Dzisiaj jest 14 sty 2026, 00:07
RNS-310 z firmware 0351 - brak menu "Phone"
Reaven
  • Online: 2h 7m 59s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post05 paź 2014, 12:00
Witam wszystkich
Zaktualizowałem w moim RNS 310 firmware do wersji 035, aby mieć menu telefonu po naciśnięciu przycisku "Phone". Niestety nie wiem dlaczego ale w dalszym ciągu reakcja na ten przycisk jest taka, że ścisza się audio. Jedyna zmiana jaką zauważyłem w stosunku do poprzedniej wersji firmware w kwestii obsługi telefonu to informowanie komunikatem na wyświetlaczu o połączeniu z telefonem. Czy ktoś wie może w czym może tkwić problem? Co zrobić aby menu telefonu było aktywne?
Re: RNS 310 z firmware 0351 - brak menu "PHONE"
Post05 paź 2014, 12:02
Może zakodować trzeba telefon przez VCDS
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post05 paź 2014, 15:54
zacznijmy od autoscanu
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post18 paź 2014, 14:10
Cześć
a czy Twój telefon obsługuje rSAP?
piicia
  • Online: 1d 1h 41m 54s
  • Silnik: 1.6 D
Post17 lis 2014, 21:23
Właśnie nie mogę sobie poradzić z moim RNS310. Może to Ci pomoże: http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08 ... th-carkit/.
Może ja też powinienem zaktualizować firmware. Sam to robiłeś czy komuś to zleciłeś? Jak zadziała daj znać będę wiedział że to kwestia firmware u mnie.
Pozdrawiam,
Piotr
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post17 lis 2014, 21:52
Ja miałem to w swoim RNS315, przycisk PHONE ściszał audio. Nie wiem jak jest z RNS310, ale w 315 moduł BT jest wbudowany. Jeżeli masz tak samo to wejdź w VCDS i sprawdź, czy moduł BT jest aktywowany. Znalazłem to na amerykańskich forach, w moim przypadku działało.
piicia
  • Silnik: 1.6 D
Post18 lis 2014, 23:12
No niestety nie udało się odblokować w moim RNS310 menu PHONE. Dziś zaktualizowałem firmware do wersji 235 i nadal nie mam możliwości włączenia funkcji BT w opcjach nawigacji.
zoniiic
Post19 lis 2014, 00:10
A sprawdziłeś w VCDS tak jak pisałem?
Post19 lis 2014, 06:22
zoniiic pisze:A sprawdziłeś w VCDS tak jak pisałem?
uparł się na wymianę SW i tyle. Nic nie sprawdził bo by napisał, nawet auto-scanu nie wkleił .
zoniiic
Post19 lis 2014, 12:17
Nic nie poradzisz, niektórzy sobie wbiją film do głowy i się tego będą trzymać nie wiadomo co by się działo...
Post20 lis 2014, 06:59
zoniiic pisze:Nic nie poradzisz, niektórzy sobie wbiją film do głowy i się tego będą trzymać nie wiadomo co by się działo...
8-)
Post20 lis 2014, 11:07
A do tego niewiem czemu ludzie boją sie zamieszczać skanów auta.
Tak jakby bylo to zlo ostateczne.
A w takim skanie są potrzebne info.
Jest tam wersja uządzenia i jego SW.
Do tego kodowanie, juz nie wspomne o bledach ktore meczą użytkownika.
Ale wszyscy idą dookoła problemu.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post20 lis 2014, 15:07
Moze niekoniecznie boja sie, poprostu moga (tak jak ja) nie miec kabla. A nawet gdyby chcieli kupic kabel to nie maja laptopa tylko tableta (tez tak jak ja).
Post20 lis 2014, 21:18
arturro pisze:Moze niekoniecznie boja sie, poprostu moga (tak jak ja) nie miec kabla. A nawet gdyby chcieli kupic kabel to nie maja laptopa tylko tableta (tez tak jak ja).
taa.. i soft do update NAVI pobrał przez Internet TV i nagrał na DVD podłączonym do TV
piicia
  • Silnik: 1.6 D
Post03 gru 2014, 21:26
Witam ponownie.
