Dzisiaj jest 15 maja 2025, 10:01
Światła do jazdy dziennej
Re: Światła do jazdy dziennej
Post04 kwie 2014, 10:58
O kablu info jest na forum, dzienne na halogenach tez są gdzieś opisane... wszystko znajdziesz. Moc da się obniżyć też (sam mam tak zrobione). Poszukaj, jak nie znajdziesz to napisz na PW.
Fojt
  • Online: 2d 1h 29m 28s
  • Auto: VI GTI
  • Silnik: TSI++++
Post14 kwie 2014, 23:29
Ostatnio chciałem sobie włączyć dzienne w halogenach i poprostu niemam opcji drl as fogs :shock:
Trzeba cos jeszcze przestawic zeby opcja sie pokazała czy tylko wymiana bordnetza ?ps. (mam xenon bez led 2009r.)
Post15 kwie 2014, 11:09
@Fojt, Obrazek
Fojt
  • Auto: VI GTI
  • Silnik: TSI++++
Post15 kwie 2014, 11:55
Właśnie nie mam wogole "Bit 1"...
  • Online: 134d 18h 2m 15s
  • Pochwały: 24
Post15 kwie 2014, 12:06
Podejrzewam ze masz stara wersje VCDSa i nie ma opisow do tego bitu i nie wyswietla info. Mozesz w takim przypadku w polu binary ustawic odpowiednia wartosc.
Fojt
  • Auto: VI GTI
  • Silnik: TSI++++
Post15 kwie 2014, 17:18
greg2 pisze:Podejrzewam ze masz stara wersje VCDSa i nie ma opisow do tego bitu i nie wyswietla info. Mozesz w takim przypadku w polu binary ustawic odpowiednia wartosc.
mam ver. 11.6.0. PPróbowałem wpiąć "1" w odpowiednie "0" ale wywala błąd. sprobuje jeszcze raz.
Fojt
  • Auto: VI GTI
  • Silnik: TSI++++
Post15 kwie 2014, 18:23
OK jednak źle wpisałem w polu binarnym. Udało się ustawić :)
Wielkie dzięki za podpowiedź ;)
  • Pochwały: 24
Post15 kwie 2014, 19:57
no to super ze sie udalo :)
  • Online: 29d 18h 51m 42s
Post18 kwie 2014, 21:51
A czy ktoś przerabiał aktywację halogenów jako dzienne w połączeniu z xenonami BEZ led?
Zakodowane mam zgodnie z tym http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=594742&postcount=76, ale cały czas świecą mi pozycyjne przód i tył ;/
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post20 kwie 2014, 18:11
@brulion
Może w bajcie 18 musisz zmienić kodowanie. Spróbuj wartości 43, 15, 04.
Wy chcecie wyłączyć pozycyjne z tyłu, a ja jakoś nie mogę dojść do tego jak je włączyć.
Post21 kwie 2014, 19:01
spyrek pisze:@brulion
Dzięki za sugestię - coś pomogło, ale ... :)
Niestety jest małe ale, mianowicie udało się wyłączyć pozycyjne przód i tył, także świecą tylko halogeny jako dzienne, lecz pojawił się problem objawiający się świecącą pomarańczową żaróweczką na desce z informacją, żeby sprawdzić lewą i prawą przednią lampę od świateł dziennych ;/
Macie jakiś pomysł jak to zniwelować, poza oczywiście wyłączeniem sprawdzania przepalonych żarówek? :)
Post08 maja 2014, 20:44
No i po dość długim okresie czasu udało się uporać z problemem.
Jak się można było spodziewać powód prozaiczny - Byte 15 Bit 6 - nie wiem dlaczego to miałem aktywne.
Po "odptaszkowaniu" i wykasowaniu błędów wszystko jest OK :D
Nie wiem czy ktoś miał podobny problem (sądząc po braku odpowiedzi - raczej nie ;) ), ale może komuś w przyszłości ta informacja będzie pomocna.
Drobna edycja - w dniu dzisiejszym udało mi się odpalić kontrolkę sygnalizującą działanie świateł dziennych :D
c00li0
  • Online: 1h 51m 52s
Post09 cze 2014, 18:49
A więc może zacznę od tego ze oryginalnie świeciły te wewnętrzne żarówki jak w każdym golfie . Moje auto posiada również halogeny. Pewnego pięknego dnia zacząłem się bawić pokrętłem od świateł gdyż chciałem włączyć same halogeny . Jakoś mi się to udało ale niestety teraz moje światła do jazdy dziennej to własnie te nieszczęsne halogeny .. Wie ktoś może jak to naprawić?? Za wszelkie porady z góry dziękuje :))
Ostatnio zmieniony 09 cze 2014, 18:54 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawa tematu
Post09 cze 2014, 19:26
Nie mam zielonego pojęcia jak mógłbyś samym pokrętłem cokolwiek przestawić na stałe :) Poza tym wewnętrzne żarówki to postojówki a nie dzienne...
Dla aut ze zwykłym zderzakiem, w halogenach jest HB4/9006
Jankesik28
  • Online: 1d 7h 11m 5s
  • Auto: 6 variant comfortlin
  • Silnik: 1.6 bse
Post01 lip 2014, 21:47
brulion pisze:No i po dość długim okresie czasu udało się uporać z problemem.
W którym miejscu zaznaczasz tą kontrolkę od dziennych ?
Który to bajt w vcds ?
