Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:39
Temperatura oleju a właściwie brak jej czujnika
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post02 wrz 2014, 17:39
Dziś, po kolejnej zabawie VCDS'em wreszcie udało mi sie uruchomić w instrumentach temperaturę oleju i nastąpił przysłowiowy zonk.
Wywalił błędami czujnika temperatury, zarówno w zegarach jak i w silniku, no i oczywiście na desce.
Czy dobrze wnioskuje ze go po prostu nr mam ?
Jezeli tak to czy można go dołożyć ???
Czekam na info i pozdrawiam
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Re: Temperatura oleju a właściwie brak jej czujnika
Post09 wrz 2014, 17:32
U mnie na MFA też nie pokazuje się temperatura oleju. Kto wie, gdzie to się ustawia w VCDS'ie?
Post09 wrz 2014, 22:10
17 instruments i adaptation, jeśli nie będzie działać to tylko przez zmianę wartości epromu.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post10 wrz 2014, 08:41
U mnie od nowości też nie było temp. oleju, bo miałem biedny licznik MFA (bez plusa) ale po zmianie licznika bez problemu się to wyświetliło. Coś mi świta (czytałem o tym na jakimś forum), że chyba wersje na rynek USA nie miały tego czujnika.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post10 wrz 2014, 08:44
seba pisze:U mnie od nowości też nie było temp. oleju, bo miałem biedny licznik MFA (bez plusa) ale po zmianie licznika bez problemu się to wyświetliło. Coś mi świta (czytałem o tym na jakimś forum), że chyba wersje na rynek USA nie miały tego czujnika.
Po komunikatach które wyświetliło auto tez wydaje mi sie ze go nie mam.
Pytanie czy mógłbym go dołożyć ???
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post10 wrz 2014, 09:34
Czujnik temperatury oleju mamy wszyscy, tutaj chodzi o zegary i inne komponenty. Wiele osób po zmianie zegarów lub BCM, ma możliwość wyświetlenia temperatury. Samochody z rocznika modelowego 2011 mają już taką opcję.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post10 wrz 2014, 09:36
Mój jest z 2012 MMFA+ i mam problem...
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post21 sty 2016, 21:34
u mnie też nie działa ehh, w vcds zmienione w zegarach nic nowego nie pojawiło się...
Post22 sty 2016, 00:21
Jaką masz datę produkcji Golfa ?
tomaszek
Post22 sty 2016, 09:22
Luty 2009
Post22 sty 2016, 13:46
Nie masz w zegarach tej funkcjonalnosci. Model od 51 tygodnia 2009 to ma.
tomaszek
Post22 sty 2016, 14:21
Czyli nic z tym nie zrobię,e ehh szkoda
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post22 sty 2016, 16:05
Mozna zmienic SW w zegarach o ile hardware wytrzyma, lub wymienic zegary
tomaszek
Post22 sty 2016, 20:08
A co to jest SW?
seba
  • Pochwały: 16
Post22 sty 2016, 20:22
Wiki podaje że Służba Więzienna albo Święty Wojciech ;-)
P.s.
Software czyli oprogramowanie zegarów.
tomaszek
Post23 sty 2016, 08:39
dzięki i wszystko jasne
