Dzisiaj jest 31 maja 2025, 10:26
Mlody
  • Online: 3d 19h 13m 6s
  • Auto: VW Golf VI VARIANT
  • Silnik: 2.0 TDI 140 KM CBD
Post07 lis 2014, 22:09
do czego sluzy ten przycisk ????????? http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/gl ... 4277399/14
Post07 lis 2014, 22:56
wyłącznik kontroli wnętrza, tzn. Chcesz zostawić dziecko lub psa w zamkniętym aucie to nie włączy się alarm po naciśnięciu tego przycisku ;)
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post08 lis 2014, 01:10
Służy do wyłączania dozoru wnętrza.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post08 lis 2014, 15:55
Mam takie szybkie pytanko. Czy ta poduszka (którą mam aktualnie w aucie):
podejdzie do tej kierownicy:
Dzięki
  • Online: 84d 11h 39m 32s
Post08 lis 2014, 16:24
Hejka :D jak najbardziej będzie pasować ;)
PozdraVWiam!
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post09 lis 2014, 19:05
To super. Lece kupowac. Dzieki
Post13 lis 2014, 09:55
Od jakiego bordnetza można regulować moc świecenia footwell a jako ambient? U mnie ten kanał jest nieaktywny i tak samo nie ma opcji w mfa.
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy ma możliwość tego regulowania.?
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post14 lis 2014, 17:51
Dziś przy wymianie opon zauważyłem takie coś na amorku z tyłu :shock: Czy mam sie zacząć bać ?
Post14 lis 2014, 20:03
Tak :)
Post14 lis 2014, 20:20
Amorki do wymiany.
Zime przelataj a na wiosne nowy komplecik.
tomlor
Post14 lis 2014, 20:27
Tak też myślałem...dzięki Baster :pub:
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post22 lis 2014, 17:35
Panowie zima się zbliża. Powiedzcie czy doładowujecie aku prostownikiem przed mrozami? tak dla zasady, żeby był naładowany w 100%
ładowanie mam ok ale się zastanawiam czy warto podłączyć by ewentualne braki w baterii uzupełnić
Post22 lis 2014, 18:45
Jesli używasz auta na co dzień i nie jeździsz ciągle odcinków po 2km to nie ma sensu nic doładowywać, alternator sam zdoła akumulator naładować...
spwod
  • Online: 44d 4h 34m 51s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post22 lis 2014, 21:06
Co nie zmienia faktu, że warto podłączyć akumulator pod prostownik raz na kilka miesięcy na np. noc, to mu na pewno nie zaszkodzi, a pozwoli posłużyć dłużej ;)
Post28 lis 2014, 09:38
Koledzy potrzebuję wypełnienie koła zapasowego klucz, lewarek i ten styropian. Powiedzcie czy taki zestaw będzie pasował od golfa 5 bo ceny od golfa 6 są dość wysokie zaczynają się od 150,a kończą na 400 za zestaw z kołem.
Post28 lis 2014, 10:11
looki8329 pisze:Koledzy potrzebuję wypełnienie koła zapasowego klucz, lewarek i ten styropian. Powiedzcie czy taki zestaw będzie pasował od golfa 5.
Tak zestaw z golfa V pasuje bo to dokładnie to samo...
Post28 lis 2014, 10:20
Możesz mi jeszcze powiedzieć czy taki styropian wejdzie do dojazdówki czy tylko do koła połnowymiarowego?
Post28 lis 2014, 12:19
looki8329 pisze:Możesz mi jeszcze powiedzieć czy taki styropian wejdzie do dojazdówki czy tylko do koła połnowymiarowego?
są dwa różne te styropiany po numeracji vw, inny jest do pełnowymiarowego kołą inny do dojazdówki.
Post28 lis 2014, 12:23
Ok dzięki za pomoc. Najważniejsze, że lewarek i styropian bardzie odpowiedni ,a koło jakoś dopasuję.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post28 lis 2014, 14:20
looki8329 pisze:Ok dzięki za pomoc. Najważniejsze, że lewarek i styropian bardzie odpowiedni ,a koło jakoś dopasuję.
Tu nie dopasowujesz kola tylko styropian do bagażnika.
Auto ktore ma pelnowymiarowe kolo nie tylko ma wyzszy styropian ale rowniez inne plastyki w bagazniku.
Post28 lis 2014, 14:23
Czyli co muszę jeszcze szukać jakichś plastików? Teraz mam styropian ale tylko do zestawu naprawczego z kompresorem.
arturro
Post28 lis 2014, 15:49
Czyli najprawdopodobniej plastyki sa pod wersje z dojazdowka i taki styropian powinienes szukac
Post28 lis 2014, 16:10
Tak to by mi najbardziej odpowiadało ale ciężko dorwać kompletny zestaw z tymi plastikami. Chyba najłatwiej będzie mi kupić sam wkład i włożyć go do koła pełnowymiarowego.
arturro
Post28 lis 2014, 19:09
Chyba sie nie rozumiemy, plastyki to juz masz teraz musisz dopasować styropian.
Post28 lis 2014, 21:33
No rzeczywiście nie zrozumiałem Cię ale przynajmniej się uśmiałem z mojej głupoty. Widoczne muszę w końcu zajrzeć co tam jest pod spodem. Po prostu od zakupu nie mam czasu nacieszyć się tym autem bo akurat się złożyło, że cały czas siedziałem w pracy nawet w weekendy. Dzięki.
Tak więc odnośnie wnęki na kolo zapasowe to nie mam żadnych plastików w tej wnęce więc będę szukał styropianu dla koła pełnowymiarowego.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie climatronica. Przycisk AUTO i OBIEG ZAMKNIĘTY mają po dwie diody co oznacza gdy świeci się ta po lewej, a co ta po prawej? W obiegu domyślam się, że gdy świeci ta po lewej to po prostu obieg jest zamknięty, a co oznacza ta z symbolem A?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2014, 19:05 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz
Wróć do Pozostałe
