Dzisiaj jest 14 sty 2026, 09:44
michas
  • Online: 1d 2h 50m 42s
  • Auto: vw
  • Silnik: 1.6
Post25 kwie 2014, 09:46
a jak taka dyskoteka wygląda?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post26 kwie 2014, 08:47
viewtopic.php?t=1135 w tym temacie znajdziesz filmik
wolfik94
  • Online: 1d 9h 24m 59s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post26 kwie 2014, 15:54
Jeśli ktoś jest zainteresowany ( a nie widziałem tego tu na forum ) to znalazłem lampy LED na stronce motohid.pl
http://sklep.motohid.pl/pl/p/carDNA-lampy-tylne-LED-VW-Golf-VI-LIGHTBAR-black-smoke/522
Wg mnie lampy też fajne :)
Post30 kwie 2014, 21:16
Dziwna kwestia z z lampami tylnymi.
Mianowicie taka sytuacja.
Po włączeniu świateł pozycyjnych światła w klapie świecą mocniej niż światła w błotnikach.
Po wciśnięciu STOP światła w błotnikach świecą tak samo jak te w klapie.
Kodowanie bajtu 18 to 04 a bajt 19- 13V( brak jakichkolwiek błędów)
Po jakiejkolwiek zmianie w bajcie 18 pojawiają się błędy oświetlenia.
Poniżej zdjęcia jak to wygląda.
Czy komuś coś do głowy przychodzi ??
arturro
Post01 maja 2014, 08:52
O ile dobrze kojarze swiatla masz od chinczyka, podmien na ori i sprawdz "jasnosc" swiecenia. Bedziesz mial wtedy pewnosc gdzie szukac przyczyny.
Post01 maja 2014, 21:12
arturro pewność mam ze to gdzieś kodowanie lub kwestia ustawienia, adaptacji.
Lampy na stole świecą pięknie.
A w samochodzie jest coś nie hallo z napięciami
Światło pozycyjne błotnik - 5.4V
Światło pozycyjne klapa - 7.2V
Światło STOP błotnik - 12.4V
Dlatego się pytam gdzie można ustawić napięcia, czy jakieś adaptacje czy jak by było ok.
Powinno napięcie w błotniku i klapie na pozycji powinny być takie same.
Ewentualnie co i gdzie jest odpowiedzialne za regulacje napięcia do lamp tylnych ??
Lukaso171
  • Online: 9h 21m 24s
Post13 maja 2014, 17:38
Witam, jest już 7 stron odnośnie ledów na tył ale opiszę swój problem to może ktoś zorientowany podpowie...
Mam golfa 6 1.4 tsi 122KM Highline 2010 i od razu po zakupie samochodu zmieniłem lampy na Ledy (tył) od R-ki.
Lampy oryginalne z przejściówkami.
Lampy świecą genialnie tylko dzieją się dwie rzeczy;
1- przy przełączeniu kluczyka w zapłon.. lampy zaczynają się świecić przy czym przeciwmgielne mruga przez 3 sekundy.. i wtedy jest już ok.
2- błąd spalonej żarówki o której tyle jest tu napisane... ale dodam od siebie że PODOBNO po skasowaniu błędu moje ledy z tyłu nie będą się świecić za dnia.... (teraz świecą się cały czas i tak chce żeby pozostało)
Dodam że z przodu mam Bi-xenon bez ledów i jeżdżę ze światłami w pozycji AUTO
Więc podsumowując -
czy przy wykasowaniu bulb error światła nie będą świecić za dnia?
czy w razie czego będę mógł wrócić do ustawień wcześniejszych?
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post03 cze 2014, 09:30
Baster pisze:arturro pewność mam ze to gdzieś kodowanie lub kwestia ustawienia, adaptacji.
Kolego, udało ci sie rozwiązać problem ?
Ja mam wersje z USA (kodowanie 20) i po zmianie na 04 (ROW) tak samo zachowują sie tylne lampy.
Walczę z tym od jakiegoś czasu i pomysłów juz brak...
Moze tobie sie udało :-) ?
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post13 cze 2014, 14:01
Stawiam duże piwo za pomoc !!
Fakty:
Glof R USA
w oryginale na zwykłych tylnych lampach.
Po zmianie ich na LED ( kupiłem europejskie z przeciwgielnym, zmieniłem przełącznik świateł i doprowadziłem z niego kabeleg do BCM) mam takie jazdy:
Kodowanie 20 ( America ) swieci błędami spalonej żarówki i przy wstecznym pali sie mgła.
04 ( Europa ) brak błędu ale swieci na stałe przeciwmgielne
21 brak błędu przy wstecznym swieci sie mgła ale natężenie światła pomiędzy lotnikiem a klapa sie różni.
