Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:14
[1,6 TDI 105KM] Wchodzenie na obroty 1.6 TDI
Jerry
  • Online: 10h 32m 16s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post15 wrz 2014, 11:34
Witajcie,
Postaram się opisać problem najlepiej jak potrafię :-)
Podczas ruszania i odpuszczaniu pedału sprzęgła auto traci moc. Aby ruszyć sprawnie trzeba wykonać to albo na półsprzęgle albo na 2tk/obr/min. Podobnie jest jak auto się toczy 5-10/h to w początkowej fazie taka mega zamuła.
Myślałem że tak ma być od co :-) ale jechałem teraz innym vw 1.6 TDI i problem ten nie występuję.
Na VCDS żadnych błędów.
Co sądzicie?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2014, 11:54 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem tytuł
_______________________
Jerry
Re: Odp: Problem z wejściem w obroty.
Post15 wrz 2014, 11:52
Jaki przebieg?
Jerry
Re: Wchodzenie na obroty 1.6 TDI
Post15 wrz 2014, 11:58
2011r.
190 000
ale jest tak od zawsze.
do 150 000 paliwo BP
od 150 000 Orlen
Jerry
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post15 wrz 2014, 20:47
U mnie jest dokładnie tak samo (a przynajmniej podobnie), z tym że nauczyłem się z tym jeździć, gdyż myślałem że tak ma być, to wygląda na taką mega "turbodziurę" - również czekam na podpowiedź kogoś kto zna/miał taki przypadek i go rozwiązał ;)
Mój przebieg to 192 tyś km, ale mam tak od zakupu auta - czyli jakieś 25 tyś km, no i nie mam silnika bluemotion, tylko 1,6 TDi CR CAYC, rocznik 2010 no i Jetta nie Golf :)
Jerry
Post16 wrz 2014, 18:21
Podobno aktualizacja softu silnika może pomoc.
Byłem dziś w serwisie audi, panowie twierdza ze przyczyna może być przeplywomierz
Jerry
spwod
Post16 wrz 2014, 20:34
Kiedyś w MK4 miałem awarię przepływomierza i ona zdecydowanie inaczej się objawiała, więc nie wiem czy to strzał w 10tkę ;)
Również miałem okazję jeździć Caddym z takim silnikiem, lecz (jak wiadomo) inną skrzynią, ale mimo wszystko tamten silnik chodzi ("ciągnie") zupełnie inaczej, dodatkowo zauważyłem że ja mam oznaczenie CAYC a tam jest CAYD, może to oznaczenie też ma jakiś wpływ.
Jakie oznaczeni silnika było w tym Golfie 1,6, w którym zauważyłeś tą różnicę w stosunku do Twojego?
pumba16
  • Online: 17h 30m 16s
  • Auto: seat leon 2
  • Silnik: 1.6 tdi cayc
Post17 wrz 2014, 21:47
ja mam to samo tak jak opisujecie tez zadnych błędów .tez mam silnik cayc.jeździłem cayd i ibiza cayc i tego nie było.tyle ze ja mam start stop dodatkowo.
jak ktoś rozwiarze ten problem niech napisze.
Glivek76
  • Online: 4d 9h 28m 28s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post06 mar 2016, 19:26
Odgrzebujac stary temat - rozwiązaliście jakoś ten problem?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post06 mar 2016, 21:00
Ja mam podobnie.Najgorzej jest jesli sie rusza zaraz po uruchomieniu cieplego silnika.Wtedy trzeba dodac sporo gazu,bo inaczej poprostu zgasnie.Na zimnym da sie z tym jakos zyc.
Nie wiem czemu tak sie dzieje.Mysle,ze winny jest soft silnika.
Narazie jakos z tym jezdze.
Glivek76
Post06 mar 2016, 21:17
Zobaczymy moze ktos jeszcze cos napisze na tem temat. Mi co prawda nie gaśnie ale jest mułem do ok 2000 obrotów powyżej jakoś sie zbiera ale do tego przedziału to jakoś tak słabo. Wiem ze zakres momentu obrotowego jest od bodajże 1750 czy jakoś tak ale jakoś cieżko mi to przełknąć. Wczesniej miałem do czynienia z silnikiem 1.9 TDI BKC w octavii 2 i dynamika tamtego silnika w porównaniu z obecnym była o niebo lepsza.Mialem nadzieje ze bedzie podobnie ale ... Wiem ze Golf plus jest cięższy od Octavii ale ona nawet zapakowana zbierała sie duzo lepiej niż pusty golf. Sam juz nie wiem czy tak ma byc czy cos nie tak z nim. Przebieg u mnie to 71kkm.
maverick
Post06 mar 2016, 21:42
A to nie.U mnie najgorzej jest z ruszeniem.Jak juz sie odepchnie,to idzie jak trzeba.
A dynamika? Mialem wczesniej Golfa BXE i mysle,ze teraz 1.6 spokojnie bym go "objechal"
Zbiera sie naprawde dobrze,tylko to ruszanie...
Glivek76
Post07 mar 2016, 10:25
Rozumię. Nie zeby był jakimś mułem bagiennym ale tez jak juz dojdzie do tych 2000 obrotów to jakoś idzie ale porównując do 1.9 BKC w moim przypadku to mu troche brakuje.
lukas18g
  • Online: 4h 18m 19s
  • Auto: Touran 1.6 TDI
  • Silnik: 1.6 105km
Post07 sie 2021, 22:58
Maveric czy udało się tobie rozwiązać problem mam tak samo jak ty
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post08 sie 2021, 15:49
Mam też u siebie 1.6TDI CLHA i przy ruszaniu jest tak samo, pewnie tak jest zestrojony, do tego skrzynia 5 biegowa też swoje robi (zestrojenie biegów), ja w przyszłym roku zawirusuje auto, bo jednak przy tym 1.6 TDI i masie auta to ciut za mało mocy, no chyba że jeździ jakiś emeryt i już nie potrzebuje się śpieszyć wszędzie :lol:
Tomasz_W-wa
