Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:11
[1,6 TDI 105KM] Stuki podczas jazdy - poduszki silnika?
remikk
  • Online: 3h 42m 15s
Post25 paź 2014, 17:18
Od jakiegoś czasu dręczą moje autko stuki podczas jazdy po dziurach. Mechanik posprawdzał wszystko i stwierdził, że delikatnie są poduszki silnika naderwane i one stukają. Zasugerował, by na razie jeździć. Szczerze mówiąc to aż mi nie chce się wierzyć, że to może tak stukać. Myślałem, że to jakiś wahacz, albo coś w tym stylu.
Obecnie stuki co raz bardziej się nasiliły i na kocich łbach w drgania intensywne przechodzą. Słyszałem, że jakby to były poduszki to czułbym również drgania w kierownicy, czego nie mam. Zauważyłem również stuknięcie w sytuacji, gdy ruszam na jedynce i gwałtownie wcisnę sprzęgło. Jak mogę sprawdzić samodzielnie, czy to rzeczywiście będą poduszki silnika? Może jakieś sugestie, czy to coś innego? Przebieg 78tys. 2010r.
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Stuki podczas jazdy - poduszki silnika?
Post25 paź 2014, 18:45
A nie są to przypadkiem łączniki stabilizatorów?
Post25 paź 2014, 18:52
Od stabilizatorów by tłukło na kierownicy
Post25 paź 2014, 20:21
jeśli przy wciskaniu sprzęgła tez stuka to generalnie wskazuje na poduszkę skrzyni...
Samodzielnie sprawdzić można czasem widać że jest pęknięta, ale czasem wydaje się cała a po wymontowaniu się rozsypuje...
remikk
Post26 paź 2014, 08:05
marmi pisze:jeśli przy wciskaniu sprzęgła tez stuka to generalnie wskazuje na poduszkę skrzyni...
Ale, czy poduszka skrzyni również stukałaby na dziurach? Bo przy wciśnięciu sprzęgła nie zawsze to stuknięcie jest. W poniedziałek jadę do mechanika i chciałbym być przygotowany na ewentualne dyskusje i sprawdzenie podejrzanych elementów.
remikk
Post02 lis 2014, 09:23
Te uciążliwe stuki okazały się końcówką drążką oraz drążkiem sterowniczym do wymiany. Po wymianie komfort jazdy zdecydowanie wzrósł. Natomiast na większych dziurach, gdzie auto w rezonans wchodzi nadal stuki dobiegające od maski. Te mój mechanik twierdzi, że to poduszki silnika. Więc chciałbym wrócić do tematu, jak sam mogę sprawdzić, czy to rzeczywiście one?
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post02 lis 2014, 10:00
na pewno gumy zawieszenia do wymiany ja też to miałem wymieniłem wszystkie gumy na wahaczach czyli cały przód one są wprasowywane
