Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:24
Turbina jak ją prawidłowo użytkować
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post09 wrz 2014, 17:26
Witam mam pytanko jak prawidłowo użytkować nasze turbiny? niby opinia jest taka że po każdej jedzie trzeba ją schłodzić na wolnych obrotach,czy wy też tak robicie? jeśli tak to co wtedy z funkcją auto-stop,bo niby ciągle się sam włącza na światłach i silnik gaśnie to bez schłodzenia.
Re: Turbina jak ją prawidłowo użytkować
Post09 wrz 2014, 17:32
Ja auto zawsze zostawiam na 2-3 min by troche ostyglo ale to jak auto przegonie autostrada gdy wracam do Berlina np :D
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 19:39 przez konrado75, łącznie zmieniany 1 raz
Post09 wrz 2014, 18:26
Nie jest powiedziane ze auto musi stac w miejcsu.
Mozesz rowniez schlodzic turbo spokojną delikatną jazdą pod koniec trasy.
Post09 wrz 2014, 21:24
jak pisza koledzy ostrożnie na zimnym, szaleć jak olej ma minimum 75C nie wczesniej, po jeździe odczekać 1-2 minuty żeby się schłodziła...
a w przypadku diesla dodatkowo gonić autko od czasu do czasu, bo delikatna jazda non stop może w końcu doprowadzić do blokady zmiennej geometri, w benzynie nie ma tego problemu bo tam jest stała.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post10 wrz 2014, 08:06
marmi pisze:a w przypadku diesla dodatkowo gonić autko od czasu do czasu, bo delikatna jazda non stop może w końcu doprowadzić do blokady zmiennej geometri, w benzynie nie ma tego problemu bo tam jest stała.
Możesz rozwinąć tę myśl? ;) o turbinę chodzi?
Post10 wrz 2014, 08:54
spwod pisze:Możesz rozwinąć tę myśl? ;) o turbinę chodzi?
tak chodzi o zmienną geometrię w turbinie, przy delikatnej jeździe non stop odkłada się tam sadza itp i z czasem może zablokować kierownicę.
spwod
Post10 wrz 2014, 11:55
A to ok już kumam :) z opisu to jednoznacznie nie wynikało, a można byłoby wywnioskować, że zmienna geometria jest w silniku :mrgreen:
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Post30 mar 2016, 19:51
Może zadam głupie pytanie odnośnie szanowania zimnej turbiny, ale podobno kto pyta nie błądzi... :D
Przy jakich obrotach załącza się turbina w 1.4 TSI 150KM? Niby moment jest dostępny w zakresie 1500-3500 obr/min ale to chyba nie znaczy, że turbina startuje już od 1500 obr?
W jakim przedziale obrotów zatem bezpiecznie jest wrzucać wyższy bieg, jeżeli silnik nie osiągnął jeszcze 60-65 stopni? Poruszanie się w przedziale 2-2,5 tys jest ok?
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post31 mar 2016, 11:46
Maylo pisze:Może zadam głupie pytanie odnośnie szanowania zimnej turbiny, ale podobno kto pyta nie błądzi... :D
Turbina się nie "załącza" tylko kręci się przez cały czas. Owe "załączanie" to wzrost ciśnienia doładowania przy odpowiednich obrotach turbiny, które zależą między innymi od temp spalin.(im gorętsze tym szybciej się kręci)
Przy 1500 obr/min (silnika nie turbiny) turbina się kręci ale sprężarka nie dostarcza optymalnej ilości powietrza do osiągnięcia optymalnego procesu spalania, a co za tym idzie momentu obrotowego.
Ze swojego doświadczenia zauważyłem, że już przy około 1700 obr/min autko zbiera się dobrze.
Benzyna nagrzewa się dość szybko więc wg mnie zmiana biegu w przedziale obrotów podanych przez Ciebie kolego jest ok.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post31 mar 2016, 17:25
Dzieki kolego za wyjasnienie;)
