Online: 3d 3h 11m 36s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post24 lis 2014, 08:14
W Waszych autkach siedzi EDC17 (110, 140, 170km - 2.0) oraz PCR2.1 (90 i 105 - 1.6) Uwalenie przez obd jest bardzo prawdopodobne. Będzie lament jak trzeba będzie nowy sterownik zakupić w serwisie. Dobrze, że od jakiegoś czasu można wyłaczać immo w tych sterach. PCR wymaga jeszcze konieczności odblokowania zapisu.
By podejść sensownie do tematu, trzeba odczytać na stole za pomocą boot mode. Pełen odczyt pozwoli na odbudowanie po nietrafionych próbach.
Nie eksperymentowałbym z wgrywaniem programu od innej wersji. Taniej będzie zlecić to komuś, kto zjadł na tym zęby.
Poza tym, wersje 110 konną spokojnie robi się na 170 - 180 km
TuneFORCE
  • Online: 19h 32m 2s
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post16 sie 2015, 12:55
Życzę powodzenia w podmianę sterownika ;-)
Na drugim ECU o tej samej mocy fura by nie odpaliła, ba nawet na ECU z identycznego auta z identyczna SW fura nie odpali...to nie jest golf 2 z archaicznym sterownikiem silnika ;-)
piotr83
  • Online: 2d 18h 39m 25s
  • Auto: Golf 6 + Golf 7
  • Silnik: 2.0TDI CBDC
Post21 lis 2017, 19:03
Odswieze temat.
Tez zastanawialem sie nad zaadoptowaniem sterownika 140KM do silnika 110 KM.
Jestem za granica w Belgiii domyslam sie ze tutaj przeprogramowanie sterownika bedzie jeszcze drozsze niz w Polsce a i trudniej znalezc warsztat ktory warsztat akiurat jest dobrze obeznany w temacie.
Domyslam sie ze majac sterownik 140KM wystarczy ''zgrac'' immo sterownika z immo zegarow oraz moze wykonac adaptacje;
Domyslam sie ze idzie to zrobic VAS-em , ODIS-em lub VCDS-em.
Czy ktos to robil.
Wróć do Tuning mechaniczny
