Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:06
[2.0 TDI 140KM] Wymiana wiązki elektrycznej
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post30 lip 2014, 06:54
Hey,
czy ktoś już z was wymieniał wiązke elektryczna silnika (chodzi mi o tą która zbiera sygnały z czyjnika temp, zaworu N276, z wtryskiwaczy i swiec żarowych)?
Ile to kosztuje, cześci i robocizna? Potrzeba demontować zderzak czy można się bez tego obejść?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2014, 09:59 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Opis nie wskazuje na problem -> przenoszę do właściwego działu.
Re: Wymiana wiązki elektrycznej
Post30 lip 2014, 09:36
W zależności od daty produkcji, oznaczenia silnika, rodzaju skrzyni biegów ceny wiązek w ASO są od 1000 do 2400
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post30 lip 2014, 10:25
używka ok 300-500 zł zależy czy trafisz taką samą
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:16 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post30 lip 2014, 10:42
z używkami nie ma problemu z dostaniem identycznej, niestety wymiana aż tak extra prosta nie jest trzeba trochę porozkręcać, bo wiązka jest poprzypinana momentami w niezbyt dostępnych miejscach.
najlepiej po kolei wypinać wtyczki i wpinać z nowej wiązki żeby się nie pogubić co do czego i jak ma być poprowadzona wiązka....
lkgh
Post30 lip 2014, 13:58
A wiecie może jaki numer ma wspomniana wiązka? W ASO kosztuje 1700 zł i nie chcą podać numeru częśći.
Moj VIN: WVWZZZ1KZ9P459412
Drugie pytanie. Gdzie znajdę sterownik silnika do ktorego podpięta jest ww wiązka, bo czuję że problem może być gdzieś na złączkach i przed zamówieniem chciałbym posprawdzać podłączenia
Post30 lip 2014, 16:31
Jeśli nie znasz oznaczenia silnika to jest parę wersji, jaką skrzynie biegów jeszcze masz? Inna jest dla 5 biegów, dla 5 i dla automata.
lkgh
Post30 lip 2014, 19:43
CBAB, manual 6 biegowy
Post30 lip 2014, 20:51
lkgh pisze:Drugie pytanie. Gdzie znajdę sterownik silnika do ktorego podpięta jest ww wiązka, bo czuję że problem może być gdzieś na złączkach i przed zamówieniem chciałbym posprawdzać podłączenia
Komputer masz na środku podszybia, widoczny jak odegniesz troszkę podszybie.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post30 lip 2014, 21:05
gniazdo z wtyczka od komputera jest zabezpieczone blacha i srubami jednorazowego uzytku takze nie da sie latwo dostac do wtyczki
lkgh
Post30 lip 2014, 22:18
aleto musze się tam dostać od zewnatrz? ściągnąć podszybie i bedzie to widocze tak?
Post30 lip 2014, 22:30
lkgh pisze:aleto musze się tam dostać od zewnatrz? ściągnąć podszybie i bedzie to widocze tak?
oczywiście że od zewnątrz, od wewnątrz nie ma jak...
ściągasz wycieraczki i podszybie i masz kompa.
lkgh
Post30 lip 2014, 22:45
dzieki za odpowiedz. w weekend sie pobawie ;)
Post31 lip 2014, 07:15
Dla CBAB z 6 biegami manual wychodzi mi numer wiązki 03L972619T i koszt w ASO 1600,72. Po analizie końcowego numeru VIN autko jest z lutego 2009. Od maja 2009 już inna wiązka za 1000 PLN jest do tego samego oznaczenia silnika, ale mogą być inne wtyczki dodatkowe lub mniej.
lkgh
Post31 lip 2014, 12:44
wielkie dzięki za pomoc.
Nie rozumiem jak kawałek kabla może kosztować 1600 zł!!!
Jakby ktoś wiedział gdzie można kupić taką wiązke po normalnej cenie to proszę o info. Preferowana jest nowa wiązka....ewentualnie używki
Pozdrawiam Michał
Post31 lip 2014, 17:50
Kable w VW potrafią być drogie, jak koledze do Audi A5 szukałem to pewne 2 piny i 50cm kabla potrafi 56 PLN kosztować. Jeśli szukasz tej wiązki w używce to ETKA podaje że ta sama była jeszcze w Jettcie, Passacie, Eosie, Scirocco, Audi A3, Skodzie, Octavii, Superb, Yeti, Seat Altea, Leon, ale nie w każdej wersji silnika.
lkgh
Post31 lip 2014, 21:50
ale w dalszym ciągu to szukanie igły w stogu siana
Dziekuje za pomoc :)
Post31 lip 2014, 22:43
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0718
Wpisałem "wiązka CBAB", trzeba by zadzwonić spytać o numer na wiązce jeśli jest.
lkgh
Post01 sie 2014, 08:21
super :)
dzwoniłem, jedno wygląda obiecujaco. Wiązka z VW PASSAT B6 2008r 2.0TDI CBAB 140 km z manuala. Z logiki wychodzi ze musi to byc skrzynia 6 biegowa bo silnik 140koni. Niestety "metka" z numerem czesci zaginela w boju wiec pytanie czy to bedzie pasowac.
