Dzisiaj jest 28 lut 2026, 03:05
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post28 paź 2014, 22:24
lampy juz mialem i byly nowe. kostka byla lekko wypieta. Dzieki za pomoc :) Musialem cos naruszyc jak plastik od klapy sciagalem
Post28 paź 2014, 22:28
jason pisze:lampy juz mialem i byly nowe. kostka byla lekko wypieta. Dzieki za pomoc :) Musialem cos naruszyc jak plastik od klapy sciagalem
Czyli juz po problemie ??
Jak tak to fajnie :D :pub:
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post10 lis 2014, 11:05
Czyli z tego co widze do zamontowania ori lamp potrzebne będą jeszcze adaptery (np. carsystems) i kodowanie i to powinno być wszystko? Auto mam po 45 tygodniu 2009 wiec mój modul elektryki powinien być OK. Czekam wlasnie na ori lampy. Możecie potwierdzić czy cos jeszcze będzie potrzebne? :)
EDIT: chciałem dodac ze to ori lampy używane ale w bardzo dobrym stanie. Nie mam od nich adapterów w komplecie.
Re: Odp: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Post10 lis 2014, 16:09
Adaptery plus kodowanie wystarczy :)
cairalan
Post10 lis 2014, 18:39
Adaptery zamowie jak przyjda lampy i zobacze na poczcie czy wszystko OK, czy oryginaly i zaplace to dopiero zamowie :P gorzej z kodowaniem bo nie mam niestety kabla i bede musial poszukac kto mi to zrobi jednorazowo :P
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post10 lis 2014, 19:49
Kupiłem tylne LED DEPO przy zakupie zbiorowym tu na forum. Wszystko fajnie wyglada ale wpienia mnie to migotanie przy starcie. Czy jesli wymienie Borda na ...087AE, przekoduje go i wywale oporniki to przestaną migać?
Pozdro
Post10 lis 2014, 23:02
Nie...
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post10 lis 2014, 23:38
Mozesz rozwinac watek? Nie bo co? Bo DEPO czy nie ten Bord?
Post10 lis 2014, 23:51
Bo depo
  • Online: 19d 13h 54m 39s
Post11 lis 2014, 06:53
Można zimna diagnozę wyłączyć i nie powinno być tego. Na forum mygti bodajże piszą o tym. Jak będę miał chwile wieczorem to sprawdzę.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post11 lis 2014, 09:13
Dokladnie, to nie jest urok Depo, taka diagnozę mozna wlaczyc rowniez dla ori led, o ile dobrze pamietam związane jest to z testem zarowek przez auto.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post11 lis 2014, 09:25
No to cool. A te rezystory w takim ukladzie wywalic chyba co nie?
Tak mi teraz przyszlo do glowy. Nie ma przypadkiem w tym nowym bordzie opcji zeby zakodowac tylne lampy jako ledy? Pytam bo jeszcze nie wymieniłem borda wiec nie mam jak sprawdzić.
seba
  • Online: 44d 26m 32s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post11 lis 2014, 09:37
Nic z tego nie rozumiem, przecież kolega wyraźnie napisał, że chce wymienić bcm na taki z obsługą led. Jak to zrobi, zakoduje i wywali oporniki to jakim cudem bcm będzie testował żarówki? A jak nie testuje, to nie miga chyba?
arturro
Post11 lis 2014, 10:42
Jesli wylaczysz test to nie bedziesz potrzebowal nic zmieniac.
Poszukajcie na forum mojego tematu nt wymiany lamp na depo, jest tam link do forum na ktorym wlasnie wspominaja o tym tescie.
Tak na szybko link http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ng-changed
Post11 lis 2014, 12:27
arturro pisze:Jesli wylaczysz test to nie bedziesz potrzebowal nic zmieniac.
jest tylko jedno małe ale, w golfie można wyłączyć diagnozę lamp tablicy, nie można całkowicie wyłączyć diagnozy całe zewnętrznego oświetlenia,
Link który podałeś jest ok ale to można zrobić w pasku i innych autach vw u nas nie ma takiej opcji.
Natomiast samo depo może pracować bez oporników, trzeba rozebrać wtyczki, wpiąć przejściówki i zakodować bcm na ledy tył i powinno działać...
arturro
Post11 lis 2014, 12:42
Czytałem o tym kilka lat temu, widzialem ze gdzies dzwoni tylko niewiadomo gdzie. :-)
Czyli kodujac bcm na ledy tyl test wogole powinien zniknac, oporniki tez nie piwinny w niczym przeszkadzać, dobrze mysle?
Post11 lis 2014, 12:45
Teoretycznie po przekodowaniu odpowiedniego BCM-a na ledy oporniki nie powinny w niczym przeszkadzać i nie powinno mrugać...
seba
  • Pochwały: 16
Post11 lis 2014, 12:54
Nie no, oporniki to chyba trzeba wywalić po przekodowaniu. Napięcie będzie za niskie.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post11 lis 2014, 21:27
nic nie trzeba wywalać - jak są to mogą zostać
każdego bcma da się zmusić do pracy z ledami
oczywiście mówimy o golfie 6 z bordnetzem serii 087
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post13 lis 2014, 20:01
marmi pisze:samo depo może pracować bez oporników, trzeba rozebrać wtyczki, wpiąć przejściówki i zakodować bcm na ledy tył i powinno działać...
Właśnie o to mi chodziło. Tylko chyba nie musze przejściowek wpinac bo wtyczki pasuja.
Dzieki. Moze znajde na weekend troche czasu to wymienie borda i dam znac jakby co
Piotr_MK6
  • Online: 4d 18h 16m 44s
  • Auto: Vw Golf MK6
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post13 lis 2014, 23:10
Panowie powiedzcie mi gdzie moge kupić takie adaptery do tych lamp led ?
Post13 lis 2014, 23:37
Piotr_MK6 pisze:Panowie powiedzcie mi gdzie moge kupić takie adaptery do tych lamp led ?
wystarczy poszukać po forum, jak nie to wejdź sobie na carsystem.pl lub na kufatec.de tam mają przejściówki a jak nie to zostaje aso jesli takie towar tam jest.
  • Online: 136d 10h 21m 31s
Post14 lis 2014, 07:28
Jak masz konto na ebayu to polecam tak poszukac.Jakis czas temu nabylem u tego sprzedawcy:
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-6-MK6-VI-LED-rear-lights-tail-lights-adapter-cable-set-/281265021178?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417cb3a0fa
cairalan
Post14 lis 2014, 10:25
Ja zamierzam tutaj zakupić niebawem, trochę drożej niż u tego co napisał kolega wyżej:
http://www.carsystems.pl/golf-mk6-r20-l ... id372.html
  • Online: 396d 24m 32s
Post11 sty 2015, 18:05
Mam LEDy z DEPO, wywaliłem oporniki, wpiąłem przejściówki i "miganie" zniknęło, BCM ...87P przekodowany
