Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:14
Nie można aktualizować mapy RNS 510
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post19 paź 2014, 17:35
Witam, posiadam rns 510 z 4120A. Wcześniej była mapa V4 i soft 1xxx, więc postanowiłem aktualizować mapę jak i soft, aktualizacja softu przeszła bez problemu, jednak problem jest z mapą - east 10 nagrana na dvd-rw. Mianowicie, po wrzuceniu płyty za pierwszym razem pojawił się pasek aktualizacji, który doszedł do końca i na tym się zatrzymało, przez 1h nic. wyciągnąłem płytę zrestartowałem navi i mapy tak jakby nie było, tzn po wciśnieciu MAP pojawia się mapa oraz komunikat, żeby włożyć płytę dvd z mapą tak sami w NAVI jest taki sam komunikat, próbowałem od nowa aktualizować, jak i od nowa sofa zmieniać i dalej tak samo, także z mapą V11.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Re: Nie można aktualizować mapy RNS 510
Post19 paź 2014, 19:01
Mozna wrzucic tez mapy z karty SD ale nie mam pod ręką linku zeby ci podac. Poszukaj na google. Sprobuj moze teznagrac płytę na zwyklej płycie, nie RW.
Szczerze mowiac nigdy nie mialem takiego problemu. Plyte wrzucalem i kopiowalo. Trwa to co praeda troche ale jesli nawet bys probowal wyjac płytę przed zakonczeniem kopiowania to pojawi ci sie komunikat ze nie zakończono procesu, to bys zauważył.
Jest tez opcja ze w mapie czegos brakuje. Sprobuj ściągnąć moze inna mape
vortex90
Post20 paź 2014, 07:57
no właśnie przy próbie wyjęcia płyty pojawił się komunikat i jej nie wyjmowałem już, z kartą SD też próbowałem ale nie mogłem tego ogarnąć, niby wszystko robione wg instrukcji z forum a za nic nie chciało ruszyć kopiowanie, od razu komunikat błąd cd/dvd
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post20 paź 2014, 08:00
wgraj najstarszą mapę jaką tylko masz, najlepiej east na pojdynczej DVD
aktuację zrób z SD - potrwa to 25 minut
procedura wygląda tak:
1. Pobieramy sobie potrzebne pliki z tego wątku, z postu #123 w zależności od tego jaką mapę chcemy wgrać.
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... on-13.html
2. W zasadzie jest w tych plikach instrukcja co i jak, ale mogę przetłumaczyć na nasz :D
3. Rozpakowujemy plik zip, jaki nam się pobrał.
4. Wkładamy czystą płytę CD do nagrywarki i wypalamy obraz copy_map.nrg jakimś programem do nagrywania np. Alcohol 120%
5. Formatujemy sobie kartę SD na FAT32. Ja mam kartę 16GB, dzięki temu zmieściły mi się na niej obie mapy. Chodzi o to, by użyć takiej karty, jaka Wam chodzi w Waszym Columbusie. Jak chodzi 8GB to użyć 8GB.
6. Na kartę nagrywamy jeden plik z muzyką w mp3.
7. Na karcie tworzymy w głównym katalogu dwa katalogi EASTDVD i EAST (dla mapy Europy zachodniej odpowiednio WESTDVD i WEST)
8. Do katalogu EASTDVD kopiujemy wszystkie pliki i foldery z płyty DVD z mapą.
9. Do katalogu EAST kopiujemy plik hddfiles.log z pobranego ze strony archiwum .zip ważne, żeby nie pomylić WEST z EAST
10. Odpalamy radio. Zapłon wyłączony, kluczyk poza stacyjką.
11. Wkładamy kartę SD i czekamy na odpalenie się muzyki z karty SD
12. Wkładamy wcześniej nagraną płytę CD do napędu. Radio powinno się zresetować. Jeżeli tak się nie dzieje - naciskamy jednocześnie SETUP+EJECT+MIC
13. Odpali się ekran w stylu firmware update, zresetuje się ze trzy razy i zapyta czy zrobić update - naciskamy OK.
14. Nastąpi reset i wskaźnik postępu wskoczy na 31% i nie drgnie przez następne 25 minut.
15. Otwieramy browara, palimy fajkę albo co tam kto lubi - patrzymy sobie na nasz nowy tatuaż :)
16. Po 25 minutach wyświetli komunikat SWL OK, wysunie płytę i jak ją wyjmiemy to radio się zresetuje.
I to by było na tyle.
vortex90
Post20 paź 2014, 23:34
otóż tak wg tego opisu, kasuje się tak jakby soft, po włożeniu sd po chwili zaczyna grać muzyka, wkładam cd pojawia się komunikat bład cd/dvd no to 3 magiczne guziki i pojawia się ekran tak jak przy wgrywaniu softa, po jakieś 5-10 sec restart i ukazuje się główne menu wyborem stacji, po ok 3-4 takich próbach brak jest dźwięku w głośnikach i gdy chcę sprawdzić wersję SW jest myślnik ;D po wgraniu od nowa sw wszystko wraca do normy ale z mapą nie ma postępu, czyżby wina SW ? rns zakupiłem z softem 1xxx i aktualizacja poszła na 4120, może wrócić na mniejszy stopień ?