Jakies sugestie?
Post01 sie 2014, 09:06
Przy silniku 140Km była tylko skrzynia 6B,albo dsg.
wiązka powinna pasować bez niczego bo silniki niczym kompletnie się nie różnią, jak nie to zawsze w razie czego 10 dni na zwrot.
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: CBAB 2.0 TDI CR 140
Post21 maja 2018, 21:53
Trochę odgrzeję temat. Wystąpiła u mnie usterka podczas jazdy autostradą: migająca kontrolka świec + Engine fault workshop. Jazda w trybie awaryjnym. Ponowne wył/wł silnika nic nie daje, błąd pojawia się już po włączeniu zapłonu. Nie znika. Pojawił sie też check engine po którymś odpaleniu. Wcześniej nigdy nie wystąpił tak poważny błąd.
Oddałem autko do mojego zaufanego mechanika. Komputer wskazuje jakieś możliwe zwarcie w strefie A. Wygląda na uszkodzenie wiązki tej idącej od wtrysków, egr, dpf, pompy wysokiego ciśnienia, czujników temp itd.
Sęk w tym, że próbuje odnaleźć numer katalogowy tej wiązki, ale jest to spore wyzwanie. Ten podawany wyżej na forum sprawdzałem, niby pasi, ale jak szukam tutaj schematu: http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/2010/6 ... 971/971035
To nie moge znaleźć dla Passat B6 2.0 CR(2008). Dodatkowo na schemacie pod linikiem zastosowana jest jakaś przejściówka (25) do czujnika różnicy ciśnienia DPF - a ja nie mam takiej - idzie kabel z rynienki do czujnika do wtyczki.
Czy można jakoś zdekodować po VIN aby dowiedzieć się jaki powienin być numer tej wiązki? Dodam, że na http://pl.realoem.me nie udaje mi się zdekodować mojego VIN - brak w bazie.
Może ktoś miał podobny problem?
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
Post24 maja 2018, 23:11
Walka z błędem nadal trwa. Podmiana na podobną wiązkę nadal wskazuje na błąd. Trwa szukanie dalej.
W międzyczasie udało mi się skontaktować z ASO i potwierdzić nr wiązki: 03L971604, której koszt wynosi blisko 2000 PLN!
Co ciekawe np. na serwisach aukcyjnych jest wiele wiązek o tym numerze, ale mają dopisek na końcu jakiejś litery: A, B, Q, T itp.
Opis: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/ ... 971/971020
Widać, że do czujnika różnicy ciśnienia potrzebna jest mała przedłużka, jako dodatkowy element.
Może ktoś wie, gdzie poza ASO i aukcjami można dostać taką wiązkę, bo stan tej mojej też ma wiele do życzenia. Kable łamią się w rękach :(
Post25 maja 2018, 06:05
Raczej nigdzie nie dostaniesz, chyba ze trafisz na jakas uzywana z samochodu ktory mial identyczne wyposazenie co Twoje. VW robi wiazki pod zamowione wyposazenie w aucie. Taka wiazka to w zasadzie pelne okablowanie samochodu i wymiana jej tez nie bedzie prosta bo to jest jedna calosc a nie fragment od jakiegos sterownika do sterownika.
Post25 maja 2018, 07:50
No bez przesady. Szukaj na alleg wiązki z komory silnika od swojego silnika . Kolory będą takie same. Oczywiście kupiona może mieć więcej np czujnik od spryskiwaczy (pakiet zimowy ) czy wiązkę od webasto. Ale nie mniej.
Dziwi mnie to że u ciebie kable się łamią w rękach. Przecież to maksymalnie 9 letnie auto i wg musiało coś się dziać ze tak się dzieje -chodzi o przeszłość.
Izolacja musiała być poddana albo wysokiej temp albo wilgotności bo w normalnych warunkach eksploatacyjnych to jeszcze parę lat zanim tak by się stało.
Ciężki kawałek masz . Nawet nie wiem czy się gdzieś dzieli wiązka w golfie na tą z komory i "budy " .
Jeżeli nie to masz lutowanie.
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
Post25 maja 2018, 09:30
Szukam od kilku dni już i różnica jaka mam to brak wtyczki do czujnika różnicy ciśnienia DPF. Niektóre go mają a inne nie. Narazie nie znalazłem takiej która go posiada. Szukam.
Co ciekawe też się zastanawiam jak auto 9 letnie może mieć zniszczona instalacje. Może przebieg i temperatura robi swoje. Jest już prawie 300.000, potwierdziłem go bo miałem wyciągi z serwisu faktur z Niemczech z przebiegami.
Post25 maja 2018, 16:24
Że tak spytam. Czemu ona jest taka brudna ? Brałeś ją i wyciągał z tej gumy ?
