Dzisiaj jest 21 kwie 2025, 01:49
Montaż Tire Pressure I - TPMS
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post22 wrz 2014, 18:14
Enriquez pisze:Baster, BE albo BJ w perspektywie dalszych modów...
Te dadzą się sflashować na BJ:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BC
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BG
tu wątek źródłowy:
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... ndex2.html
Czyli mam rozumieć ze najlepiej zakupić pompe z oznaczeniem 1K0 907 379 BJ ??
Czy na sterowniku ma być 1K0 907 379 BJ ??
Bo z tego co widze to czasem ten numer jest na pompie a na sterowniku inny, a czasem na sterowniku ten numer a na pompie inny.
Wiec jak to jest ??
Gdzie ma być ten numer ?? Pompa czy sterownik ??
Jest to najlepsza wersja??
  • Online: 9d 12h 43m 2s
Post22 wrz 2014, 19:49
Tylko i wyłącznie na sterowniku
Jeszcze chyba BL-ka jest ok, bo zdaje sie ze ja taka mam
Post23 wrz 2014, 19:08
No spoko ale gdzie ma być ten numer na pompie czy sterowniku??
Bowiem raz końcówka BJ jest na pompie a sterownik inna końcówka, A raz na sterowniku BJ a na pompie inny .
I jak tu wziąć tą poprawną.
Kto odpowie gdzie ma być ten numer??
Post23 wrz 2014, 22:48
Sterownik
  • Online: 392d 14h 55m 38s
Post13 wrz 2015, 21:37
Mam pytanie, czy jeżeli nie mam ESP w moim mk6 mogę doposażyć go w funkcjonalność "SET" ????
  • Pochwały: 30
Post15 paź 2015, 17:13
na kolanie
  • Online: 134d 15h 24m 43s
  • Pochwały: 24
Post15 paź 2015, 18:37
Jak dostac sie do wtyczki przy pompie ABS, probowalem ja odlaczyc ale przeszkadzala mi jakas plastikowa oslona w wyjeciu wtyczki. Chyba ze zbyt delikatnie wyciagnelem blokade wtyczki.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post15 paź 2015, 22:01
Zbyt delikatnie chyba pocishbij do gory i powinna pojsc. Ja uzywam srubokreta do podwazenia na poczatku. Potem paluchy
  • Pochwały: 24
Post16 paź 2015, 05:47
Gora wtyczki ladnie odskoczyla a dol jakby nie, a nie ma za bardzo jak tym manewrowac bo tam ciasno jest przez oslone tego gniazda, bede musial zrobic jeszcze jedno podejscie :)
  • Pochwały: 30
Post25 paź 2015, 13:11
greg2 pisze:Gora wtyczki ladnie odskoczyla a dol jakby nie, a nie ma za bardzo jak tym manewrowac bo tam ciasno jest przez oslone tego gniazda, bede musial zrobic jeszcze jedno podejscie :)
świetnie ciebie rozumiem. mam to samo i przy tym silniku tego miejsca tam jest tak mało że szok.
Ja przepuszczał będę kabel do pompy pod nagrzewnicą nad nogami pasażera. czuje że tam jest przepust, nie trzeba bez sensu wyjmować schowka z którym po zdjęciu tych 6 śrub i tak nie mogę sobie dać rady.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post25 paź 2015, 13:40
przepust jest, nawet schowka całego nie trzeba całkowicie ściągać, wystarczy go odchylić... włożyć rękę... i po problemie...
Krzycho
  • Pochwały: 24
Post25 paź 2015, 16:06
No i trzeba to robic na zimnym silniku, ja jeszcze nie zrobilem kolejnego podejscia :)
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post25 paź 2015, 17:45
oj tam nie ma jak ciepełko z puszki od DPFa :]
Krzycho
  • Pochwały: 24
Post25 paź 2015, 21:36
Wersja dla twardzieli :mrgreen: Chociaz idzie zima, beda mrozy to ciepelko moze sie przydac :mrgreen:
  • Pochwały: 30
Post27 paź 2015, 16:05
Dzisiaj to zrobiłem. Tzn zakończyłem moda. Przwciagnolem kabel do komory i się wpiąć em do wtyczki.
Przepłynąć ten kabel to nie taka prosta sprawa. Proponuje wszystkim szpryche od dużego koła. Miejsca w 2.0 Tdi jest tak mało ze żałuję że tego nie zostawiłem do czasu ewentualnej wymiany pompy. Masakra. Zanim się wymaca kabel itp. No i nie trzeba wyciągać schowka!!!!! Wystarczy dolna oslona pod pasażerem i widać za nagrzewnicą miejsce gdzie idzie wiązka do komory. Myślałem zdjąć nawet wentylator ale niewiele by to dało.
  • Pochwały: 24
Post27 paź 2015, 19:01
a jak Ci poszlo z odpieciem samej wtyczki przy pompie?
  • Pochwały: 30
Post27 paź 2015, 19:35
Łatwo. Jak kiedyś otwierałeś wtyczkę np od ECU to na podobnej zasadzie działa.
Proponuje podważyć wkretakiem aż odskoczy zatrzask. Dopiero przy maksymalnym wyciagnieciu można wtyczkę wysunąć z gniazda.
Reasumując . Zaczęp w kształcie litery T w górę a potem całą wtyczkę w prawo. Pomęczyć się z wyjęcie i potem podważyć z boku po obu stronach aby wyjąć osłonę i mieć dostęp do pinow.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 23:39 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz
  • Pochwały: 24
Post27 paź 2015, 22:13
ok, dzieki za opis :)
Post27 gru 2015, 17:23
Dziś udało się zamontować tpms i zaprogramować, dla potomnych w przypadku auta z samym ASR bez esp trzeba wpiąć się w pin 7 we wtyczce pompy, wtyczka jest podwójnie zabezpieczana...
Miejsca w 2.0 tdi prawie nie ma więc trzeba się trochę z tym nagimnastykować...
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post29 gru 2015, 12:52
he czyli dobrze mówiłem :)
Krzycho
romek83m
  • Online: 14h 57m 20s
  • Silnik: CAY
Post09 kwie 2018, 16:22
Witam serdecznie. Ja mam 1K0907379bl. Da radę?
  • Pochwały: 30
Post09 kwie 2018, 16:34
romek83m pisze:Witam serdecznie. Ja mam 1K0907379bl. Da radę?
Jasne. A jak masz nowsze zegary to nawet pokaże ci w którym kole uciekło.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post09 kwie 2018, 20:29
A gdzieś czytałem że nie trzeba przycisku montować jak jest kierownica wielofunkcyjna, to prawda?
  • Pochwały: 30
Post09 kwie 2018, 20:33
Jak masz zegary min z 2012 (choć działa koledze na my2011 i pompę np BL
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 03:48
Pompa BL, auto z 2013 i jest multifunkcyjna kierownica. Co muszę zrobić żeby to działało?
