Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:44
VCDS - dodatkowe pliki opcji (Labels)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post19 maja 2013, 21:36
Czy ma ktoś może pliki labeli do pompy ABS 1K0 907 379 BL?
VCDS 11.11.3 niestety nie pokazuje podpowiedzi przy tym komponencie i dostaję błąd:
P.S.: tworzę nowy temat, żeby nie zaśmiecać obecnych, związanych bardziej z zakupem kabli; może też w przyszłości ktoś inny będzie miał podobny problem
Re: VCDS - dodatkowe pliki opcji (Labels)
Post19 maja 2013, 22:21
Wystarczy Ci plik 1K-03.lbl z nowszej wersji VCDS, chyba 11.11.4:
http://www.sendspace.com/file/4t8fag
Wklej do katalogu Labels i potwierdź zamianę. Pojawią się opisy.
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 maja 2013, 23:31
Dzięki, o to chodziło.
Wcześniej próbowałem podmieniać plik 1K0-907-379-MK60-F.LBL i niczego to nie zmieniało.
Niestety i tak opisy są dość ubogie, ale może poprawi się to w którymś kolejnym VCDS-ie.
Post20 maja 2013, 06:43
Nie z takiego pliku korzysta ten ABS, MK60EC1 korzysta z "1K0-907-379-60EC1F.clb", brakowało Ci tylko przekierowania, jak masz Autoscan swojego auto to sprawdź czy czy tu gdzie pogrubione pisze jakiś plik czy None:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 743B40F5092300FE2E1202E4901E00423400
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 74E3D8E36B9F
Mam jak coś rozpakowane pliki instalacyjne różnych wersji VCDSów i jeśli wystąpi u kogoś sytuacja z innym sterownikiem że pisze None to proszę do mnie pisać, coś się poradzi.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Wyłączanie radia po wyciągnięciu kluczyka
Post07 wrz 2014, 22:09
Tak na szybkiego wczoraj z ciekawości skopiowałem katalog labels z najnowszego vcds 12.12 i nie bangla, mówi, że nie ma podpowiedzi. Coś dodatkowo trzeba zmieniać?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2014, 23:09 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Przeniesione do właściwego tematu
Post07 wrz 2014, 22:33
Z nowszej wersji nie skopiujesz, pliki clb są kodowane i nie wymienne miedzy wersjami. Moje paczki mają same lbl i każda wersje je przyjmuje.
seba
  • Pochwały: 16
Post08 wrz 2014, 10:24
Czyli co, same lbl'e trzeba pozamieniać z nowszej wersji? Bo jak tak patrzę na 1k0-937-049-21-B.lbl w mojej wersji 11.6.0 i w najnowszej ze strony Ross-tech 12.12 to są one identycznych rozmiarów i tak na oko to samo w środku?
Post08 wrz 2014, 13:09
Ten plik co podałeś jest od podstawowego sterownika Golfa 5, i od dawna nie był aktualizowany.
RT zresztą odchodzi od lbl, większość nowych plików to clb. Swojego czasu pliki do wersji 11.2 można było zdekodować pewnym programem. Na moim chomiku są paczki właśnie tak zdekodowane i potem z każdą nowszą wersją aktualizowane o kolejne opisy kodowań, adaptacji które się pojawiały. Zawierają same pliki lbl i są zamienne między każdą wersją VCDS.
