Dzisiaj jest 15 sty 2026, 00:07
Re: haczenie przy zmianie biegów
Post28 wrz 2014, 21:19
wytłumienie 1K0864220
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post06 paź 2014, 19:19
Czy po wyjęciu aku na 30 min i ponownym podpięciu będzie potrzebne wpisanie kodu do radia? Radio to RCD310.
seba
  • Online: 44d 21m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post06 paź 2014, 19:55
Ostatnio odpiąłem na 3 godziny i nic nie trzeba było wpisywać (RNS510 ale chyba wszystkie mają tak samo). Z tego co pamiętam to przy przekładce do innego auta trzeba wpisać kod ponownie.
Post06 paź 2014, 20:49
tomlor pisze:Czy po wyjęciu aku na 30 min i ponownym podpięciu będzie potrzebne wpisanie kodu do radia? Radio to RCD310.
nie będzie trzeba, tylko po przekładce do innego auta trzeba kod.
tomlor
Post06 paź 2014, 21:16
podziekować :D seba :pub: marmi :pub:
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Pytania i odpowiedzi o numery części
Post08 paź 2014, 12:38
Czy do golfa 6 varianta pasują szuflady pod przednie siedzenia z golfa V i z tourana (2003-2010)?
Post08 paź 2014, 14:56
wojtaszekm pisze:Czy do golfa 6 varianta pasują szuflady pod przednie siedzenia z golfa V i z tourana (2003-2010)?
Szuflady do każdego golfa V i VI są identyczne, od tourana też pasuje i szuflada i rama prowadząca ale ważne żeby miała numery 1K0..., bo z etki wynika że były dwie różne w Touranie.
Post16 paź 2014, 01:41
Witam.Potrzebna pomoc w kodowaniu.Niestety kraj Niemcy.
-- 16 paź 2014, 02:41 --
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post16 paź 2014, 11:21
mam pytanko. Czy będą pasowały dysze od Golfa V (nr części 5M0955985C) do Golfa VI (nr części 5M0955986D/5M0955986C)?
Post16 paź 2014, 16:47
lapka666 pisze:Czy będą pasowały dysze od Golfa V (nr części 5M0955985C) do Golfa VI (nr części 5M0955986D/5M0955986C)?
Tak będą pasowały dysze są identyczne między golfem V i VI
A co do numerów 985C to zwykłe dysze a 986C to grzane.
Post17 paź 2014, 07:48
Jak najszybciej sprawdzić numer / oznaczenie licznika oraz kto jest jego producentem ?
Post17 paź 2014, 09:05
zdjąć ten kawałek plastiku z materiałem który jest pod licznikiem i widać dość dobrze naklejkę licznika...
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post17 paź 2014, 10:10
marmi pisze:
Czy zauważę różnicę w użytkowaniu tych bez grzania? Często zamarzają? Czy to taki "bajer" tylko?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post17 paź 2014, 10:32
Wszystko co jest grzane zima jest do zauwazenia i docenienie w tym okresie.
Post17 paź 2014, 14:20
Posiadanie grzanych spryskiwaczy to nie tylko bajer.
Jest widoczna różnica miedzy zwykłymi i grzanymi.
Co prawda nie grzeją one do wrzątku :D ale tyle by było cieplejsze od otoczenia.
A zdarzało mi się ze przy dużym mrozie i silnym wietrze zamarzał nawet zimowy do -23C.
A przy grzanych spryskach jeszcze takiego zjawiska nie widziałem, poza tym szybciej rozmrażasz szybę grzanym płynem.
To tak z doświadczeń ze Skandynawki gdzie temperatury spadają czasem do -36C.
Post17 paź 2014, 14:40
Baster pisze:Posiadanie grzanych spryskiwaczy to nie tylko bajer.
Baster, jakoś nie mogę uwierzyć żeby taki spryskiwacz mógł podgrzać płyn - możesz to jakoś uargumentować? Rozsądnym wydaje mi się ich odmrażanie na tej samej zasadzie co lusterka, ale z podniesieniem temperatury płynu to chyba przesada. Oczywiście nie kwestionuje stwierdzenia że grzany płyn szybciej rozmraża szybę :D
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post17 paź 2014, 14:41
I o taką konkretną informację mi chodziło :) Dzięki Baster. Tylko, że nie grzane dorwałem za 20zł/2szt a grzane za 110zł/szt (ASO) więc już wiadomo skąd pytanie i wybór. A co do podgrzania płynu to rację ma kakaruto bo zbiornik na płyn musiałby być podgrzewany żeby Twoja teza miała słuszność ;)
marjaw
  • Online: 16d 13h 4m 4s
  • Silnik: 1.6 TDi 105KM
Post17 paź 2014, 16:25
Jak poznać czy dysze są grzane i ewentualnie jak się je zalacza
Post17 paź 2014, 16:47
marjaw pisze:Jak poznać czy dysze są grzane i ewentualnie jak się je zalacza
Bardzo prosto, albo wyciągnąć spryskiwacz i będziesz widział wtyczkę obok wężyka, albo jak wężyk wchodzi do pokrywy to idzie razem z nim wiązką...
Grzane spryski włączają się automatycznie i grzeją non stop poniżej określonej temperatury...
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post17 paź 2014, 16:48
Z grzaniem mają wtyczkę do podłączenia:
a bez grzania nie mają wtyczki:
Załączane są pewnie cały czas bo puszczane jest po prostu na nie napięcie.
Post17 paź 2014, 19:44
marmi pisze:zdjąć ten kawałek plastiku z materiałem który jest pod licznikiem i widać dość dobrze naklejkę licznika...
Ciągnąć to do siebie czy w dół? Próbowałem to zrobić w miarę delikatnie żeby zaczepów nie uszkodzić i albo robię to za delikatnie albo ciągnę w złym kierunku?
Post17 paź 2014, 21:49
lukasik69 pisze:Ciągnąć to do siebie czy w dół? Próbowałem to zrobić w miarę delikatnie żeby zaczepów nie uszkodzić i albo robię to za delikatnie albo ciągnę w złym kierunku?
do siebie zaraz pod licznikiem zdecydowanym ruchem, tych zaczepów nie połamiesz one są tam pancerne...
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post29 paź 2014, 20:46
Cześć
czy ktoś z Was orientuje się gdzie w okolicach Łodzi można zregenerować pompę lub kupić ją w dobrej cenie? Nr cześci 03L 130 755 AH LUB 03L 130 755 AL
Ostatnio zmieniony 29 paź 2014, 21:37 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: dopasowałem temat do działu
maraz88
  • Online: 13h 5m 21s
Post05 lis 2014, 12:25
Czy dysze grzane da się założyć do auta, które teraz ma zwykłe dysze?
Może ktoś przerabiał temat?
Porter
  • Online: 10d 19h 52m 14s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 PS
Post07 lis 2014, 21:07
Czy do golfa vi variant 2011 pasują fotele i kanapa z golfa vi 5d gti/gtd/highline ?
Wróć do Pozostałe