Po kilku próbach udało mi się opanować problem. Ponieważ widzę że na forach są ogólnie problemy z podłączaniem naszych smartfonów do telefonu premium.
Opiszę więc dokładnie to co ja zrobiłem radząc sobie z kolejnymi problemami.
1. Sprawdzenie modułu BT, jego model itd. Moduł powinien znajdować się pod przednim siedzeniem pasażera. Oryginalnie moduł ten obudowany jest styropianową obudową i przyczepiony na rzepy do tapicerki.
2. Sprawdzenie modelu radia. RNS-310 i RNS-315 mają taki sam wygląd radia, więc wizualnie nie jesteśmy wstanie określić modelu. Jednak sprawa jest prosta. Po włączeniu radia należy przytrzymać przez około 10 sekund przycisk SETUP. Powinno pojawić się menu a następnie w zakładce Version info mamy wszystkie dane. Możemy sprawdzić teraz wersję firmware. Jeżeli wersja jest poniżej 351 to niestety menu PHONE nie będzie dostępne w RNS-310. Poniżej zdjęcie mojego ekranu z wersją:
3. Update firmware to dość prosty temat. Należy nagrać na płytę CD plik ISO płyty z pliku. Ja update robiłem w dwóch krokach. Najpierw z wersji 227 do 335 a następnie z 335 do 351. Podobno najnowszy firmware to 357 ale podobno z tą wersją różnie bywa. Uwaga1! Nie można robić update z wersji 335 do 357 bo to może uszkodzić wersję. Ja polecam jednak wersję 351 bo jest sprawdzona i stabilna a różnice między 351 a 357 są podobno niewielkie i nie wiele wnoszą.
Poniżej linki do plików:
Firmware 227 do 335
Firmware 335 do 351
Płytę należy nagrać z prędkością x1 ponieważ przy większych prędkościach może być problem z instalacją.
Po włożeniu płyty do napędu CD należy potwierdzić chęć instalacji. Potem idzie automatem. Raz trzeba ją jeszcze popchnąć ręcznie. Uwaga2! Najlepiej robić to na włączonym silniku tak żeby radio nam nie próbowało się wyłączyć podczas instalacji. Może się to bowiem skończyć wizytą w serwisie. Uwaga3! Proces update może trwać nawet około 40 minut. Proszę uzbroić się w cierpliwość.
Po wgraniu nowego firmware powinno działać. Przy radiach RNS-310 nie jest potrzebny kabelek VCDS tak jak w przypadku radia RNS-315.
Tu jeszcze link do tematu na zewnętrznym forum:
Guide to updating RNS310 Firmware
4. Dodawanie nowego telefonu. Tu chyba jest najwięcej niejasności. Otóż większość telefonów typu smartfon nie może się połączyć z radiem. Wynika to z tego, że telefon typu premium dla VW korzystają z technologii rSAP czyli zdanego dostępu do karty SIM w telefonie. Dla HTC należy mieć zrobiony root telefonu. Wtedy można zainstalować aplikację rSAP. Ogólnie przydadzą się te 3 aplikacje:
Bluetooth Phonebook
Bluetooth SIM Access Install
Bluetooth SIM Access Profile
Po skonfigurowaniu aplikacji rSAP należy uwidocznić BT na smartfonie i wyszukać urządzenia BT z menu telefonu w radiu Device serch. Powinno znaleźć nasz telefon następnie należy sparować urządzenia. Na komputerze samochodu wyświetli się ciąg znaków zazwyczaj są to 4 kolejne cyfry powtarzane po 4 razy czyli np 1111 2222 3333 4444.
Po tym zabiegu telefon powinien być dostępny. Oczywiście podczas podłączenia do telefonu typu premium nie mamy możliwości korzystania z internetu ponieważ karta SIM jest niedostępna w naszym telefonie. Jeżeli posiadamy radio RNS to po wciśnięciu kalwisza PHONE powinno pojawić się "zielone" menu telefonu. Przy innych zakładkach świeci się też ikonka BT oraz skala zasięgu w lewym górny rogu ekranu radia.
Należy jeszcze zaciągnąć książkę kontaktów do telefonu w samochodzie. Do tego jest właśnie potrzebna aplikacja Phonebook.
Życzę powodzenia!