Podoba mi się ona i fajnie by było ją uruchomić :)
Post15 lip 2014, 12:39
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post31 lip 2014, 02:35
Mysle, ze rownie dobrze mozna by wstawic takie;
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Zarowki-MH ... 4000k/1111
lub takie
http://www.ebay.pl/itm/Lima-H15-super-w ... 1050430817
Pytanie tylko o Homologacje gdyz pierwsze na pewno jej nie maja, drugie pewnie tez nie.
Czy ktos z Was zna producenta / model zarowek H15, ktore maja homologacje i swieca podobnie do tych z powyzszych linkow..?
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post03 wrz 2014, 09:35
Męczę się z włączeniem świateł dziennych i niestety cały czas nie działają dlatego postanowiłem opisać moje kombinacje...
Więc tak po podpięciu VCDS miałem zaznaczone następujące opcje:
- http://images69.fotosik.pl/140/31429a8c4a580f42.jpg
- światła nie działały więc odznaczyłem bit 5 - kodowanie zostało przyjęte (światła dzienne nie działają)
- zaznaczyłem bit 3 - kodowanie przyjęte (światła nie działają)
- postanowiłem odznaczyc bit 6 i 7 zaakceptowałem kodowanie przyjęte (światła nie działają)
- włączyłem ikonkę w Moduł 09- Byte26 - Bit 5 Daytime running light (DRL) Indicator on Instrument Cluster active (ikonka się nie świeci światła nie działają)
- zaznaczyłem znowu bit 6 i 7 (nadal nic...)
- wyłączyłem ikonkę w VCDS
- zaznaczyłem w byte 14 aby do świateł dziennych były wykorzystywane światła przeciwmgielne (nadal nic nie świeci - ani na auto ani na 0)
- odznaczyłem w byte 14 wyżej opisaną opcję
- włączyłem Sterowanie światłami DRL za pomocą hamulca ręcznego. (nadal nie działa)
Każde kodowanie zostało przyjmowane. Po każdym zakodowaniu wyjmowałem kluczyk zamykałem i otwierałem drzwi następnie odpalałem auto i sprawdzałem czy dzienne świecą zarówno na auto jak i na 0. Po tych wszystkich kombinacjach dzisiaj rano zauważyłem, że jak mam włączone światła wyjmę kluczyk i otworzę drzwi to uruchamia się gong sygnalizujący zapalone światła. Wcześniej było tak, że jak miałem włączone światła i wychodziłem z auta światła automatycznie się wyłączały i nie było żadnej sygnalizacji włączonych świateł... Może ten sterownik od świateł, się zawiesił i powinienem go w jakiś sposób zresetować? Już mi brak pomysłów jak mam włączyć te dzienne.... Proszę o pomoc bo już szału dostaję...
seba
  • Online: 43d 22h 30m 20s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post03 wrz 2014, 10:07
Sprawdź:
Bajt 17 bit 4 "Assistance Driving Light Active" - włącza funkcję AUTO na przełączniku
26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" - jak zaznaczysz, to na 0 w przełączniku nie świecą dzienne.
Może sprawdzasz w garażu/wieczorem i jak masz te dwa zaznaczone to dziennych nie zobaczysz :)
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post03 wrz 2014, 17:47
26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" - miałem to odznaczone, po zaznaczeniu nadal dzienne nie działają (ani na auto ani na 0)
Bajt 17 bit 4 "Assistance Driving Light Active" - włącza funkcję AUTO na przełączniku - miałem zaznaczone, po odznaczeniu na 0 nic nie świeci, na auto palą się światła jakby były włączone (światła mijania z przodu i tyłu)
poniżaj przesyłam linki do poszczególnych byte'ów może ktoś zauważy błąd...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f04 ... d8298.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/39c ... af7dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab1 ... 8fb70.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/450 ... 5a0d2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae3 ... 89df3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/311 ... ccd37.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1dd ... ba598.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c2 ... 2c04b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9a ... 59d1c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c14 ... 240b7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d5 ... 282c8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ec ... 83184.html
szczególnie zastanawia mnie ten byte: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d5 ... 282c8.html
może tu powinna być wyższa wartość, a nie tylko 1%
seba
  • Pochwały: 16
Post03 wrz 2014, 19:23
Ja właśnie dzisiaj zmieniałem BCM i mam spisane całe kodowanie wszystkich 30 bajtów. Mi dzienne działają. Jak chcesz to wyślij mi na priv adres email to Ci to wyślę i sobie porównasz.
di4blos
  • Online: 14h 19m
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post05 wrz 2014, 12:21
Z tego co zauważyłem nie masz chyba MFA na którym mógłbyś zaznaczyć opcję świateł dziennych, (Bajt 9 Bit 3 jest odznaczony) jeśli tak jest odznacz opcję Bajt 15 Bit 7 - może powodować błąd. Jeśli masz MFA włącz Bajt 9 Bit 3.
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post07 wrz 2014, 20:14
Nie mam mfa+
odznaczyłem Bajt 15 Bit 7 i nadal nic :/
conquer
Post07 wrz 2014, 20:48
Jeszcze znalazłem pewien konflikt u Ciebie w kodowaniu - wykonaj krok 1 lub 2:
1) taka opcja jest dla włącznika świateł z funkcją Auto - zaznacz Bajt 26 Bit 3
lub
2) jeśli nie masz funkcji Auto na włączniku - odznacz Bajt 17 Bit 4
