Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:01
Światła do jazdy dziennej
seba
  • Online: 44d 23m
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Światła do jazdy dziennej
Post07 wrz 2014, 21:51
Było ;-)
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post09 wrz 2014, 09:50
Posiadam wyłącznik auto więc zaznaczyłem Bajt 26 Bit 3 i nadal nic. Zarówno na 0 jak i na auto nie działają światła dzienne
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post05 gru 2014, 20:26
Mam problem z uruchomieniem dziennych, próbuje zrobić to według tego co pisze w temacie, ale nic nie działa.
Mianowicie w Bycie 14 niemam bitu 1(Daytime Running Lights (DRL) via Fog Light active), zmiana 09 na 0A nic nie daje. A Binary jest takie jak w instrukcji czyli 00001001.
Proszę o jakieś wskazówki ...
Bartus
Post08 gru 2014, 12:22
Czy ktoś mi pomoże?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2014, 20:55 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem posty
Bartus
Post25 gru 2014, 15:33
Czy ktoś mi pomoże? Szkoda mi xenonu, żeby jeździć w dzień ...
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post25 gru 2014, 22:46
Musisz jeszcze odznaczyć w którymś bajcie "Permanent running lights via low beam active". Piszę z ipada, więc nie mam gdzie sprawdzić. Jest to w okolicy 10 bajtu.
Edit.
Bajt 11 bit 2 odznacz.
Bartus
Post25 gru 2014, 23:02
Enriquez pisze:Musisz jeszcze odznaczyć w którymś bajcie "Permanent running lights via low beam active". Piszę z ipada, więc nie mam gdzie sprawdzić. Jest to w okolicy 10 bajtu.
Edit.
No ale ja niemam opcji (Daytime Running Lights (DRL) via Fog Light active) wiec co mi da ta opcja co ty piszesz ?
Re: Odp: Światła do jazdy dziennej
Post26 gru 2014, 00:33
To sprobuj kodowaniem binarnym zmienic
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post26 gru 2014, 00:44
a to Ci pomoże, że z kodowaniem 09 masz zaznaczony bit 0 i 3
musisz zmienić na 0B a nie na 0A, ponieważ 0A wyłącza w ogóle światła przeciwmgielne
i dodatkowo musi być wyłączone to, co napisałem wcześniej
Bartus
Post26 gru 2014, 13:54
Enriquez pisze:a to Ci pomoże, że z kodowaniem 09 masz zaznaczony bit 0 i 3
Nie przyjmuje mi kodowania 0B, wyłączyłem "Permanent running lights via low beam active" to na AUTO nic się nie paliło - ty chyba dobrze... No ale kodowania 0B nie przyjęło... Jakieś pomysły?
Bartus
Post29 gru 2014, 21:24
kamill pisze:To sprobuj kodowaniem binarnym zmienic
Kodowania binarnego też nie przyjmuję...00001001
A czy przypadkiem Byte 26 bit 3 nie powinien byc odznaczony ? (daytime running light only active with assistance driving light active ) żeby działały dzienne na halogenie?
Bartus
Post03 sty 2015, 12:58
Czy ktoś będzie mi w stanie pomóc, czy dopiero po wymianie BCM'a będę miał taką możliwość żeby to zakodować.
Post03 sty 2015, 13:01
Bartus pisze:
Jeśli masz funkcję AUTO na przełączinku to nie musi.
Bartus
Post03 sty 2015, 13:02
kamill pisze:
Bartus pisze:
NO mam, mam też ustawione że na 0 nie pali się nic.
Post03 sty 2015, 13:09
Masz xenony, tak?
Bartus
Post03 sty 2015, 13:11
kamill pisze:Masz xenony, tak?
Tak, oraz dokładane ori led z tył.
Post03 sty 2015, 13:13
Fogs as DRLs for Xenon-equipped Vehicles
Zaznaczyć
Odznaczyć
Fogs as DRLs for Halogen-equipped Vehicles
Różni się tylko ostatnim krokiem ->
Bartus
Post03 sty 2015, 13:16
Wiem, z tym że ja nie mam (Daytime Running Lights (DRL) via Fog Light active) oraz zmiana kodu binarnego nie zostaje przyjęta :(
Post03 sty 2015, 16:37
Masz xenon z diodą?
Bartus
Post03 sty 2015, 17:56
kamill pisze:Masz xenon z diodą?
Nie, normalny skrętny..
Post03 sty 2015, 19:13
No to ja nie wiem. Poddaje się...
Bartus
Post03 sty 2015, 20:12
kamill pisze:No to ja nie wiem. Poddaje się...
To będe musiał poczekać do wymiany BCM"a :( Szkoda, ale dzięki za chęci :)
Jankesik28
  • Online: 1d 7h 11m 5s
  • Auto: 6 variant comfortlin
  • Silnik: 1.6 bse
Post20 sty 2015, 17:50
Zakodowałem halogeny jako dzienne, wszystko pięknie działa czujnik je włącza i wyłącza, ale mam jeden problem.
Mam kombi, z tyłu jako postojowe palą mi się postojowe jak powinny ale też non stop palą mi się stopy z takim samym natężeniem jak postojowe. Jak wciskam stop to żarókwki stop święcą tak jak powinny czyli normalnym światłem.
Jak przekodować, żeby z tyłu paliły mi się tylko postojowe ?
Mk6
  • Online: 5h 36m 42s
Post06 mar 2015, 12:39
kamill pisze:a i jeszcze jedno - pamietaj ze swiatla do jazdy dziennej swieca tylko z przodu. i tylko w zarowce od "dlugich"
Witam, w moim Mk6 z 2009 roku nie mam dziennych w długich, cały czas nawet z włącznikiem na zero palą się mijania i pozycje z tyłu tak jak to jest w Mk5 z kodowaniem "skandynawia", w MFA nie mam opcji włączenia dziennych, czy jak ktoś mi zakoduje Byte 15 bit 6 to będą dzienne w długich? No jak to możliwe że cały czas palą mi się mijania
Mk6
Post06 mar 2015, 16:38
a więc tak - sterownik ma oznaczenie 1K0937085D, auto bez halogenów i włącznika świateł z funkcją auto. Cały czas palą się światła mijania przód i tył tzn. w pozycji zero, oczywiście w pozycji włączonych świateł a co najlepsze cały czas świecą mijania przy włączniku w pozycji świateł postojowych/pozycyjnych. Kolega sprawdzał mi kodowania i mam zakodowane byte 15 bit 5, 6 i 7, byte 11 bit 0, byte 26 bit 5 niestety cały czas fiasko, kodowania przyjmuje ale nie reaguje, permanentnie na wszystkich pozycjach włącznika palą się światła mijania. Proszę o radę