Każde inne kodowanie podane tu przez kolegów doprowadza do wyłączenia przednich ledow ...
Pomocy :-)
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post13 cze 2014, 15:41
Najbliżej prawdy jestem przy kodowaniu 21
Ale na nim nie mam możliwości włączenia przelacznikiem mgły i swieci ona ze wstecznym.
Dzieki Greg2 za tabele kodowan lecz żadna z podanych (sprawdziłem wszystkie odnośnie Golfa) nie działa. Musze chyba w Elsie poszukać różnic w instalacji ...
Nic innego do głowy mi nie przychodzi :-(
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post17 cze 2014, 10:16
Eureka !!!!
Dwa kabelki trzeba było zamienić :-)
Post18 cze 2014, 22:14
Czyli elektryk dał d&*/ przy skladania ;)
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post18 cze 2014, 23:04
Elektryk, czyli ja w tym wypadku ...
Ale sie poprawiłem :-)
lodooowa
  • Online: 1d 14h 22m 27s
  • Auto: vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi 155 kW
Post25 cze 2014, 18:21
jest może ktoś z województwa łódzkiego kto ma założone Ledy z tyłu u siebie?
zanim się zdecyduje na podmiankę u siebie chciałbym obejrzeć jak to wygląda w realu ;)
Chętnie obejrzę zwykłe i smoke, a jakby ktoś z DEPO się znalazł to też super.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post08 lip 2014, 22:43
Czy da się zakodować ledy tak aby stop w dzień przy czujniku zmierzchu świecił się też w klapie bagażnika, a nie tylko w błotnikach. Tak jest w na przykład w passacie, w dzień przy stopie zapalają się w klapie i błotnikach z podwyższoną jasnością.
Post09 lip 2014, 09:03
Zakodować tak się nie da tych lamp, można je tylko podpiąć na krótko że stop w klapie też zawsze się będzie świecił razem z błotnikami.
Post09 lip 2014, 11:59
marmi pisze:Zakodować tak się nie da tych lamp, można je tylko podpiąć na krótko że stop w klapie też zawsze się będzie świecił razem z błotnikami.
Możesz zobaczyć jak to wygląda w temacie mojego golfa.
Mam w nim zdublowane stop.
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post28 lip 2014, 07:59
Mam pytanko. Czy montowal ktos moze z Was lampy do MK6 ale od wersji cabrio? Mam mozliwosc kupienia po dosc dobrej cenie oryginalnych lamp od R-ki ale sa z cabrio i nie wiem czy beda pasowac do normalnego MK6.
Wie ktos z Was czy te lampy sa takie same?
Post28 lip 2014, 08:16
Według ETKA wygląda że to te same lampy powinny być w Cabrio,normalnym, kombi.
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post28 lip 2014, 08:26
Bylo juz o tym, nie pasuja. Przyjzyj sie im dokladnie maja inne gorne plastiki.
cairalan
Post28 lip 2014, 08:27
1 6 D pisze:Według ETKA wygląda że to te same lampy powinny być w Cabrio,normalnym, kombi.
Wlasnie tak przegladam rozne strony i natknalem sie na taka odpowiedz na jednym z niemieckich forum:
http://www.golfvigti.com/topic.php?t=7889
"Nein! Sie passen nicht, da sie definitiv eine andere Seitenlinie haben, auch wenn man es zuerst nicht sieht".
Z tego co zauwazylem po odpowiedziach to lampy maja zapewne troche inna geometrie czego nie widac na pierwszy rzut oka. Skad masz info ze to powinny byc takie same lampy? Masz jakies zrodlo? Chetnie zerkne :)
Post28 lip 2014, 08:41
cairalan temat był już poruszany, lampy od cabrio nie pasują do zwykłego golfa wystarczy się im przyjrzeć żeby zauważyć różnicę, dlatego też te lampy są generalnie dość tanie...
Post28 lip 2014, 10:54
dobra, jeszcze się nie obudziłem i myślałem że o frontowe chodzi... chyba zmienię dealera
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post28 paź 2014, 18:09
Panowie co moze byc nie tak jeśli 1 lampa led w klapie nie swieci? Reszta wszystko okej. Lampy sa DEPO
Post28 paź 2014, 20:39
jason pisze:Panowie co moze byc nie tak jeśli 1 lampa led w klapie nie swieci? Reszta wszystko okej. Lampy sa DEPO
1. Lampy kupiłeś kiedy ??
2. Lampy NOWE czy używki ??
3. Sprawdziłeś podłączenie ?? ( zamień lampy miejscami) lampy świecą po zamknięciu klapy.
Jeśli dalej nie świeci ta sama lampa to PADŁA.
Jeśli nie świeci ta sama strona to sprawdź wtyczkę i piny instalacji auta.
Sprawdź tez rezystory ( zamień miejscami).
